Выделение и удаление обьектов внутри замкнутой полилинии. Как?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Выделение и удаление обьектов внутри замкнутой полилинии. Как?
Непрочитано 18.05.2009, 12:18 #1
DTwice
Собственно 2 задачи:
1)Выделить обьекты в замкнутой полилинии для дальнейшых операций(move, erase и т.д.).
2)Сразу удалить все обьекты в замкнутой полилинии, т.к. чтобы пересекающиеся обьекты с полилиней trim'ились.
Возможно-ли это сделать с помощью стандартных средств или есть существующие LISP'ы? Для первого варианта вроде как нашел этот LISP:
http://www.cadforum.cz/cadforum_en/qaID.asp?tip=5697 но обьекты он показывает которые выделил, но завершая ENTER'ом команду, всё равно обьекты не остаются выделенными. Может я чего не так делаю?
Заранее спасибо.
Непрочитано 18.05.2009, 12:34
Olga_@@@
Екатеринбург
<phrase 1= Отправить сообщение для Olga_@@@ с помощью Skype™
Стандартными средствами это можно сделать в AutoDesk Map, а также Civil и Land Development Desktop, которые содержат в себе тот же Map.
Olga_@@@ вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.05.2009, 12:53
DTwice
А если немного поточнее? Это как раз нужно сделать в Civil 2008 и AutoCAD 2006.
DTwice вне форума
Непрочитано 18.05.2009, 13:23
VVA
Инженер LISP
LISP.Выделение объектов в области контура
Выделение объектов в области контура, AutoCAD
Удаление объектов находящихся за заданным контуром
Выделение снаружи _pline
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.05.2009, 13:37
DTwice
Всем большое спасибо, LISP на удаление и TRIM помог. Выделение пока чего-то не работает. Буду копать.
DTwice вне форума
Непрочитано 18.05.2009, 14:31
Olga_@@@
Екатеринбург
DTwice, проблема похоже решена, но так.. на всякий случай, вот картинки Делается это запросом. Предполагается, что Вы работаете с подключенными чертежами.
1. 2005
2. 2009 RUS
3. результат в 2009 RUS
ID:	20601  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	20602  Нажмите на изображение для увеличения
Olga_@@@ вне форума
Как пересчитать координаты полилинии выбранной nentsel в МСК kp+ Программирование 1 29.07.2005 20:49
как изменить(назначить) в VB толщину полилинии новичок Программирование 3 27.07.2004 12:58
