Учётные записи Windows ХР? В чём разница?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > Учётные записи Windows ХР? В чём разница?
Непрочитано 20.05.2009, 15:28 #1
грави
есть два компа. на обоих по две учётные записи: администратор и ограниченная. так вот: на одном под ограниченной возможно перемещение, изменение и сохранение(т.е. все операции) любых файлов, папок, а на другом - нет. из-за чего это происходит?
спасибо за ответ.
Непрочитано 20.05.2009, 15:35
se.b
Просто та "ограниченная" учетная запись, у которой есть доступ ко всем файлам, является администратором (входит в группу администраторы)
Правой кнопкой на Мой компьютер -> Управление. Там смотрим группы и пользователей.
se.b вне форума
Непрочитано 20.05.2009, 15:37
Gangster
Локальные поилтики безопасности или что то в этом роде.
Gangster вне форума
Непрочитано 01.06.2009, 09:53
E-degtyarev
Помогаю, кому делать нечего.
Русская деревня
Еще вариант: на машинах где можно - FAT32,
а где нельзя - NTFS.
E-degtyarev вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.06.2009, 11:51
грави
NTFS на двух машинах. Получается это явление аномальное, так не должно быть? Настройками тут ничего не добьёшься? Сбой?
грави вне форума
Непрочитано 02.06.2009, 11:59
Надо настраивать Политики безопасности для дисков и папок (Свойства -вкладка Безопасность)
Создание дополнительных параметров Visibility Set в динамических блоках. Supermax Программирование 716 22.07.2024 11:04
универсальное решение конфликта между AutoCad и Windows Vista _Есть или не Есть вот в чём вопрос. zolton AutoCAD 3 03.02.2009 13:35
Сталь холднокатанная и горячекатанная. В чём разница? sys81 Металлические конструкции 15 31.01.2007 14:20
Проверка нажатия CTRL в LISP в фоновом режиме(не grread) BH LISP 10 22.08.2006 22:23
Программеры, где моя ошибочка? {Smirnoff} Программирование 11 01.03.2004 11:08
