сомнения по поводу свайного ростверка
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > сомнения по поводу свайного ростверка
Непрочитано 21.05.2009, 07:13 #1
iskatimo
Здравствуйте, такой вопрос.
Был куплен участок земли в коттеджном микрорайоне с уже забитыми сваями. Планируется строительство двухэтажного индивидуального дома с высоким цокольным этажём.
все соседи делали так: сваи соединяли жестким соединением армированным ростверком высотой 30-40 см. Ширина ростверка 50-60 см, в зависимости у кого какие стены. Арматуру закладывали так: по продольным ребрам ростверка диаметром 16. А каркас делали диаметром 12.
У меня расстояние между сваями получается 2.1 м.
Инженер говорит, что высоты 50 см для такого ростверка достаточно (ширина 64 см). Ростверк не заглубленный, на поверхности земли.
У меня в связи с этим возникают житейские сомнения, как то не внушает мне такая высота ощущения надежности. ведь получается, если я прав, то ростверк является балкой. И на неё действуют нагрузки 3 этажа кирпичной стены. а тут такая мизерная высота - 50см.
Решил перестраховаться, влез сюда. На вскидку можно развеять мои переживания? И ещё волнует что ростверк выше глубины промерзания, не будет ли его выпучивать? Большое спасибо за соучастие. Достаточно ли информации я дал?
Непрочитано 21.05.2009, 07:50
AMS
Геотехника. Теория и практика
РК, Астана
Изгибающие моменты и поперечные силы в ростверке, рассматривая его как рандбалку, где вместо опор сваи - определяются от нагрузок вышерасположенной свежеуложенной кладки до высоты 0,5L (шага свай) и по схемам приведенным в Руководстве по проектированию свайных фундаментов на стадии эксплуатации. Но в любом случае это не будет 3 этажа...
AMS вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.05.2009, 07:52
iskatimo
то есть???
три этажа можно ставить или нет?? я не соввсем понял??
iskatimo вне форума
Непрочитано 21.05.2009, 07:59
AMS
РК, Астана
Три этажа учитываются при расчете свайного фундамента по предельным состояниям, сечение ростверка - по методике, изложенной в Руководстве (суть - пост выше)...
AMS вне форума
Непрочитано 21.05.2009, 08:41
vv_77
заказчик
Ярославль
Рекомендую почитать в тему:
http://konstr.narod.ru/Ychastok.htm
vv_77 вне форума
Непрочитано 21.05.2009, 12:14
Циник
Лоооол!!!
ДВГ как всегда жжот.
Человек купил участок со сваями, спрашивает (ЖИТЕЙСКИ!): на вскидку высоты ростверка хватает?
Ему толкают про Руководство и про 28-этажные свечки))
Демагогия на ДВГ неистребима.
iskatimo, стройте спокойно свой коттедж.
Тем более, у вас есть конструктор.
Своим первым невероятно путанным постом AMS хотел сказать, что ваши кирпичные стены имеют свою собственную жесткость, а не давят на балку распределенной нагрузкой всей своей высотой.
Для иллюстрации этого явления (образования условной арки в кирпичной стене) возьмите пластиковую бутылку, наполните ее песком, переверните вверх донышком и сожмите.
Песок высыпаться не будет- у горлышка образуется арка.
Точнее, свод.
Единственная возможная проблема- несущая способность самих свай.
Последний раз редактировалось Циник, 21.05.2009 в 12:24.
Циник вне форума
Непрочитано 21.05.2009, 13:59
vv_77
заказчик
Ярославль
Сообщение от Циник Посмотреть сообщение
Лоооол!!!
О том и речь.
Ростверк - уже вторичное.
vv_77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.05.2009, 14:05
iskatimo
Ооо. спасибо.всем, пособие мне читать - ещё больше запутуюсь.
Хоть Циник растолковал.
несущая спсобность свай хорошая, максимальная можно сказать. там торчит арматура 22 диаметр.
а AMS это наверное не человек, а коллектив инженеров.
ну посудите сами, я его ответы на других ветках почитал, как такое все можно помнить? Я в весь в удивлении.
iskatimo вне форума
Непрочитано 21.05.2009, 14:26
SerStar
может просто он хороший инженер?
Опыт проектирования с 2007 года
SerStar вне форума
Непрочитано 21.05.2009, 14:47
engineer_a
Служба заказчика
Днепропетровск Екатеринослав
Наверное, это коллективный разум сайта DWG.RU.
Мега МозГ.....
engineer_a вне форума
Расчет и армирование свайного ленточного ростверка s-proffi Основания и фундаменты 40 14.03.2022 17:15
расчет свайного ростверка bezo Основания и фундаменты 14 02.12.2008 12:08
Заглубление свайного ростверка Tanga83 Основания и фундаменты 11 17.06.2008 04:15
Реконструкция ленточного свайного ростверка Летун Основания и фундаменты 10 13.02.2007 17:57
Расчет свайного ростверка на продовливание Artius Основания и фундаменты 6 04.12.2006 05:54
