Настройка спецификации в AutoCAD Structural Detailing
г.Красноярск
С-Пб
Инженеры такие есть! И они тоже хотят, что бы с ними поделились опытом! Так что, kostik, переименовывай тему, пока ее не закрыли (например, в "AutoCAD Structural Detailing. Настройка спецификаций") и рассказывай, что у тебя получается.
Да, настройки ТС по умолчанию конечно убогие. Пока удалось только настроить, чтобы при подсчете происходила группировка по маркам стали, потом по виду проката. Но все равно все детали отображаются и промежуточные суммы, а надо только суммы по видам проката... Наверное пока придется считать ТС в ASD, а заполнять врукопашную, вбивая промежуточные суммы в правильную форму
г.Красноярск
Есть несколько проблем:
1. Спецификации, насколько я понял нужно выбирать либо скорость либо ГОСТ. 2. Пропажа листов. При вставке более 5-ти листов ASD удаляет какой-либо из существующих. Куда они исчезают и как их найти я разобрался, но я так и не понял, зачем это надо? 3. При раскладке чертежей позиция всегда со стрелкой, как победить это я не понял, но проставлять их вручную как то не хочется. 4. Частые вылеты программы и SP-2 не помогает. |
С-Пб
По п.4 - "я тебя прекрасно понимаю!"
Если б не автосэйвы через 5 минут, работал бы впустую. Как то ради прикола в течении дня не переименовывал астосохраненный и восстановленный далее файл. Получилось к вечеру нечто: "Steel_recover000_recover_1_1_1174_1_1_5464_1_3_2951_recover_1_6_1529_recover_1_8_9482_recover_1_1_1174_1_1_5464_1_3_2951_1_4_7732.dwg"
г.Красноярск
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=34807
А что касается спецификации, то я думаю, что нужно писать макрос который бы мог считывать данные с элементов модели и заполнять файл таблицы Excel |
С-Пб
AlexV, пара вопросов:
1. ASD из какой версии? Если 2009 (этой версии Revit я воткнуть смогу), то можно попробовать расковырять. 2. Файлец приложи или вышли. Я полагаю, что все там достать можно. Но это предположения, а хотелось бы уверенности.
С-Пб
![]() Готовых чертежей со спецификациями в ASD у меня нет пока, могу только замоделенные колонну или там ферму скинуть для образца...
А там пофигу - хоть лисп, хоть VBA (кстати, ты в курсе, что в 2010 поддержки VBA уже нет?). Все равно надо смотреть в сторону GetExtensionDictionary и парсить это дело. Насколько я помню... Сейчас свой код гляну...
--- Добавлено: да, для объектов ADT все данные можно получить через GetExtensionDictionary.
Черт с ним, скидывай
![]() Если сильно секрет - на почту ![]()
Слушс ваш-ство!
С-Пб
Алексей, скину только в понедельник. Файло на работе, а сегодня я вопреки обыкновению решил поотдыхать. Ну, может DEM или Кутузов чего скинут, если работать будут.
Что-то вообще никак не получается победить ни файл, ни спецификацию. Я-то надеялся, что представление примитивов в лиспе по объему сопоставимо с объемом ADT, ан нет
![]() В общем, мужики, я пас ![]()
С-Пб
..Есть еще варианты. ASD же спецификацию создает, пусть и не по нашим ГОСТам. Ее можно в excel перебросить. А уж в нем средствами VBA считать данные и создать свою спецификацию на их основе..
AutoCAD Structural Detailing 2009 выдача узлов | DEM | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 14 | 15.03.2011 15:34 |
AutoCAD Structural Detailing 2009. Глюк с самоликвидацией листов. | AlexV | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 6 | 25.01.2010 16:18 |
проблема с установкой AutoCAD Structural Detailing 2009 | rzinnurov | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 11 | 27.01.2009 01:19 |
AutoCAD Structural Detailing, вопрос по армированию | Ravl | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 3 | 27.10.2008 16:46 |
