сроки рассмотрения документации подрядчиком
Novosibirsk
Ищу себя. Регистрация: 21.03.2007
У Подрядчика и нет обязанности экспертировать документацию. В любом случае все вопросы по ПСД Подрядчик должен решать с Заказчиком на основе договора на СМР и действующего законодательства.
Согласно ст. 761 ГК "При обнаружении недостатков в технической документации или в изыскательских работах ..." Проектировщик "по требованию Заказчика обязан безвозмездно переделать техническую документацию и соответственно произвести необходимые дополнительные изыскательские работы" в том числе "включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе строительства, а также в процессе эксплуатации объекта, созданного на основе технической документации и данных изыскательских работ". Так что, как видите, при обнаружении недостатков срок значения не играет. Если же говорить о каких то дополнительных пожеланиях Подрядчика, что Проектировщик тут участвует только по решению Заказчика и, вполне возможно, за дополнительную денюжку. Ну единственное, что зачастую (из практики), согласно договорам на СМР между Заказчиком и Подрядчиком, Подрядчику дается 30 дней на рассмотрение ПСД, но: - срок, насколько я знаю, устанавливается конкретным договорам - статус заключения Подрядчика по ПСД для Проектировщика сомнительный и, зачастую, если речь не идет о действительно недостатках документации, то в основном о стоимостной части ее, либо о технологических возможностях Подрядчика, отличающихся от принятых в документации - это рассмотрение в связке Подрядчик - Заказчик, Проектировщика это ни к чему не обязывает Последний раз редактировалось Zuk, 29.05.2009 в 14:12. Причина: из практики |
Ну, приемочный контроль выдаваемой ему документации подрядчик осуществлять все же должен. В новом СНиПе по организации строительства такие пункты есть. Другое дело, что срок рассмотрения документации в принципе нельзя нормировать: в одном случае нужно рассмотреть небольшую папочку, в другом целую библиотеку чертежей. Так что такой срок нужно индивидуально указывать в договоре подряда.
С уважением, Шишков В.С. |
Ранее, в СНиП 1.02.01-85 было записано:
Проектировщики к взаимоотношениям заказчика и подрядчика отношения не имели. Но согласование смет производилось "с участием проектной организации". У хороших ГИПов "участие" сводилось к "фиг вам". Но, если замечания по сметам принимались, проектная организация должна была в месячный срок внести изменения. Проектировщики разрабатывали основные положения на строительное проектирование и представляли их заказчику для получения заключения генерального подрядчика. В современных документах все эти детали отсутствуют, поэтому грамотные ГИПы вписывают их в договора. А у кого не оговорено - спрашивают на форумах. |
Технадзоры в строительстве - делимся опытом | DAF | Технология и организация строительства | 2910 | 06.11.2015 18:00 |
экспертиза проектов строительства | QS | Прочее. Архитектура и строительство | 99 | 22.09.2011 19:06 |
Просьба оценить состав проектной документации | siblands | Прочее. Архитектура и строительство | 3 | 05.10.2008 12:44 |
Сроки хранения проектной документации | mvart | Прочее. Отраслевые разделы | 6 | 10.08.2008 14:57 |
Выпуск проектной документации | QS | Прочее. Архитектура и строительство | 11 | 25.12.2006 16:57 |
