Армирование сложной в плане монолитной плиты перекрытия
ИК
Архангельск
Пора уже "архитекторам" дать понять - нарисовали, вот получите. Сделайте им перекрытие толщиной триста-пятьсот
![]() Архитекторы в кавычках потому, что налицо непрофессиональное планировочное решение. Даже больше скажу, какая-нибудь дура рисовала (дура - такое обобщенное понятие, но в большей степени.... со статистикой не поспоришь)) Почему так сказал, просто этот пример, хоть и не совсем уж сложный, но очень типичный по абсурдноси плана. И внешние габариты тут не при чем! |
Армировать перпендикулярно опорам
Опыт проектирования с 2007 года |
Если армировать перпендикулярно опорам, тогда придется использовать гнутые стержни для соединения арматуры пролетов в плане, сваривая их накладками или отгибая на длину перепуска, чего делать очень не хочется.
Нашел в этой книге армирование треугольных плит, и там стержни верхней и нижней арматуры перпендикулярны друг другу, но не совсем понятно как в таком случае делать выпуски из стен, получается что арматуру стен необходимо отгибать в направлении рабочей арматуры плиты т.е. под углом в плане. |
град Воронеж
1) 1 ряд армирования - нижняя основная.
2) обрамление отдельном листе. ![]() 2Tony_Chu см. пункт 1 ![]() вот весь файл (лень было рамки тереть, но может меньше вопросов будет)
С уважением, yarrus77 Последний раз редактировалось yarrus77, 08.06.2009 в 15:12. |
Хммм
Лучше бы не выкладывал. Ща разгром проекта пойдет.... 1. Как и выше было сказано, почему перепуски выполнены в районе максимальных моментов. 2. Отсутствует над схемой раскладки названиесхемы, может это нижнее армирование 3. Почему нету дополнительного армирования в районе отверстий, хотя бы площадью равной удаленным стержням. 4. Отсутствует ссылка на узел армирования в районе пенополистирольных вкладышей. 5. Кто ж вам будет гнуть такие длинные стержни(поз. 9), может сделать проще дополнительные элементы типа поз. 5. PS. Ну это так по мелочи, надо бы еще расчетики глянуть.
град Воронеж
2DEM
критике быуду только рад, поможет внести коррективы. Длинные стержни гнут без проблем. Станок переместил в начало стопки с арматурой и усе ![]() Ах да, расчетики не могу, считал не я, да и не на теперешней работе. 2kfrdfylf Нет, у нас. Планировка кстати отврат ![]()
С уважением, yarrus77 |
P.S. to yarrus77; palexxvlad Спасибо за примеры |
отгибов из стен не было в этом проекте, но думается, если опгибы сделать не совпадающими с направлением арматуры плиты, ничего страшного не будет, главное чтобы они разместились внутри бетона плиты.
град Воронеж
Да, никто не сказал (да и я забыл
С уважением, yarrus77 Последний раз редактировалось yarrus77, 08.06.2009 в 15:38. |
yarrus77 Цитата:
Проблемы совмещения отгибов и рабочей арматуры нет, просто хочу узнать как сделать проще и технологичнее Последний раз редактировалось Tony_Chu, 08.06.2009 в 15:34. |
Но позвольте, усилие в соединении арматуры внахлест, ничем иным, кроме бетона не передается, поэтому не совсем понятны Ваши рассуждения на этот счет. 5-й ряд арматуры это многовато, надо идти на уменьшение слоев арматуры и всё тут.
Проектирование многопустотной монолитной плиты перекрытия | Dragonudzee | Железобетонные конструкции | 27 | 30.09.2015 12:50 |
Пример расчет жб монолитной плиты перекрытия | Макс Тал. | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 17 | 29.01.2010 22:58 |
Расчет монолитной плиты перекрытия с картинками | pbykov | Расчетные программы | 17 | 29.01.2010 18:38 |
Армирование монолитной плиты перекрытия | Alanta | Железобетонные конструкции | 18 | 03.05.2009 23:28 |
Расчет монолитной плиты перекрытия по стальным балкам | pbykov | Железобетонные конструкции | 4 | 27.06.2008 05:44 |
