Могут ли в верхнем поясе фермы протекать пластические деформации
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Могут ли в верхнем поясе фермы протекать пластические деформации
Непрочитано 09.06.2009, 16:11 #1
fkmishanya071
Непрочитано 09.06.2009, 16:21
опус
Могут!
опус вне форума
Непрочитано 09.06.2009, 16:23
palexxvlad
Еще как могут!
Непрочитано 09.06.2009, 16:28
опус
palexxvlad!
Более того, они там и протекают при достижении определенных нагрузок и ничего фермы стоят. Потому как СНиП эфто допускает и еще как!
опус вне форума
Непрочитано 09.06.2009, 16:31
palexxvlad
опус, полность с Вами согласен и со СНиПом тоже
Непрочитано 09.06.2009, 16:32
опус
palexxvlad1
Тогда встречный вопрос - а в нижнем поясе. Не торопитесь, подумайте!
опус вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.06.2009, 16:34
fkmishanya071
Пластические деформации при сжатии,,,,??????? И какова максимальная граница развития их,?
fkmishanya071 вне форума
Непрочитано 09.06.2009, 16:35
palexxvlad
Могут и в нижнем протекать тоже (правда не понятно куда они там протекают)
Непрочитано 09.06.2009, 16:36
опус
fkmishanya071!
А какой металл - имеется в виду, марка стали задействована в верхнем поясе - такова и граница.
опус вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.06.2009, 16:42
fkmishanya071
C245 Имеется ввиду граница не по напряжениям а по удлиннению
Непрочитано 09.06.2009, 16:49
опус
fkmishanya071!
Тогда-с "моделировать-с" надо - СНиП по напряжениям трактует вхождение в пластику, а про удлинение он ничего не говорит.
Это от нагрузок и геометрической схемы зависит. Так что, как Вам советовали - в Ансис или Лиру Вам надотъ.
опус вне форума
Непрочитано 09.06.2009, 17:37
Kostya_PC
fkmishanya071, в пособии по проектированию ск, учебнике горева можно найти некоторую информацию о расчете конструкций с учетом пластических деформаций
Kostya_PC вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.06.2009, 19:40
fkmishanya071
Интересует одно как на вид проявляются пластические деформации в сжатом верхнем поясе?
Непрочитано 10.06.2009, 04:13
guran
Без приборов не заметишь (причем нужно делать серию измерений по времени), а если визуально определишь изменения геометрии элементов -это уже потеря устойчивости.
guran вне форума
Непрочитано 10.06.2009, 06:55
saa
Наверно автору темы следует уточнить какие именно пластические деформации он хочет (или не хочет) допустить. Если имеется ввиду ферма с шарнирным сопряжением элементов в узлах (т.е. только с узловыми нагрузками) то однозначно нет. В учебнике под ред. Кудишина написано почему (п. 2.4.2). Если ферма воспринимает внеузловые нагрузки (допустим при сплошном опирании на ферму перекрытия, покрытия), то учитывается значение пролетного момента (в средней трети) для расчета на устойчивость, а не максимальное значение момента в пределах панели. Расчет сечений элементов в узлах при этом следует выполнять на прочность.
Что касается границы развития пластических деформаций, посмотрите http://dwg.ru/dnl/1095
saa вне форума
Непрочитано 10.06.2009, 08:04
ETCartman
Пластические деформации - какие? Есть - локальные, в зонах концентраторов, швов, фасонок и т.д. Они есть всегда и везде, и расчетом выявляются прекрасно (если есть возможность регулировать по своему усмотрению сетку). Для статически нагруженных конструкций с небольшим числом циклов в процессе эксплуатации (3,4 группы) - опасности не представляют.
Если говорить за средние напряжения по сечению, то пластики в верхних поясах быть не должно. Напряжения = N/(phi*A)<Ry. phi<1. Пластика в этом случае реализуется только после потери устойчивости, когда стержень выгибается.
ETCartman вне форума
Непрочитано 10.06.2009, 08:56
мозголом из Самары
Самара
Полностью согласен с ETCartman. В шарнирно опертой ферме при статической нагрузке образование общих пластических деформаций по всему сечению недопустимо, т.к. приведет к обрушению конструкции. Другое дело если нагрузка была импульсная (удар, взрыв) или конструкция была статически неопределимая, например с опорами запрещающими поворот фермы.
мозголом из Самары вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.06.2009, 09:11
fkmishanya071
Понятно что не должно, быть пластики, но все же если она есть то какое то время ферма может функционировать, или как только напряжение в элементе достигнет предела текучести то сразу же произойдет разрушение? Если короче может ли эксплуатироваться ферма с ограниченным допущением пластических деформаций в верхнем поясе фермы?
Непрочитано 10.06.2009, 09:29
Andrei 1777
Вед.инженер-конструктор
Самара
В том то и соль, что при достижении площадки текучести относительное удлиннение уже не зависит от увеличения нагрузки (возрастания напряжения), поэтому разрушение может произойти внезапно за площадкой текучестью. Этот период будет незначительным....Затем разрушение конструкции...Если конечно у Вас не научная работа, то советую пользоваться законом Гука, при достижении стали площадки (пластика) прочность падает резко в 3-5раза, деформации стали растут - нагрузка не меняется - это механизм "без 5 минут". Кстати у стали допуск по относительному деформациям 0,2%, который фигурирует на прямой диаграммы "сигма" - "эпселонн" (закон Гука) до появления площадки текучести. Америку не открывал - давно известные факты. Присоединяюсь к
Andrei 1777 вне форума
Непрочитано 10.06.2009, 09:54
ETCartman
Сообщение от fkmishanya071 Посмотреть сообщение
Достижение предела текучести не означает разрушения. Но для верхнего пояса фермы напряжение сигма=N/А будет почти точно означать потерю устойчивости (опять же ферма может и не упасть при этом).
В локальных зонах пластические деформации - нормальное явление, нормируется только предельная пластическая деформация - количеством площадок текучести Ry/E в зависимости от группы конструкции.
Растяжение в верхнем поясе фермы??? Ильнар Расчетные программы 6 12.11.2008 11:03
Усиление стыка в нижнем поясе фермы 6628228 Конструкции зданий и сооружений 52 23.08.2007 14:39
