Ломанная прокатная двутавровая балка
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Ломанная прокатная двутавровая балка
Непрочитано 09.06.2009, 16:11 #1
nikе
конструктор Лего
Краснодар
В нормалях есть соединение двутавра на накладках в одну прямолинейную балку, а мне нужно сделать ломанную балку. Можно ли так как я нарисовал? Момент в изломе - максимальный. И как лучше сделать опорный узел, чтобы избежать передачу распора на стену???
Тип файла: zip Соединение двутавра.zip (64.5 Кб, 163 просмотров)
Непрочитано 09.06.2009, 20:16
Liam
Бумагомаратель
Пермь
нафиг надо! лучше сделайте по типу гнутых косоуров лестниц с вырезом треугольника, гибом и сваркой встык с разделкой кромок и полным проваром.
Liam вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.06.2009, 21:06
nikе
конструктор Лего
Краснодар
А в каком документе можно посмотреть выкройку вырезаемого треугольника ?
nikе вне форума
Непрочитано 09.06.2009, 21:28
Антон 1970
Сообщение от Liam Посмотреть сообщение
Точно, потому что накладки надо гнуть. А здесь и кроется проблема, если с нагреванием металл отпускаешь, на холодную при стали могут возникать напряжения.
Антон 1970 вне форума
Непрочитано 09.06.2009, 21:43
MMV
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...9+%F1%F2%FB%EA
MMV вне форума
Непрочитано 09.06.2009, 21:49
Liam
Бумагомаратель
Пермь
Сообщение от nikе Посмотреть сообщение
ну посмотрите, например, эту серию http://dwg.ru/dnl/3141 , стр. 7
Liam вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.06.2009, 00:18
nikе
конструктор Лего
Краснодар
Добрым людям спасибо за ответы!
В проекте сделаю сварку стыковым швом с вырезкой треугольника, но накладки по полкам тоже поставлю.
В этой балке длиной 7.32 м образуется распор 12 тонн. Можно ли для нейтрализации распора крепить на стену опорную часть балки на 2-х болтах М16 в овальные отверстия с зазором примерно 15-20 мм??? Есть ли у кого опыт, которым мог бы поделиться?
nikе вне форума
Непрочитано 10.06.2009, 00:23
Liam
Бумагомаратель
Пермь
а схему можно целиком поглядеть?
Liam вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.06.2009, 07:52
nikе
конструктор Лего
Краснодар
Схема балки целиком.
И еще вопрос. Можно ли считать деревянные стропила идущими поперек стальной балки - связями для верхнего пояса от смещения из плоскости??? Обеспечивается так общая устойчивость стальных балок или нужно их раскреплять по расчету у меня получается - в середине пролета одну связь.
Тип файла: zip Схема балки.zip (25.2 Кб, 89 просмотров)
Последний раз редактировалось nikе, 10.06.2009 в 07:59.
nikе вне форума
Непрочитано 10.06.2009, 08:19
Liam
Бумагомаратель
Пермь
Деревянные стропила можно считать раскреплениями, если они надежно соединены с верхним поясом балки.
По поводу распора - делайте "скользящую" опору по оси 2 ИЛИ затяжку между опорами из уголка и будет вам счастие.
При устройстве скользящей опоры пересчитайте балку по соответствующей схеме (уберите ограничение свободы по продольной оси слева), напряженное состояние должно измениться.
При устройстве затяжки сделайте то же самое и введите затяжку, получите усилие в ней. По гибкости затяжки не забудьте определить необходимость подвесок.
Liam вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.06.2009, 10:23
nikе
конструктор Лего
Краснодар
Буду делать скользящую опору. Опора которую я нарисовал в посте 9 пойдет, или нужно что-нибудь подправить???
nikе вне форума
Непрочитано 10.06.2009, 10:47
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...нужно что-нибудь подправить???
Может, ребер опорных добавите?
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.06.2009, 11:49
nikе
конструктор Лего
Краснодар
Наверно лучше добавлю ребра, хотя реакция опоры примерно 3,5 тонны.
А в целом узел правильный??? До какого усилия нужно затянуть гайки, чтобы опора осталась скользящей??? Есть ли еще какие-нибудь варианты устройства скользящих опор?
nikе вне форума
Непрочитано 10.06.2009, 12:42
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Ход опоры (или суммарный опор) по расчету?
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.06.2009, 13:10
nikе
конструктор Лего
Краснодар
Ход опоры около 1 см.
Точнее 13 мм.
Последний раз редактировалось nikе, 10.06.2009 в 13:14. Причина: Уточнение
nikе вне форума
Жесткостные характеристики армированного ЖБ сечения в КЭ программах Regby Расчетные программы 473 03.12.2012 16:46
Облегченная двутавровая балка... Ramil-83 Конструкции зданий и сооружений 16 26.12.2007 16:36
ЖБ Балка изгиб с кручением Серёга - Bilder Железобетонные конструкции 9 10.09.2007 19:51
Неразрезная балка в горизонатльной плоскости RTD Конструкции зданий и сооружений 4 28.01.2007 19:32
Балка под несущую стену. Нужна помощь! Koker Конструкции зданий и сооружений 10 10.10.2006 11:15
