Облегченная двутавровая балка...
Щелково МО
лично мое мнение - не особенно удобна такая балка в изготовлении. Видел такую живьем - вообще-то это была балка для тельфера %-)
С точки зрения экономики - достаточно выгодна по металлу, но вот вопрос стоимости изготовления на текущий день - открытый. Расчет балки - элементарен, моменты и поперечные силы определяются как для сплошностенчатых балок, вот только нужно правильно определить геометрические характеристики поперечного сечения для верного определения нормальных и касательных напряжений (разумеется сечение нужно брать самое слабое - то есть в районе отверстия). |
Инженер Регистрация: 23.03.2007
Расчёт действительно есть "в любом учебнике стальных конструкций",например ,в Справочнике Мельникова(80) на стр.297.А вот резать можно на любой газо(или не газо)резательной машине с программой.(из опыта)
Заказчик Регистрация: 20.02.2004
Помнится раньше были ТУ на типовой состав оборудования ЗМК и туда входил стенд для роспуска и сварки перфорированных балок. Балка эта целесообразна и экономична если к ней не надо крепить поперечные балки. И на опоре как правило приходится делать местное утолщение стенки. Изготовители эти балки очень не любят. В данном конкретном случае напрягает огромное количество швов поперек растянутого пояса - я так и не понял что там за фиговины снизу, все пояснения на шенгенском языке.
Доволен и счастлив, когда рассказыват про них. А резка вообще не проблема. Есть как минимум три основных способа. Ручная газорезка по разметке (шаблону), Полуавтоматическая резка на станках по копиру, и резка на станках с ЧПУ. Ну а уж чем конкретно резать, это дело вкуса и технологических возможностей. Газовая, плазменная, лазерная, струёй высокого давления, электросварка, фрезерование, штамповка... Выбирайте.
Слышал, что эти балки возникли во времена сильного дефицита и дороговизны металла и дешевизны рабочей силы. Во времена первых пятилеток люди работали за кусок хлеба, а металла не было. С ростом экономики возникает потребность в скорости, и подобные конструкции забываются. Америкосы в период строительного бума катали двутавры метровой высоты вместо ферм, только потому что быстрее...
р. Татарстан
Так у нас такие же в сортаменте есть
![]() В балке с перфорированной стенкой неприятно то, что на опорах поперечная сила есть, а стенки - нет. |
Продлагаю "рацуху": взять мощьный пресс и наштамповать в стенке прокатного двутавра круглых или овальных дыр, а выштамповки здать в утильку... И механизация, и экономия, и скорость, и концентрации напряжений снижаются, и много ещё чего,... главное получить премию к новому году!
ЖБ Балка изгиб с кручением | Серёга - Bilder | Железобетонные конструкции | 9 | 10.09.2007 19:51 |
Балка перпендикудярно стенке колонны - не по серии 2.440-2 | Jull | Конструкции зданий и сооружений | 31 | 10.08.2007 11:12 |
Может ли поломаться данная неразрезная балка | bobis | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 16.05.2007 00:56 |
Неразрезная балка в горизонатльной плоскости | RTD | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 28.01.2007 19:32 |
Балка под несущую стену. Нужна помощь! | Koker | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 10.10.2006 11:15 |
