проблемный файл (Не выводится DWG)
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > проблемный файл (Не выводится DWG)
Непрочитано 10.06.2009, 10:49 #1
V_Ol_K
Здраствуйте! Работаю в копицентре. Автокад стоит для одной единственной цели-распечатать кому что надо( соответвенно я его не знаю.). заказчик принес файл.(вложенный DWG) По технологической цепочке имеем широкоформатный посскрипт принтер level2. И на выходе получаем(см сложенный пдф) При печате на цветной лазерник посскрипт принтер level 3. Все печататеся нормально. Помогите пожалуйста
Тип файла: dwg
DWG 2007
Схема1.dwg (503.1 Кб, 346 просмотров)
Тип файла: pdf Схема1 Model (1).pdf (15.5 Кб, 80 просмотров)
Непрочитано 10.06.2009, 11:36
KSI
Калининград
Что есть "посскрипт принтер level2" и "посскрипт принтер level 3"?
А не печатается небось длинный чертеж - 1770 мм? На цветном лазерном на какой формат печатает?
Что обьяснить по человечески лениво?
Пока не будет всей информации, даже думать не собираюсь.
KSI вне форума
Непрочитано 10.06.2009, 11:40
Andi55
инженер-электрик
Иркутск
Помогаю. Чем могу. Начнем от печки. По порядку.
1-Вы открываете Акад, открываете файл dwg, куда-то его постпроцессируете на "принтер level2" и получаете файл pdf. Так?
2-Полученный файл pdf не соответствует исходному dwg. Так?
3-Но дальше хуже - цитата: "При печате на цветной лазерник посскрипт принтер level 3. Все печататеся нормально". А где проблема? Ведь все печатается нормально.
4-Цитата: "Помогите пожалуйста". Таки чем помочь-то?
Andi55 вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.06.2009, 12:16
V_Ol_K
Лазер цветной- формат а3. Широкрматник- естссно струйник
Сам чертеж - 900х1900 мм. Другие аналогичные( а то и больше форматы) печатаются без проблем.
PostScript- это языки управления принтерами, соответственно level 3 - более новый и поддерживает к примеру большее количество узлов в кривой чем level 2. При попытке экспортировать кадовский файл ну к примеру в wmf или eps тоже выходит полная ерунда. Вот в этом и проблема.
Мне надо напечать еготак ка он выглядит на экране и в его размерах. При печати на виртуальный принтер AdobePDF получается то что в pdf файле, но(!) другие чертежи выходят нормально.
При печати на принтер лазерник на прямую получается нормально,. Вот в этом и проблема.
Последний раз редактировалось V_Ol_K, 10.06.2009 в 12:30.
V_Ol_K вне форума
Непрочитано 10.06.2009, 12:35
sasha_lif
Дизайнер-конструктор
Kiev
а чем конверитруешь в pdf??
pdf Creator нормально преобразовал в пдф, так что скорее у тебя плохой конвертер попался!
см. вложенный файл
ps. а что мешает печатать без преобразования в пдф?, а прямо из автокада послать на плоттер?
Kiev, Ukraine
sasha_lif вне форума
Непрочитано 10.06.2009, 12:40
проблема кроется в наличии градиентной заливки (штриховки) в чертеже
также не ясна версия AutoCAD'а и наличие установленных на него сервис паков или апдейтов.
Автор темы   Непрочитано 10.06.2009, 15:23
V_Ol_K
Сообщение от sasha_lif Посмотреть сообщение
см. вложенный файл
Печать прямо на плотер приводит к токому же результату чтои во вложении... Конвертил AdobePdf 8 (Distiler)
Скачал pdf Creator отконвертил родной файл (отличатемя от вложенного толко наличием надписи) результат нулевой pdf Creator версия 0 9 8
V_Ol_K вне форума
Непрочитано 10.06.2009, 16:01
sasha_lif
Kiev
Тогда скорее проблема с акадом или
у меня pdf Creator версия 0 9 3
поставь sp на акад
Kiev, Ukraine
Непрочитано 10.06.2009, 16:45
Andi55
инженер-электрик
Иркутск
C учетом небрежности автора в формировании мыслей и наплевательского отношения к орфографии - отвечать неинтересно.
Andi55 вне форума
Непрочитано 10.06.2009, 17:39
lee
43
Сообщение от V_Ol_K Посмотреть сообщение
слова все вроде знакомые, но(!) все вместе просто выносят мозг. Уважаю всех, кто понял автора
lee вне форума
Помогите перевести файл DWG в формат JPG или PDF Эльвира2007 AutoCAD 115 24.06.2013 17:24
Файл DWG с топопланом и элементами СПДС жутко тормозит NeoN_ad AutoCAD 4 23.04.2009 11:26
Каким методом можно загрузить DWG файл? Trifon Программирование 1 21.01.2009 22:58
как открыть DWG файл...... =) armmen AutoCAD 25 03.04.2006 14:29
Помогите восстановить файл dwg пожалуйста!!! vdu AutoCAD 6 18.02.2004 13:25
