Как получить свойства 3dSolid Box в VB...
По поводу DXF: не знаком с этим понятием, но если с его помощью можно в режиме текущего времени определить искомые параметры и использовать их в другом приложении, то я готов изучить этот метод.
Посоветуйте с чего начать знакомство с DXF... Просто, возможно лучше направить свои усилия на изучение ObjectARX? |
Питер
ObjectARX лучше - DXF уже давно умер, этот как ассемблер в виндах - начиналось все с него, но сейчас практически не используеться. DXF - это не язык, это формат хранения примитивов, к свойствам которых есть доступ через лисп.
Дима_, далеко не всегда DXF не нужен в программировании под AutoCAD. Иногда без него не обойтись.
Питер
(getboxparametr (car (entsel)))
Если указать на ящик созднной командой _box начиная с 2007 версии и старше - вернет список из длинны, ширины и высоты. То Крыс - спору нет, яж и говорю - как ассемблер - теоритически вытащить можно все что угодно - правда, в непростых случаях,придеться немало формул из курса высшей математики вспомнить и в лисп их перевести, а это у большинства из нас вряд-ли лучше автодеска получиться - get-volume например, но если готовой команды нет, то без вариантов - dxf only.
Армспорт Регистрация: 18.07.2006
Ейск
Может не в тему, но выскажусь. На ассемблер прошу не наезжать, он умрёт только вместе с компьютерами. Что касается DXF - это не язык программирования! а просто способ полного текстового представление файла dwg. Вывод отсюда такой - информация есть вся, но работать с ней получается медленно. А пример с get-volume не в тему - она не вытаскивает инфу из файла, а просто туповычисляет объём тела.
Справка по форуму | Admin | FAQ: Часто задаваемые вопросы | 13 | 04.03.2014 11:12 |
Как читать свойства Custom из чертежа | viter_alex | Программирование | 6 | 27.02.2009 10:03 |
Как подгрузить vb к автокаду? | vasyavip | Программирование | 9 | 19.01.2009 01:40 |
как получить параметры бумаги принтеров? | ASLYS | Программирование | 1 | 21.04.2008 19:04 |
Как изменить свойства атрибутов блока | ALFMario | AutoCAD | 15 | 25.01.2008 00:42 |
