Как добраться до свойств примитивов AutoCAD Structural Detailing?
Инженер
С-Пб
Подскажите пожалуйста, что значит
----- добавлено через ~24 мин. ----- Хочется попробовать вытащить координаты ключевых точек осевой линии профиля и построить по ним отрезки чтоб потом спокойно считать конструкцию в СКАД, если есть способ сделать это через лисп подскажите пожалуйста |
С-Пб
Челябинск->Москва<->Бомбей
Может извращение предложу, но как вариант - выкинуть в Робот сначала, у них же там связь была с АСД, насколько помнится, а оттуда уже через конвертер Тутанхамона (тут в даунлоадс лежит), в Скад отправить. П.с. я только ЖБ развлекался в АСД, металл в рамках мастер класса пробовал.
AlexV, ты совсем не помнишь как это у тебя вышло?) ----- добавлено через ~11 мин. ----- Property Coordinate(lIndex As Long) ааа.... может дело в этом, что значит "(lIndex As Long)" это не -аргумет? |
Сам себе отвечаю), получилось достать координаты через Лисп, работает также как и с полилинией
Все доделал, Лисп строит по объектам Профилей ASD отрезки: Код:
Последний раз редактировалось kurstep, 18.06.2015 в 20:59. |
Рифмоплетство. | Kryaker | Разное | 554 | 14.11.2023 11:59 |
Настройка спецификации в AutoCAD Structural Detailing | kostik | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 27 | 07.06.2012 19:18 |
Новый драйвер для Phantom AutoCAD OLE/ADI Printer. Как? | CyberMan | AutoCAD | 4 | 26.04.2009 10:19 |
AutoCAD Structural Detailing, вопрос по армированию | Ravl | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 3 | 27.10.2008 16:46 |
Как создать массив для группы примитивов в Bricscad? | Tonic | Программирование | 8 | 19.12.2007 09:22 |
