Настройка спецификации в AutoCAD Structural Detailing
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Настройка спецификации в AutoCAD Structural Detailing
Непрочитано 22.05.2009, 04:57 #1
kostik
г.Красноярск
Хочу узнать, есть ли инженеры использующие AutoCAD Structural Detailing 2009 (ASD) для проектирования КМ и КМД , получилось ли у кого-нибудь настроить спецификации в ASD? Давайте делиться опытом!
Непрочитано 22.05.2009, 08:16
AlexV
BIM координатор
С-Пб
Инженеры такие есть! И они тоже хотят, что бы с ними поделились опытом! Так что, kostik, переименовывай тему, пока ее не закрыли (например, в "AutoCAD Structural Detailing. Настройка спецификаций") и рассказывай, что у тебя получается.
...Не пытайся гнуть ты ложку,
Не вяжи её узлом.
Ложка - ложка понарошку,
А по правде, - это лом!
AlexV вне форума
Непрочитано 22.05.2009, 08:36
Кутузов
сикритарь
Отправить сообщение для Кутузов с помощью Skype™
Да, настройки ТС по умолчанию конечно убогие. Пока удалось только настроить, чтобы при подсчете происходила группировка по маркам стали, потом по виду проката. Но все равно все детали отображаются и промежуточные суммы, а надо только суммы по видам проката... Наверное пока придется считать ТС в ASD, а заполнять врукопашную, вбивая промежуточные суммы в правильную форму
Кутузов вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.05.2009, 09:12
kostik
г.Красноярск
Есть несколько проблем:
1. Спецификации, насколько я понял нужно выбирать либо скорость либо ГОСТ.
2. Пропажа листов. При вставке более 5-ти листов ASD удаляет какой-либо из существующих. Куда они исчезают и как их найти я разобрался, но я так и не понял, зачем это надо?
3. При раскладке чертежей позиция всегда со стрелкой, как победить это я не понял, но проставлять их вручную как то не хочется.
4. Частые вылеты программы и SP-2 не помогает.
kostik вне форума
Непрочитано 22.05.2009, 09:27
AlexV
BIM координатор
С-Пб
По п.4 - "я тебя прекрасно понимаю!"
Если б не автосэйвы через 5 минут, работал бы впустую. Как то ради прикола в течении дня не переименовывал астосохраненный и восстановленный далее файл. Получилось к вечеру нечто:
"Steel_recover000_recover_1_1_1174_1_1_5464_1_3_2951_recover_1_6_1529_recover_1_8_9482_recover_1_1_1174_1_1_5464_1_3_2951_1_4_7732.dwg"
Не вяжи её узлом.
AlexV вне форума
Непрочитано 22.05.2009, 09:32
Кутузов
сикритарь
kostik
А по п.2 можно поподробнее? Где их (эти листы) искать?
Кутузов вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.05.2009, 09:36
kostik
г.Красноярск
Сообщение от Кутузов Посмотреть сообщение
kostik
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=34807
А что касается спецификации, то я думаю, что нужно писать макрос который бы мог считывать данные с элементов модели и заполнять файл таблицы Excel
kostik вне форума
Непрочитано 22.05.2009, 09:59
AlexV
BIM координатор
С-Пб
Сообщение от kostik Посмотреть сообщение
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=34807А что касается спецификации, то я думаю, что нужно писать макрос который бы мог считывать данные с элементов модели и заполнять файл таблицы Excel
Ну, средствами VBA это представляется не реальным.. Свойства примитивов Detailing-а в объектной модели не видны (окромя стандартных), поэтому как считать с них данные?
Не вяжи её узлом.
AlexV вне форума
Непрочитано 22.05.2009, 13:27
AlexV, пара вопросов:
1. ASD из какой версии? Если 2009 (этой версии Revit я воткнуть смогу), то можно попробовать расковырять.
2. Файлец приложи или вышли. Я полагаю, что все там достать можно. Но это предположения, а хотелось бы уверенности.
Непрочитано 22.05.2009, 15:21
AlexV
BIM координатор
С-Пб
ASD2009. Алексей, в том что ты расковырять сможешь, я не сомневаюсь , но все-таки наверное не через VBA?
Готовых чертежей со спецификациями в ASD у меня нет пока, могу только замоделенные колонну или там ферму скинуть для образца...
Не вяжи её узлом.
AlexV вне форума
Непрочитано 23.05.2009, 00:10
А там пофигу - хоть лисп, хоть VBA (кстати, ты в курсе, что в 2010 поддержки VBA уже нет?). Все равно надо смотреть в сторону GetExtensionDictionary и парсить это дело. Насколько я помню... Сейчас свой код гляну...
Добавлено: да, для объектов ADT все данные можно получить через GetExtensionDictionary.
Непрочитано 23.05.2009, 00:17
AlexV
BIM координатор
С-Пб
Да в курсе... Там есть возможность модуль VBA скачать с оффсайта и установить, но что дальше...
Не вяжи её узлом.
AlexV вне форума
Непрочитано 23.05.2009, 00:27
Черт с ним, скидывай Попробую погонять.
Если сильно секрет - на почту
Автор темы   Непрочитано 23.05.2009, 07:35
kostik
г.Красноярск
давайте, ребята, пробуйте. Пишите о результатах обязательно
kostik вне форума
Непрочитано 23.05.2009, 10:23
Слушс ваш-ство!
Непрочитано 23.05.2009, 10:44
AlexV
BIM координатор
С-Пб
Алексей, скину только в понедельник. Файло на работе, а сегодня я вопреки обыкновению решил поотдыхать. Ну, может DEM или Кутузов чего скинут, если работать будут.
Не вяжи её узлом.
AlexV вне форума
Непрочитано 12.06.2009, 23:55
Что-то вообще никак не получается победить ни файл, ни спецификацию. Я-то надеялся, что представление примитивов в лиспе по объему сопоставимо с объемом ADT, ан нет
В общем, мужики, я пас
Непрочитано 13.06.2009, 02:07
AlexV
BIM координатор
С-Пб
..Есть еще варианты. ASD же спецификацию создает, пусть и не по нашим ГОСТам. Ее можно в excel перебросить. А уж в нем средствами VBA считать данные и создать свою спецификацию на их основе..
Не вяжи её узлом.
AlexV вне форума
Непрочитано 16.06.2009, 02:21
ApmeM
проектировщик
пока Волгоград
а не слишком ли много программ получается?
ASD+Excel+SPDS+<сами все ручками доводим>
ApmeM вне форума
Непрочитано 16.06.2009, 07:43
gipro
лайсенсед инжиниа
город-герой Волгоград (Сталинград)
ApmeM, есть еще варианты??
Я предлагаю написать коллективное письмо тов. Тасеву, пусть он разберется... Он вообще обещал "полную кантрификацию".
gipro вне форума
AutoCAD Structural Detailing 2009 выдача узлов DEM Вертикальные решения на базе AutoCAD 14 15.03.2011 15:34
AutoCAD Structural Detailing 2009. Глюк с самоликвидацией листов. AlexV Вертикальные решения на базе AutoCAD 6 25.01.2010 16:18
проблема с установкой AutoCAD Structural Detailing 2009 rzinnurov Вертикальные решения на базе AutoCAD 11 27.01.2009 01:19
AutoCAD Structural Detailing, вопрос по армированию Ravl Вертикальные решения на базе AutoCAD 3 27.10.2008 16:46
