Конструкция вентиляционного короба. Рассудите.
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Конструкция вентиляционного короба. Рассудите.
Непрочитано 26.06.2009, 14:54 #1
strol1
Добрый день. Возник спор по вопросу конструкции венткороба, располагаемого на чердаке административного здания, и служащего для сбора воздуха из вертикальных (поэтажных) вентканалов. А так же возник вопрос о конструкции короба приточной вентиляции. Представители "классической теории" предлагают использовать насколько возможно серию 5.905-27.08 "Дымовые и вентиляционные каналы из кирпича газифицируемых помещений". Представители же новых взглядов предлагают короба из досок, обитых изнутри жестью, с прокладкой из войлока, смоченного в глиняном разтворе. Классики мотивируют простотой и проверенностью временем, пеняют на дороговизну и сложность нового варианта. Новаторы уприают на серьезную потерю напора воздуха из за шероховатостей стенок кирпичных каналов, и более точной возможности регулировки потока воздуха приточной (да и вытяжной тоже) системы при разводке его по вентканалам - новая система.
Прийти к общему решения не могут, ибо мотивации друг друга не кажутся 100% весомыми. БОЛЬШАЯ просьба - рассудите по мере возможности спор. А еще лучше - если бы посмотреть применяемый конструктив тех кто серьезно работает в данном направлении.
Заранее признателен за любой ответ.
Непрочитано 26.06.2009, 20:22
ShaggyDoc
Забываем слово "короб", называем, как положено, "воздуховод" и выполняем его стальным, в соответствии со СНиП, с учетом "транзитности" и требований к огнестойкости и плотности (подсосы или потери) воздуховодов, необходимости установки клапанов и с применением современных материалов.
Какой кирпич? Какие доски? Да еще на приточной вентиляции. Сейчас не 50-е годы 20 века.
И не надо путать дымовые и вентиляционные каналы, выполняющиеся в виде стояка со сборными вытяжными и приточными воздуховодами.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 27.06.2009, 11:48
Vlad®
розмысл
Иркутск
Согласен с ShaggyDoc, ни новаторы ни классики по вашей классификации не правы: из досок войлока и глины не делают уже очень давно. Вы бы приложили планы может более дельный совет получили бы
или может у вас речь идие про дымоудаление?
Последний раз редактировалось Vlad®, 27.06.2009 в 11:54.
Vlad® вне форума
Не противоречит ли данная конструкция фундамента СНиП? GRIGORY Основания и фундаменты 13 22.06.2009 20:56
Столбы для забора: разумна ли конструкция zenk Конструкции зданий и сооружений 6 23.07.2008 15:04
Как можно расчитать прогиб и изгибающие моменты короба произвольного сечения ? Sergiv Конструкции зданий и сооружений 16 03.04.2008 12:34
Конструкция светового короба Абдула Конструкции зданий и сооружений 1 11.01.2006 17:01
