Autocad MEP 2009. Вставка пользовательских элементов в библиотеку компонентов...
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Autocad MEP 2009. Вставка пользовательских элементов в библиотеку компонентов...
Непрочитано 06.07.2009, 21:30 #1
M_A_G
инженер-проектировщик
Добрый день!
Может кто-нибудь подскажет как можно созданный через "конструктор содержимого" многовидовой элемент прописать в созданную пользовательскую инструментальную палитру в "библиотеке компонентов"? А то я создал свой многовидовой элемент с нуля через "конструктор содержимого", который появился в "редакторе каталогов", потом зашел в "библиотеку компонентов", там создал новый каталог, в каталоге создал инструментальную палитру. А вот как потом добавить созданный мной элемент в эту палитру не соображу уже второй день.
И второй вопрос: Всегда ли многовидовой элемент вписан в символический кубик или можно как-то этого избежать??
з.ы. Заранее благодарен!
Непрочитано 20.07.2009, 10:17
Puankare
Элемент добавляется в палитру путем простого переноса элемента из модели на поле палитры , а коробочка это баг она то есть то её нет у меня например в модели её не видно, а при распечатке иногда появляется!
Puankare вне форума
Непрочитано 30.07.2009, 18:03
Дмитрий01
Пожарная Безопасность, ГИП
Если есть какой-нибудь ролик по добавлению своих элементов в базы дайте ссылочку буду признателен!
Дмитрий01 вне форума
Autocad Mep 2009 рус. не могу сделать разрез Дмитрий01 Вертикальные решения на базе AutoCAD 42 17.04.2011 07:04
Отображение осей трубопроводов на разрезах AutoCAD MEP 2009 mishad Вертикальные решения на базе AutoCAD 2 10.06.2009 11:32
MEP 2009 Вставка сложного объекта Едрёныч Вертикальные решения на базе AutoCAD 4 29.12.2008 19:28
Autocad Mep 2009 вертикальное сечение и вид сверху est412 Вертикальные решения на базе AutoCAD 3 06.08.2008 17:09
