Колонна стальная многоэтажного промышленного здания
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Колонна стальная многоэтажного промышленного здания
Непрочитано 20.07.2009, 15:24 #1
7s755
Уважаемые форумчане
Выскажите свое мнение:
Можно ли применить двухветвевую колонну стальную для трехэтажного склада?
Примечание:
1 Нагрузка 2500 кг/м2 с первого уровня на фундаментную плиту; 1500 кг/м2 на второй и третий уровень;
2 Это склад
3 Сечение думаю - два широкополочного двутавра (40-50Ш1) треугольная решетка (из уголка) - как в серии на одноэтажные промышленные здания с кранами - нижняя часть колонны
4 не применяю сварную двутавровую колонну - ее надо покупать (100% предоплата - очень опасно), а двухветв. колонну стальную можем изготовить сами - она технологически проще
Непрочитано 20.07.2009, 15:32
retromancer
Инженер-конструктор МК --> Госслужащий --> Грумер хомячков
Теоретически можно и двухветвевую бухнуть. На практике такие колонны в зданиях с опорными кранами ставят.
Страх лишает свободы выбора.
retromancer вне форума
Спиральношовные трубы в качестве колонн каркаса промышленного здания Regby Конструкции зданий и сооружений 21 29.07.2010 19:11
полнота разработки жилого многоэтажного здания на стадии "Проект" nkproekt Архитектура 21 12.07.2009 03:04
Фонари промышленного здания! Как выбрать? Fas Архитектура 2 18.05.2009 16:46
Задание расч.сх. многоэтажного здания в SCAD. Правильный алгоритм построения? kinohd SCAD 8 24.03.2009 23:10
Колонна легкого здания Lun@tiK Конструкции зданий и сооружений 7 11.02.2008 17:24
