полнота разработки жилого многоэтажного здания на стадии "Проект"
nkproekt,
Уровень проработки определяется просто: чтобы вашу проектную документацию можно было взять и сразу нести на стройку.
Подрядчик (т.е. строительная организация) уже сама, исходя из своих технологических и иных особенностей, и сугубо для своего внутреннего применения разрабатывает рабочую документацию (условно говоря, "стадию РД"). Причём РД не должна дублировать проектную документацию, а лишь дополнять её рабочими узлами (подробно расписывающими технологию реализации проектных решений), спецификациями и т.п. |
Первое. Нет сейчас никаких стадий! Забудьте! Есть одна стадия, называется - разработка проектной документации (ПД). Делать или не делать рабочку (РД) - дело сугубо подрядчика, того, кто будет строить. Грубо говоря, заказчик даёт подрядчику вашу ПД и говорит: "Хочу, чтоб через энное время здесь стояло вот это". А как он, подрядчик, это сделает, пусть решает сам, исходя из своих возможностей, наличия техники, работников соответствующей квалификации и т.д. Хочет, пусть разрабатывает РД, если его прорабам с рабочкой проще работать, не хочет - его проблемы. Но РД, конечно же, должна разрабатываться в точном соответствии с решениями, содержащимися в ПД.
Второе. Никто не мешает проектировщику (по согласованию, естественно с заказчиком) помимо требуемого по постановлению № 87 содержания разделов ПД предусмотреть дополнительные проектные решения, к примеру, по технологии выполнения работ, а также разработать дополнительные узлы и т.п. Это право дано проектировщику пунктом 7 Положения о составе разделов (пост. Правительства РФ от 16.02.2008 № 87). |
Днепропетровск
![]() Стадия "П" дает общее представление. планы этажей с неполными размерами, без узлов, деталей и т.д. Грубо говоря картинка, по которой строить нельзя. Нормальный заказчик должен посмотреть, внести изменения, исправить ошибки и тогда уже делаете "РД". |
Опять же, сам проектировщик (по согласованию с заказчиком) может подготовить ПД настолько полно (т.е. с узлами, спецификациями и прочим), чтобы не возникала необходимость в разработке рабочки[/font] Конкретнее можно? Цитата:
![]() Вы это серьёзно? Единственно, в чём с вами соглашусь - читайте постановление 87! Но, добавлю, не только читайте, а и правильно его понимайте и умейте применять в свою пользу! И горе вам, если вы будете заглядывать в рот эксперту и ждать его трактовок постановления. А по существу: изложенные в Положении, утв. постановлением № 87, требования к содержанию разделов ПД являются минимумом, который необходимо соблюсти для прохождения экспертизы и прочих формальностей. Верхняя же планка деталировки проектной документации законодательно не установлена и принимается самим проектировщиком по согласованию с заказчиком. Здесь я опять обращу внимание автора вопроса на пункт 7 упомянутого Положения. Остальные же могут не доверять своим глазам и полагаться на мнение эксперта ![]() Цитата:
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 09.07.2009 в 13:40. |
Щелково МО
1) чтобы разрабатывать рабочую документацию, надо иметь соответствующую лицензию. есть ли такая лицензия у подрядной организации? и музыку заказывает не подрядная организация, а Заказчик.
2) нет стадии "ПД". не позортесь. 3) и вообще не понял про слепую веру к эксперту. он может у меня затребовать подтверждение принятых проектных решений или указать на не соответствие нормативным требованиям. бОльшего он требовать не может. так что WadPol - не путайте людей. Последний раз редактировалось Forrest_Gump, 09.07.2009 в 13:43. Причина: окончания слов не согласовал |
Народ, утихомирьтесь.
Внимательно прочитала дискуссию. Существует письмо Минрегиона о распределении средств в процентном отношении по оплате ПД И РД соответственно 40% и 60 %. Дальше так. Заказчик заказывает документацию ПД и идет в экспертизу, там эксперт смотрит, пишет замечания, внося изменения на замечания в ПД, тем самым плавно переходит в РД. Затем Заказчик получает положительное заключение и обратно ПД которая в принципе РД. Очень выгодно для Заказчика!!! получить РД за 40%. Поясняю, т.к. у нас эксперты смотрят только РД и этого требует Государтвенный строительный надзор, который на основе положительного заключения выдает разрешение на строительство.
Architect Регистрация: 16.04.2009
Ukraine
Извините, коллеги, вмешаюсь в ваш возвышенный спор. Думаю, надо отделить тараканов от салата, а законодательные документы от здравого смысла. Здравый смысл - в этапном проектировании, придумали его проектировщики для защиты своих сил и задниц. В эскизе - концепция, в проекте - принципиальные решения конструкций, узлов, систем; в РД - детализация принципиальных решений. Сарай можно строить и по эскизу, но решение сложных обьектов приходится продумывать шаг за шагом, ошибки слишком дороги. РП на торговый центр сходу не сделать. В интересах проектировщика - выделять этапы, финансировать их отдельно, каждый утверждать - это предохранение от хитросделанного заказчика.
![]() И посмотрю я потом на заказчика, тянущего на себя одеяло при разработке РД. В любом случае рабочка будет делаться под возможности подрядчика (силами самого подрядчика или субподрядной проектной организацией - не суть важно), а не под хотелки заказчика. Поэтому суть моего ответа на вопрос автора и состояла в том, чтобы он как проектировщик ещё на этапе разработки ПД внёс в неё по максимуму те решения (узлы), которые они хотят видеть, не взирая на минимальные требования, установленные постановлением № 87, чтобы не пустить в дальнейшем это дело на откуп подрядчика. В очередной раз напоминаю, что такое право у проектировщика есть (пункт 7 Положения). Я и не случайно написал в предыдущем посте слово "стадия" в кавычках. Более того, в настоящее время не существует вообще никаких стадий, ни П, ни РП, ни Э - НИКАКИХ! И слово "заказчик", кстати, давно уже не пишется с большой буквы. В общем, да... "не позорьтесь",(с). Цитата:
Так вот, уважаемый специалист по составу и содержанию разделов проектной документации: каждый раз - частный случай, но... отнюдь не зависящий от эксперта, а только лишь от решения самого проектировщика, согласованного с заказчиком. Как раз мой основной род занятий - распутывание разногласий между заказчиками, проектировщиками и экспертными органами (в частности, Главгосэкспертизой России). Чем успешно и занимаюсь на протяжении нескольких лет, научив уму-разуму на всю оставшуюся жизнь не один десяток инженеров-конструкторов и поставив на место не меньшее количество государственных экспертов и иже с ними чиновников. Цитата:
На практике это распределение принимается по согласованию между проектировщиками и заказчиком (о чём, кстати, существует приписка в том же писбме Минрегиона, сводящая на нет весь пафосный смысл "распределения" цены). В случае, если смета подлежит рассмотрению государственной экспертизой, то это соотношение принимается по действующим сборникам и справочникам базовых цен на проектные работы для строительства в зависимости от вида и назначения объектов (являющимся в отличие от пресловутого письма Минрегиона нормативными документами). Цитата:
Более того, участники дискуссии упускают один важный момент, присутствующий в ныне действующем законодательстве: рабочая документация не является документацией, подлежащей утверждению заказчиком! И уж тем более РД не подлежит рассмотрению государственными экспертами. Последний раз редактировалось WadPol, 09.07.2009 в 16:23. |
Днепропетровск
Это анекдот какой-то!!! Представляю: напридумывал "горе-проектант" по "хотениям" (читай извращениям) такого же "горе-заказчика" что-то "нечто", даже какую-то экспертизу прошли и получили положительное заключение. Объявляет заказчик тендер и выигрывает его подрядчик, а в договоре "сюрприз", бонус, так сказать. Мало того, что за те же деньги и те же сроки он должен реализовать проект, включая заказ или самостоятельную разработку РД, так этот проект ещё может оказаться нереальным. Вот это попадос!!! В лучшем случае, подрядчик сразу отдаст неустойку и не будет связываться, в худшем, даже не знаю, что может быть!
Фраза "Читаем пункт 4 Положения (пост. № 87): РД разрабатывается в целях реализации в процессе строительства решений, содержащихся в ПД." совсем не говорит о том, что РД должен делать подрядчик, она просто разъясняет что такое "РД". Правильно люди говорят: работа разбивается на этапы - эскиз (читай концепция), проект, рабочий проект или как теперь стали называть рабочая документация, типа "проект" - это чертежи, а "документация" - это ещё и тексты. Эскизный этап - это художественная составляющая будущего сооружения, проектный этап определяет принципиальные направления в разработке технических решений для осуществления эскизной идеи. Оба этих этапа проводятся без "привлечения" нормативной документации и расчётов для ускорения и удешевления работ, связанных с определением технико-экономических показателей. Здесь же может быть составлена смета по укрупнённым показателям. Если что-то не устраивает, этап "проект", а может и этап "эскиз" повторяются. Для этого и происходит разделение этапов. Далее длительный и дорогой этап разработки рабочей документации. Никто не говорит, что её должен разрабатывать тот, кто занимался эскизом или проектом. Это может быть даже будущий подрядчик! Если у него есть лицензия на проектирование, специалисты-проектировщики и желание. Только это будет отдельным этапом и по отдельному договору никак не связанным с самими производственными работами. А вот это мне тоже непонятно: "И посмотрю я потом на заказчика, тянущего на себя одеяло при разработке РД. В любом случае рабочка будет делаться под возможности подрядчика ". Что значит "тянущего"? То есть заказчик не хочет платить за "рабочку", что ли? А кто отвечать будет за ЧП без "рабочки"? Заказчик здесь, понятно дело, "не при делах", проектировщик скажет, что отвечает за принципиальные решения, остаётся подрядчик, который либо должен был требовать с заказчика РД, либо строить в "идеале", т.е. рабочий должен знать все узлы наизусть или уметь подбирать количество заклёпок их размеры и материал, что называется "с ходу". Получается этакий киборг "инженер-рабочий". И потом, как это "рабочка" разрабатывается под подрядчика? То есть, если он скажет, что у него тех же заклёпок в два раза меньше, чем требуется расчётом, то ему все дружно скажут: -"Ничего страшного, клепай через раз!"? Если речь шла о ППР, тогда выражаться надо точнее, а то статьи какие-то с цифрами мы видим, а дальше одни неточности. И ещё, где Вы видели инвестора, который начинает вкладываться, не зная сколько это будет стоить? А без Рабочки (уважительно: с прописной буквы и без кавычек) этого никогда не определить. Пугает то, что в нашей стране строительство без "рабочки" вполне может стать реальностью. И, может быть, когда-нибудь мы дойдём до "саморегулирования", "самоконтроля" и "самодисциплины", но до этого, с такими лазейками в законах, мы ещё повытаскиваем трупов из-под завалов. На моей памяти, был случай с молдаванами, у которых с "рабочкой" упала монолитная балка с перекрытием. |
![]() Цитата:
Кстати, до саморегулирования "мы" уже дошли. Но если вы ещё пока не в курсе этого, то и ладно... В следующем году узнаете. ![]() Цитата:
Последний раз редактировалось WadPol, 10.07.2009 в 14:00. |
Ukraine
Образцово-показательная ситуация в Киеве. Из градсовета в знак протеста ушли все видные архитекторы. Градостроидельством рулят юристы и экономисты. Результат - хаотичная застройка природных заказников, склонов, берегов, видовых фронтов, скверов и парков, снос исторической застройки. Советские фото, скажем, Печерской Лавры теперь особо ценны - теперь эти панорамы загажены. Повсюду торчат высотные какашки. |
По делу высказывайтесь. Считайте это вторым и последним предупреждением.
Днепропетровск
Расчет колонны многоэтажного жилого дома | Zoichik_85 | Конструкции зданий и сооружений | 16 | 16.08.2009 12:45 |
Ищу серию или ТП лестничной клетки жилого кирп. здания Нэт=2.8 | @$K&t[163RUS] | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 20.06.2009 23:53 |
Ищу пример расчета поперечника жилого 9-10 этажного здания, плиты перекрытия и стены в нем | OBEY! | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 08.06.2009 19:28 |
Схема расположения элементов каркаса жилого здания. Нужен совет. | valerij_konstr | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 12.02.2009 13:15 |
Стадии разработки.. давно мучает вопрос | zero | Прочее. Программное обеспечение | 25 | 23.01.2008 17:33 |
