Нагрузки на подземный этаж
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Нагрузки на подземный этаж
Непрочитано 21.07.2009, 12:57 #1
Andros 1
Всем, Привет! Товарищи, интересно знать ваши соображения...
Большой комплекс состоящий из двух объемов: один - 21 эт (70000 м общ пл), второй - 3 эт (40000 м общ.пл), площадь участка около 5 га. Под площадью участка и соответственно по зданиями находится подземный этаж (парковка). Как думаете, какое сечение колонн будет в подземном этаже (под зданиями и вне пятна застройки зданий) и какая толщина покрытия? на какие нагрузки будет расчитываться эта конструкция? на обрушение здания будет? на проезд спецтехники?
Непрочитано 21.07.2009, 14:42
Dani
Проектирование
Для начала хорошо бы посмотреть чертежи. И еще вы не уточнили, монолитный ли будет каркас либо металл?
Век живи- век учись!!!
Dani вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.07.2009, 18:43
Andros 1
Сообщение от Dani Посмотреть сообщение
Каркас - монолит. А какие чертежи необходимы? План комплекса ввиде буквы "Г", а сам участок почти квадратный, то есть весь внутренний двор - это подземный этаж.
Andros 1 вне форума
Непрочитано 21.07.2009, 20:54
sudakov
Киев
Сообщение от Andros 1 Посмотреть сообщение
Ну, раз Вы считаете, что этой информации достаточно, то лично я думаю, что под пятном зданий колонны будут побольше, а вне пятна - поменьше.
sudakov вне форума
Непрочитано 22.07.2009, 01:13
UnAtom
Для начала определитесь с перекрытием паркинга (конструкция, сечение). Расчёт делать нужно на полезную нагрузку от автотранспорта стоянки -от 250 до 400кг/м2 (может и больше) в зависимости от назначения и возможного пребывания машин, а также если паркинг имеет перекрытие снаружи, на которое может подъезжать пожарная машина или пожарная лестница, то обязательно в расчёт должна входить и эта ситуация (к сведению пожарная машина может весить порядка 25т).
А уж потом уже будете считать сечение колонн с классом бетона так эдак В30-50.
UnAtom вне форума
Непрочитано 22.07.2009, 11:14
Denbad
Проектировщик
пож. подъёмник на >16 эт. весит тонн 45-50, его должны выдать местные МЧС
Denbad вне форума
Непрочитано 22.07.2009, 13:24
4 и 6
идейный борец
Киёв
этот подъемник на базе МоАЗ-75051?
А ми тую червону калину пiдiймемо...
4 и 6 вне форума
Непрочитано 22.07.2009, 23:16
Denbad
Проектировщик
У нас в городе на базе шасси "Мерседес", весит 48 тонн, на него и считаем
Denbad вне форума
Непрочитано 23.07.2009, 00:45
FOKS_5
Ставрополь
На что считать должны задать технологи. К слову говоря и пролеты (расстояния между колоннами) для нормального проезда транспорта и места разворотов/поворотов и количество въездов/выездов тоже по технологии. Нагрузки на покрытие от транспорта действительно лучше уточнить у пожарников (сам так делал).
FOKS_5 вне форума
Непрочитано 28.07.2009, 16:46
Leonid555
Andros 1 , могу привести пример. 14 этажный монолитный жилой дом в Москве. Подземная одноэтажная автостоянка под зданием и вне его. Само здание сложной формы в плане и имеет как ж.б. стены толщиной 200 мм так и колонны 500х500 мм с нерегулярным шагом от 4 до 8 м. Пристроенная подземная одноэтажная автостоянка имеет колонны сечением 400х400 мм с нерегулярным шагом от 5 до 6,5 м и наружные ж.б. стены толщиной 200 мм. Плита покрытия переменной толщины (по расчету) от 300 мм в пролете до 500 мм над колоннами (там имеются утолщения типа очень широких капителей, а в них поперечная арматура на продавливание). Фундаментная плита имеет толщину от 400 мм (в пролете) до 600 мм в зонах колонн, при этом колонны стоят как бы на вытянутых в одном направлении утолщениях фундаментной плиты, так же армированных на продавливание. Нагрузка на покрытие автостоянки идет в том числе и от "пирога кровли" (а в нем не только гидроизоляция и стяжки, но и утеплитель - легкий монолитный полистиролбетон до 400 мм толщиной). Поверх "пирога кровли" - засыпка грунтом от 0,5 до 1м и устройство "пирога дорожного покрытия". Нагрузка от пожарных автомобилей принималась по МГСН 3.01-01 , там рассматриваются автомобили весом 46 тонн. А типы пожарных автомобилей следует принимать по НПБ 188-2000. Класс бетона в конструкциях автостоянки В25.
Leonid555 вне форума
Нагрузка от волн ivan.solo Конструкции зданий и сооружений 22 11.04.2024 23:34
Технический этаж и подвальный этаж в авторемонтом предприятии. Разница? maddd Архитектура 4 22.05.2012 18:44
какой коэф-т надежности принимать для расчетной квазипостоянной нагрузки в ДБН Нагрузки и волздейств primdim Конструкции зданий и сооружений 7 17.12.2008 15:27
Расширение проема_1 этаж 5-этажного дома Nagay Конструкции зданий и сооружений 44 06.05.2008 11:22
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44
