Деформационные швы в полах здания неотапливаемого
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Деформационные швы в полах здания неотапливаемого
Непрочитано 22.07.2009, 13:54 #1
Nordek
Добрый день, помогите определиться с деформационными швами. У меня неутепленное складское здание 16х50. Полы - 250мм плита бетонная В25 армированная. Нужно ли разбивать ее на квадраты и делать температурные(деформационные) швы.
Непрочитано 22.07.2009, 13:59
Beginer
проектировщик ж/б, ОиФ
Рекомендуется делать швы не более чем через 8-12 метров! Попробуй поиск! На форуме много тем по полам
Beginer вне форума
Непрочитано 22.07.2009, 16:22
yez
Kyiv
Сообщение от Nordek Посмотреть сообщение
На квадраты разбивается, чтобы не было усадочных трещин (как правило, где-то 6х6м). А температурные швы - подбираются по расчёту на температурные нагрузки (см. "Нагрузки и воздействия")
yez вне форума
Непрочитано 29.07.2009, 09:53
zinger
ППРroduction
"H"
Отправить сообщение для zinger с помощью Skype™
Добрый день ! Возвращаясь к этой теме, у меня ситуация анологичная, полы разбили ~6х6м , вопрос. Что сейчас закладываю в швы ? У меня есть соображение по поводу пенопласта 10мм , подскажите кто сталкивался.
Изобрести вечный двигатель может, разве что, вечный студент..
zinger вне форума
Непрочитано 29.07.2009, 10:08
Beginer
Мы в Проекте закладывали такой вариант(см.вложение). А у Вас не маленький шов? Всего 10 мм
Тип файла: pdf деф.шов.pdf (32.9 Кб, 882 просмотров)
Beginer вне форума
Непрочитано 29.07.2009, 10:39
zinger
ППРroduction
"H"
это скорее противоусадочный шов, у вас гидрошпонка чем обоснована ?
zinger вне форума
Непрочитано 29.07.2009, 10:54
Dorogon
Делали преднапряженный пол 30х48 без единого деф шва, полет нормальный - ни единой темп-усадачной трещины.
Преднапряжение как вариант для промполов весьма и весьма (не считать рекламой), только объем нужен не малый для эконом. обоснования
Dorogon вне форума
Непрочитано 29.07.2009, 10:55
motor-serg
учусь на ГИПа
С-Петербург
Beginer, а у тебя отапливаемое здание или нет?
motor-serg вне форума
Непрочитано 29.07.2009, 11:40
Beginer
Сообщение от motor-serg Посмотреть сообщение
Здание отапливаемое! А гидрошпонка ничем не обоснована, просто в горячке при выпуске П надо было узел деф.шва, вот и влепили какой был Как говорится лучше перебдеть Так что - это просто вариант, но шов 10 мм у Вас - это, ИМХО, маловато
Beginer вне форума
Непрочитано 29.07.2009, 11:43
motor-serg
учусь на ГИПа
С-Петербург
Beginer, Offtop: просто обратил внимание на отсуствие утеплителя под подготовкой, вот и уточнял
Непрочитано 29.07.2009, 11:54
zinger
ППРroduction
"H"
10мм в этом весь сок , у меня склад большой, движение тяжолой техники (большие фронтальные погрузщики) будет происходить, и что заложить в эти 10 мм ? Боюсь ,что если пенопласт 10мм и сверху на него 50 мм мастики выдержит-ли такой шовчик ? Есть вариант вставлять резину 10 мм , но наверное это дорого , вот и спрашиваю у вас совета !
Последний раз редактировалось zinger, 29.07.2009 в 12:23.
zinger вне форума
Непрочитано 29.07.2009, 12:04
Beginer
Сообщение от zinger Посмотреть сообщение
10мм в этом весь сок , у меня слад большой, движение тяжолой техники (большие фронтальные погрузщики) будет происходить, и что заложить в эти 10 мм ? Боюсь ,что если пенопласт 10мм и сверху на него 50 мм мастики выдержит-ли такой шовчик ? Есть вариант вставлять резину 10 мм , но наверное это дорого , вот и спрашиваю у вас совета !
А может пеной заделать?
А что вы выдерживать хотите?
Последний раз редактировалось Beginer, 29.07.2009 в 12:14.
Beginer вне форума
Непрочитано 29.07.2009, 12:15
Evgeny31
Как вариант, можно пеньковой веревкой пропитанной мастикой.
Evgeny31 вне форума
Непрочитано 29.07.2009, 12:23
zinger
ППРroduction
"H"
Сообщение от Beginer Посмотреть сообщение
Движение фронтальников выдерживать хотим !
zinger вне форума
Непрочитано 29.07.2009, 13:32
Шерали
а шнур вилатерм для чего в этом узле?нельзя просто пенополиcтиролом все заделать?
гидрошпонки в каких случаях нужно ставить ?
Шерали вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.07.2009, 15:31
Nordek
Народ, а скиньте, у кого есть и кому не далеко бежать, узлы организации деф/усад-швов, чтобы представление иметь, а то я не касался ранее этого вопроса, а нормы скупы не то что на примеры узлов и прочие графические моменты по этому поводу, но и описательно сухие какие-то. Перерыл весь СтройКонсультант.
PS(у меня пол по грунту)
Nordek вне форума
Непрочитано 29.07.2009, 23:00
SergL
в интернете этого добра много, вот например:
http://www.f-tm.ru/catalog/deflex_ca...flex_main.html
http://msmost.ru/productions/23
SergL вне форума
Непрочитано 29.07.2009, 23:15
Регистр
Подмосковье
zingerу. Вкачестве герметизации шва рекомендую мастику "Ижора". Её применяют мостовики в деформационных швах
Регистр вне форума
Непрочитано 30.07.2009, 08:58
zinger
ППРroduction
"H"
Сообщение от Регистр Посмотреть сообщение
Спасибо с мастикой всё понятно, вопрос остается только по материалу заполнителю шва, ищу что нибудь эластичное.
zinger вне форума
Деформационные швы в полах. Запутался ASЪ Конструкции зданий и сооружений 1 24.01.2012 21:50
Деформационные швы в мозаике top Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 21.07.2009 22:07
Деформационные швы в 16-этажном здании Duck Конструкции зданий и сооружений 7 19.07.2009 17:21
Деформационные швы в рампе SLADE Прочее. Архитектура и строительство 1 19.10.2006 07:57
Деформационные швы в кирпичных жилых зданиях. londa_w Прочее. Архитектура и строительство 2 03.03.2006 18:00
