Оцените жесткий узел сопряжения фермы с колонной
а в каком направлении он жесткий? если из плоскости рамы то ну может быть (один вопрос-зачем) а в плоскости рамы при нисходящем раскосе он извените - шарнирный, и нижний пояс в крайнем отсеке - не рабочий ... так узел ничего потянет, но как то мудрено шибко по моему, если заводчане и монтажники беруться выполнить, тогда почему бы и нет
Жесткий я естественно имел в виду в плоскости рамы. В нижнем поясе крайнего отсека возникает сжатие при вертикальной нагрузке и растяжение-сжатие при горизонтальной.
Несмотря на то, что раскос фермы нисходящий считаю данный узел жестким, т.к. усилия (как горизонтальные, так и вертикальные) с верхней опоры переходят за счет боковых вертикальных фасонок и сварных швов (катет 8 мм) на колонну. А у нижней опоры горизонтальные усилия передаются на колонну за счет двух горизонт. листов. |
Автор, говоря о жестком узле сопряжения фермы с колонной, имел ввиду ВСЕ сопряжение, состоящее из ДВУХ узлов.
Каждый узел - шарнирный. Вдвоем в системе - жесткий. Прим. При указанных усилиях (малых) всего достаточно, и даже много. Но мне кажется, что приведенные на чертеже усилия или не того направления, или не той величины.... Добавьте еще информацию об усилиии в раскосе.
Воскресе |
Тут одна сложность - если колонны в плоскости рамы установят чуть неточно, то отверстия фермы не попадут с какой-то одной стороны в отверстия в фасонках. Отверстия то точные нужны в жестком узле. если использовать фланцы, то при неточной установке колонны можно просто стянуть на несколько миллиметров. Мы же учитываем в расчетах случайный эксцентриситет. С ув.
примус починяю Регистрация: 01.12.2006
сами мы не местные
Уважаемый Розмысл, это вы об узле автора?
двутавр тебе в печень.. Последний раз редактировалось Труса, 30.09.2009 в 12:37. Причина: букву пропустил |
Узел сопряжения железобетонной колонны и стальной фермы | Ольга)ofe | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 9 | 06.09.2013 12:42 |
Рамный узел сопряжения ригеля с колонной без болтов. | korbafos | Конструкции зданий и сооружений | 9 | 06.02.2010 12:53 |
Шарнирный узел сопряжения стальной балки с колонной | Иван 80 | Металлические конструкции | 10 | 14.11.2008 21:09 |
