абсолютно жесткие тела в scad
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > абсолютно жесткие тела в scad
Непрочитано 12.08.2009, 09:21 #1
SmeaNi
добрый день! подскажите по какому принципу ставятся абсолютно жесткие тела? у меня есть расчетная схема, там они уже где-то поставлены, но по какому принципу понять не могу?
Тип файла: zip проба КРОКОДИЛ В ОСЯХ 1-18 1.zip (4.55 Мб, 266 просмотров)
Непрочитано 12.08.2009, 14:34
beginnner
идея первоначальная была правильна - использовать АЖТ в местах сопряжений плиты и колонн, но вот пятно от АЖТ не соответствует пятнам от колонн, т.е. в тех местах где есть плита не всегда присутствует КЭ плиты. причем почему то АЖТ использовалось эпизодически, надо было везде сделать пауков с большой конечной жесткостью №7. в случаях с пауками вроде пятно от колонны проработано хорошо.
beginnner вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.08.2009, 16:18
SmeaNi
АТЖ нужно ставить и там где есть пауки?во всех местах примыкания колонн к плитам перекрытия? и КЭ плиты должны присутствовать в этих местах?
SmeaNi вне форума
Непрочитано 12.08.2009, 16:30
beginnner
в данной схеме пауки сделаны правильнее чем АЖТ. Вообще на мой взгляд они являются взаимоисключающими методами. Поэтому для единочтения я бы оставил либо АЖТ либо пауки, а поскольку пауков больше и сделаны они правильнее - то заменил бы АЖТ на пауки и подредактировал сетку пластинчатых КЭ в зоне примыкания колонн.
Непрочитано 12.08.2009, 17:10
Дрюха
Инженер-конструктор
мое мнение: т.н. "пауки" были сгенерированы автоматически, как и вся схема, в Форуме при передаче в SCAD. В тех местах, где автоматическая генерация не прошла (а это бывает у краев плит), там были добавлены АЖТ вручную. вот и весь принцип
Дрюха вне форума
Непрочитано 23.08.2021, 10:40
МИНЗДРАВ
Oxypropane welder
Unix
Как в скаде делать пауки? Меню жёсткие вставки не помогает
МИНЗДРАВ вне форума
Непрочитано 23.08.2021, 10:41
1 | 1 #7
v.psk
Псков
МИНЗДРАВ,
узлы и элементы - специальные элементы - твердые тела
v.psk вне форума
Scad. Смещение несущей стены от оси через жесткие вставки. Как это сделать? kinohd SCAD 7 10.05.2009 19:13
Жесткие вставки в SCAD. Как задать? Aндрeй SCAD 7 23.07.2008 08:38
Физнелин и жесткие тела в Лире Дрюха Лира / Лира-САПР 4 16.02.2008 11:04
Жесткие вставки в SCAD Dzorden SCAD 7 22.01.2008 14:32
Жесткие вставки в SCAD sandro SCAD 4 23.03.2005 02:48
