утепление балконной плиты
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > утепление балконной плиты
Непрочитано 13.08.2009, 00:22 #1
YUYUYU
Скажите возможен ли такой вариант утепления балкона если он
является продолжением плиты перекрытия...Как в этом случае будет вести себя швеллер не будет ли промерзания и вообще как выполнено армирование??? Заранее спасибо!
ID:	24657  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	24658  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 13.08.2009, 00:51
В "Похожих" посмотри.
Автор темы   Непрочитано 13.08.2009, 00:56
YUYUYU
в Похожих ????
YUYUYU вне форума
Непрочитано 13.08.2009, 01:04
asd
всё понемногу
Украина, Одесса
Внизу страницы.
asd вне форума
Непрочитано 13.08.2009, 13:20
Liam
Бумагомаратель
Пермь
Очень плохой вариант, я бы даже хуже выразился, но настроение хорошее.
Liam вне форума
Непрочитано 13.08.2009, 17:10
vedinzhener
Орел
а зачем там швеллер ни фига не понял
vedinzhener вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.08.2009, 03:55
YUYUYU
швеллер положили чтоб балкон со временем не рухнул... это по заверениям строителей было сделано!
Liam а как праильно нужно было сделать если возможно это объяснить в двух словах ???
Спасибо!
YUYUYU вне форума
Непрочитано 14.08.2009, 08:17
Liam
Бумагомаратель
Пермь
Перфорацию монолитных плит в зонах промерзания выполняют обычно шириной 500-600 мм с шагом 700-900 мм. Тем самым балконная плита вывешивается на балках шириной 200-300 мм с указанным шагом, армирование этих балок определяется расчетом.
Пример армирования можно подглядеть в книге Тихонова "Армирование...".
Теплопроводность мостиков холода из железобетона значительно меньше теплопроводности металла. Металл вообще не советую использовать, т.к. возможно выпадение конденсата на его поверхности и корродирование. Также не допускается арматуру монолитных конструкций оставлять открытой (не в бетоне), тем более в зоне смены расчетной температуры с "-" на "+", т.к. коррозию и здесь никто не отменял.
В вашем случае рекомендую вырезать арматуру в местах расположения утеплителя, а в местах устройства балок уложить компенсирующую (по площади сечения ~ равной вырезанной) арматуру в верхней и нижней зонах, заводимую в тела плит на длину анкеровки. Швеллеры совать куда ни попадя не следует, но если уж засунули, толщина обетонирования д.б. не менее 5 см.
Liam вне форума
Ищу узел заделки балконной плиты в кирпичную стену (кирп-утепл-кирпич) Елена_В_З Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 04.06.2009 12:25
Расчет балконной плиты Jax Конструкции зданий и сооружений 14 06.06.2008 12:48
Расчет анкеровки балконной плиты alterdeen Конструкции зданий и сооружений 1 21.02.2008 16:36
Теплоизоляционные вставки балконной плиты бескаркасного монолитного здания Aleks ManaeFF Железобетонные конструкции 24 25.10.2007 06:44
Утепление балконной плиты Oleg_S Прочее. Архитектура и строительство 8 20.12.2006 15:14
