Необходимо поднять уровень пола
Проектирование Регистрация: 28.06.2007
6 см - очень большая толщина для выравнивания пола. И очень рискованно, т.к. очень велик риск перегрузить плиту. Как было сказано выше, нужно больше информации - что за дом, что за плита и т.д.
Век живи- век учись!!! |
конструктор ПГС Регистрация: 02.07.2009
г.Владимир
Добирать экструзионным пенополистиролом дорогое удовольствие, хотя, если речь идет только об одной комнате, а пригруз плиты керамзитобетоном вызывает беспокойство, то вариант с экструзионным пенополистиролом имеет право быть
Насколько я понял - у Вас там полы 1 этажа по сборной ж/б плите?
Скорее всего убранный "мусор" представлял что-то типа одного из типовых вариантов (см. картинки). Поскольку общая масса Вашего пола с экструдированным пенополистиролом в любом случае не будет превышать массу типовых конструкций - можно толщиной 60мм: а) сделать стяжку из легкого бетона (керамзитобетон) 1200 кг/м3 б) добавить "мусора" - один из вариантов утеплителей из типовых узлов. |
Расчет несущей способности пола. | Zombie | Архитектура | 27 | 13.02.2017 06:17 |
Стяжка пола на лоджии | falselight | Прочее. Архитектура и строительство | 16 | 03.12.2010 08:55 |
Конструкция пола над технологическим каналом | tigercron | Архитектура | 1 | 16.07.2009 10:49 |
Учет снижения горизонтальных усилий за счет пола подвала | Engineer IA | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 09.07.2008 08:47 |
Чем поднять уровень громкости мп3 | Perezz!! | Разное | 8 | 23.08.2007 10:57 |
