Нужен совет по расчету Перекрытия подземного сооружения
инженер-конструктор Регистрация: 23.01.2009
Киров + Москва
Если автомобиль массой 30 т заедет на плиту передними или задними колесами то это будет две сосредоточенной нагрузки в сумме порядка 15 т. А учитывая что нагрузка на задние колеса больше то и нагрузка будет еще больше. Перевод данной нагрузки на кг/м2 зависит от расположения и габаритов данной плиты. Неплохо было бы планчик взглянуть.
![]() Trikokosika Цитата : Если автомобиль массой 30 т заедет на плиту передними или задними колесами то это будет две сосредоточенной нагрузки в сумме порядка 15 т. А учитывая что нагрузка на задние колеса больше то и нагрузка будет еще больше. Перевод данной нагрузки на кг/м2 зависит от расположения и габаритов данной плиты. Неплохо было бы планчик взглянуть. Разрез тоже есть - Сейчас выложу Последний раз редактировалось sarexs, 02.09.2009 в 12:37. Причина: дополнение |
Фундамен эстакады хочу делать (разумеется) отдельным, только пока не до него..... |
Киров + Москва
Вся загвоздка в том какую нагрузку принять на м2. |
Въезд в овощехранилище на 2-2.
Въезд в крупяной склад на 1-1. В складе будут мешки с крупой и мукой на палетах в 2-2,5тонны/м2 У нас не делают серии 1.420.1-25, ( про ригели и колонны) .... Ребристые плиты .... Думаю что их применение оправдано в цели основания для монолитного перекрытия, вместо съемной опалубки. Во первых - опалубки нет. Во вторых плиты отдают заказчику по бартерной схеме - с выгодой В третьих бетон монолитного перекрытия может запросто сам весить до 0,8 тн/м2 Последний раз редактировалось sarexs, 02.09.2009 в 13:22. |
Все просто : есть ребристые плиты, которые "слабые" и которых не жалко, опалубки нет никакой вовсе,( ни съемной для перекрытий, ни для серийных ригелей - никаких) И самое смешное хотя и не удивительное.... это то, что объект должен быть сдан 1 сентября. ![]() |
Инженер-контруктор Регистрация: 30.11.2008
Киев
Теоретически заставить работать сборные плиты вместе с монолитом можно. Посмотрите альбомы по усилению ж/б конструкций(есть в даунлоаде). Там есть технология и методика расчета. Но у Вас проблема с ригелем. Серийный ригель на такую нагрузку Вы врядли подберете, а если подберете - то не достанете.
Можно сделать монолитный ригель с полками для опирания ваших ребристых плит - но это изврат. Намучаетесь вы с этой "халявной" опалубкой . |
1. Кинуть монолитные балки по буквенным осям - это будут главные балки.
2. Поперек главных балок расположить монолитные второстепенные балки. 3. По второстепенным балкам залить монолитную плту перекрытия. |
Бросать плиты на пол подвала невыйдет ....УГВ высокий.....с гидроизоляцией чехорда получится Считаете что выгоднее потратиться на сьемную опалубку для монолита картой 6х8? Последний раз редактировалось sarexs, 03.09.2009 в 13:28. |
Киев
Ваше представление о перераспределении нагрузок в корне ошибочно. На ригель будет передаваться вес ребристых плит + вес монолитного перекрытия + нагрузка на перекрытие 3т/м2. Ригель воспринимает всю эту нагрузку и предает на колонны и стены, они в свою очередь на фундаменты.
В данной схеме - ригель - самое слабое (нагруженное) звено. Как я понял, Вам хочется, чтобы монолитная плита работала савместно с ребристой плитой , но на ригель передавалась нагрузка только от ребристых плит. Так не бывает. Монолитная плита будет передвать ВСЮ нагрузку на Ваш "несчастный" ригель. Что выгоднее не могу сказать. Надо сравнивать варианты. Колонны у Вас монолитные, или тоже по серии? Последний раз редактировалось denis_b52, 03.09.2009 в 13:35. |
Из вашего объяснения понял что экономить на "толшине" монолитной плиты компенсируя несущую способность ребристыми плитами --- мартышкин труд. Пожалуйста.....Вы бы смогли потратить свое время на расчет моего монолита. Если да, то может быть обсудим..... sarexs@ya.ru..... skyp - solomkin_dmitry |
Нужен совет по правильном расчете кирпичной стены | nado | Каменные и армокаменные конструкции | 20 | 01.03.2012 12:58 |
Кто проектировал фундамент на Крестовском острове (СПб) - отзовитесь ! Нужен совет. | drill_man | Разное | 5 | 29.04.2009 13:49 |
Схема расположения элементов каркаса жилого здания. Нужен совет. | valerij_konstr | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 12.02.2009 13:15 |
Нужен совет по расчету деревяшек | Mool | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 07.11.2007 23:07 |
Купол. Нужен совет??? | Michail | Прочее. Архитектура и строительство | 12 | 25.03.2006 23:30 |
