фундамент-какие возможны добавки?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > фундамент-какие возможны добавки?
Непрочитано 04.09.2009, 17:12 #1
ALEX.A
Донецк
реконструкция детского сада, фундамент под внутр.перегородки аж черный- что могли добавить? варианты рабочих- пересыпали цемента, другой - добавили шлак и якобы будет крепче, надо делать радиационку? и вообще хотят сьэкономить на цементе чтоли?
Непрочитано 07.09.2009, 10:59
makusik
Конструктор
Казань
это гидроизоляция
makusik
makusik вне форума
Непрочитано 07.09.2009, 11:10
Клименко Ярослав
инженер-проектировщик
Offtop: - Хлеб у вас какой-то вкусный. Чего-то добавляют?
- Ага,... муку добавляют...
Клименко Ярослав вне форума
Непрочитано 07.09.2009, 13:34
Sid Barret
летчик
Крым
Сообщение от ALEX.A Посмотреть сообщение
очень древние и очень мудрые зодчие раньше добавляли яичные желтки в бетон сделайте хим. анализ на органику
Sid Barret вне форума
Непрочитано 07.09.2009, 13:50
Sarman
Инженер-контруктор ПГС
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщение от makusik Посмотреть сообщение
это гидроизоляция
Sarman вне форума
Непрочитано 10.09.2009, 08:37
Минька
Кандидат непонятных наук
поезд Краснодар - Магнитогорск
ммм... При переизбытке цемента действительно раствор становится чёрным. Но блин, чтобы получить чёрный раствор (и даже не бетон) енто надобно кучу цемента капелькой воды разбавить. :-) Для выполнения отливов такой применяется. Так что, там не катит.
На счёт гидроизоляции - не уверен. Таки, думаю, топикстартер во-первых, поковырял фундамент и увидел, что сие на всю глубину идёт, а во-вторых, что он, битум от бетона не отличит. (хотя, если вы так пошутили - извините за занудство)
Шлак добавляют не для того, чтобы было крепче, а для того, чтобы было теплее - енто раз, во-вторых, шлак пипец как гигроскопичен - фундамент из шлакобетона делать нельзя.
Шлак может дать чёрную окраску, если он хорошо замочен и начинает разрушаться (вспомнил жилые дома в металлургическом районе Златоуста - там как раз идёт разрушение шлакобетонных камней на фасадах в местах замачивания с характерным чёрным цветом материала на сколе). Также чёрный цвет может дать зола. Но золу добавляют специально для окраски бетона.
Сделайте следующее:
Проверьте на прочность ентот ваш фундамент. Хотя бы слесарным молотком. Если звук удара звонкий и молоток при ударе отскакивает, почти не нанося повреждений бетону, то вариант с переборщённым цементом становится гораздо более-менее правдоподобным. Ежели молоток оставляет в бетоне хорошие такие следы и звук глухой, то чёрный цвет скорее свидетельствует об активном разрушении бетона. И тогда вариант со шлаком более правдоподобен.
хм...
Радиационный анализ проводить нет смысла. Если здание долго постояло, то шлак ужо практически не фонит.
p.s. а вообще, если прочность будет проектная, то не заморачивайтесь, чёрный цвет не является характерным признаком чего-либо, иначе бы сей факт давно во всех учебниках был отражён.
Минька вне форума
Непрочитано 10.09.2009, 10:01
Andrey_Kostanay
Инж.конструктор
Встречал такое на практике-черный фундамент-виноват как раз шлак.
Точно не гидроизоляция?
Andrey_Kostanay вне форума
бетонирование в зимних условиях тен Технология и организация строительства 107 21.12.2013 13:59
Фундамент колонны безбалочное монолитное перекрытия bpvip Основания и фундаменты 50 04.12.2012 08:57
Как сделать фундамент! Ezik Основания и фундаменты 16 17.01.2012 13:25
Монолитный фундамент под металлическую лестницу aleksej Основания и фундаменты 6 05.02.2010 15:35
Какие виды наружных стен на данный момент в моде? Armin Конструкции зданий и сооружений 14 24.07.2008 16:00
