Помогите с расчетом резервуара
Larisa ,
Доброго времени суток, Резервуары лучше всего моделировать полностью, а не фрагментом, как у вас. Нагрузки задавайте как в старых советских типовиках (на два варианта комбинаций загружений) Кроме того, если резервуар заглубленный, и грунтовые воды близко к поверхности, то небходим расчет на всплытие прилагаю свои схемы (резервуар для мазута) и резервуар для питьевой воды. Если резервуар для питьевой воды, то возможно понадобится утепление покрытия и стен резервуара. (потребуются теплотехнические расчеты) Последний раз редактировалось viking1963, 23.09.2009 в 00:30. |
Разработка методов расчета на прочность Регистрация: 18.01.2008
В книге Флюгге А. Статика и динамика оболочек. М.: Гос. изд. лит-ры по ст-ву, арх-ре и строит-м материалам, 1961. на стр 174-183 дан расчет цилиндрического резервуара с плоским днищем и стенками постоянной и переменной толщины. Приведены формулы и даны графики.
shell2021
Добрый вечер, не подскажете где книгу - то скачать ? Larisa, Доброго времени суток, 1.Какие то странные стены резервуара у Вас = 6 см, на высоту 9 метров, и в комбинации всего то два загружения (да и комбинация только одна) 2.После выполнения расчета, перемещения по оси Z = 172 мм! (это только от загружения 1), от комбинаций будет может быть поболее) (ИМХО - чет много) 3.Коэффициентов постели в расчетной модели нет 4.Эт курсовик что ли? Последний раз редактировалось viking1963, 23.09.2009 в 00:28. |
Караул! Такой сеткой моделировать краевой эффект нельзя.
Не пудрите человеку мозги картиночками - пусть считает по шуховской методике. Лариса: маткад и лира - дорогие платные программы. И не сильно нужные, чтобы иметь их в каждом доме. Вы бы выложили файлы в какой то визуально доступной форме. К слову -моделировать краевой эффект можно в первом приближении осесимметричными элементами (выглядят как стержневые). Да и вообще не обчень понятно зачем чего то моделировать. На все резервуары есть типовые проекты, продуманные расчетно и конструктивно. Там много специальных вопросов, о которых не пишут в Белене, поэтому лучше на типовой ориентироваться.
shell2021
Добрый вечер, не подскажете где книгу - то скачать ? Viking, Скачайте Тимошенко http://dwg.ru/dnl/5570 Там, начиная со страницы 535 написано то же самое, что и у Флюгге. |
Всем добрый день!
Спасибо, что откликнулись на мою просьбу. Выкладываю расчеты, выполненные в маткаде, в формате html, а также текстовой файл Лиры. Это не курсовой, пытаюсь разобраться с расчетами самостоятельно, и к сожалению, посоветоваться не с кем, вот и обратилась к Вам. Считала по Сравочнику проектировщика "Металлические конструкции" под редакцией Кузнецова, коэффициенты примерно сходятся с табличными по книге Тимошенко "Пластинки и оболочки" В лире задала резервуар по описанию в Руководстве пользователя, чтобы сверить со свими расчетами, выполненными в маткаде. Все, что у меня получилось, показываю Вам, для вашей строгой критики... ![]() резервуар наземный. И еще раз всем спасибо ![]() Последний раз редактировалось Larisa, 23.09.2009 в 11:13. |
Нет изображений в html - ничего не видно.
Длина полуволны затухания (в зоне краевого эффекта) =0.78*(R*t)^0.5 Т.е. это локальный эффект на небольшом расстоянии от окрайка. И для того чтобы смоделировать эти самые шуховские напряжения - нужно в пределах этого участка иметь десяток-два КЭ. А у вас там они огроменные. Если правильно считать - все должно сойтись нормально (я как то пробовал - расхождения очень небольшие).
Инженер Регистрация: 23.09.2009
Украина Донецк
А зачем в схеме каждый узел закреплен по y и поворотам по x и z.
Там походу надо закрепить только те узлы что по линии x идут а те что по линии y закрепить по x и повороты по y и z, а для остальных узлов эти связи не нужны. Ну конечно для тех что по периметру днища идут закрепить по z или для днища задать коэффициенты постели. Последний раз редактировалось Archerxxx, 23.09.2009 в 12:04. |
Украина Донецк
В схеме все узлы закреплены по y Ux Uz, а стык днища со стенкой еще и по z.
Так делать не надо. Надо убрать лишние связи. Так например стенка резервуара (дальний край) не имеет возможности выгибаться, что по моему не соответствует реальности. А по поводу нагрузок помоему все ок, можно и трапецией, сложновато правда. |
viking1963 Вы правы, ошибка у меня толщина стенки 0.6см, но тогда перемещения совсем огромные получаются....
возможно ошибка в закреплении узлов... я их установила по примеру из текстовых файлов Лиры ETCartman попробую еще раз текстовые файлы выслать ![]() |
Кракозяблы какие то в этом файле - лучше в pdf распечатать. C маткадом всегда такие гемморои? Да мне все равно в лом все проверять. Но вот нашел у себя файлик с инженерной методикой (там изгибные вроде как напряжения вычисляются). Файлик весьма древний, даже не помню чего там и как, и откуда он у меня появился. Посчитайте.
мой блог по некоторым вопросам Последний раз редактировалось ETCartman, 23.09.2009 в 15:58. |
помогите с расчетом плиты в scade | anderson87 | Расчетные программы | 7 | 07.08.2011 00:13 |
помогите с расчетом, подбором металлической балки | rezo_55555 | Металлические конструкции | 3 | 30.07.2011 13:42 |
Помогите разобраться с расчетом стального нагеля | Olga_f | Металлические конструкции | 1 | 05.06.2009 17:52 |
Помогите разобраться с расчетом сваи | kt133a | Основания и фундаменты | 6 | 19.10.2007 07:43 |
Люди, энергетики, помогите с расчетом трубы на прочность | ssn | Инженерные сети | 6 | 11.09.2006 14:23 |
