Выбор бесплатного просмотровщика графических фалов для предприятия
Ведущий специалист ИТ и САПР
г. Тамбов
Если планируется просматривать только растровые файлы, то можно попробовать FastStone Image Viewer, например.
Бубырь-UA, я бы так не говорил (одно из исключений - Bentley XM View)
CAD Регистрация: 28.08.2003
Киев
Мы используем бесплатный XnView http://www.xnview.com/en/downloadwin32.html
Для простой печати и просмотра вполне подходит.
По теории майский жук летать не может. Но он этого не знает. И летает... |
ACDsee, FastStone, XnView, IrfanView - насколько мне известно, закрытые софты, бесплатные лишь для некоммерческого домашнего использования,
Точно знаю, что http://dwg.ru/dnl/6056 (PicViewer3) бесплатен для любого использования, но это очень бледная копия того, что нужно и пригоден он лишь по сути для одной часто делаемой вещи - коллективного сжатия JPEG фоток с цифровика. Ну кроме собственно просмотра (что делает и винда). Однако, что касается всесторонней работы с фотками - то тут софтов довольно много, в том числе открытых. Известный всем GIMP, ImageJ ( http://dwg.ru/dnl/6421 ). И еще - куча, коих всех лежбище на известном хранилище опен-сорса http://sourceforge.net/ С русским интерфейсом там сложновато, но по GIMP полно уже русских учебников и руководств (а может кстати и интерфейс переведен) Векторные просмотрщики dwg - родной автокадовский, A9CAD (до 2005) - любое по моему использование, ProgeCAD LT2006 - ProgeCAD Smart - но это по сути полноценные DWG кады, с ограничением на некоммерческое использование. Для DXF программ и просмотрщиков много. Говоря про векторный опен-сорс невозможно не упомянуть спонсируемый гуглом http://www.inkscape.org/screenshots/index.php?lang=ru (это опенсорсный ответ корелу, с растром он вроде как тоже мало-мало дружит) Если не ограничиваться одной программой для всех операций, то решение может быть найдено. Несколько лет назад волевым путем решил избавиться от любого пиратского софта дома и на работе. в результате количество программ возросло в три раза, но функционально даже в плюсе
мой блог по некоторым вопросам Последний раз редактировалось ETCartman, 20.09.2009 в 22:59. |
Просмотрщик от Autodesk обладает несколькими приличными минусами, с моей точки зрения:
1. Безумный вес (если скачивать пакет "все в одном", то получалось у меня что-то около 800 Мб) 2. Достаточно низкая скорость быстродействия. 3. Не всегда корректно отображает (если вообще отображает) примитивы того же люто любимого СПДС, например. Первые версии даже объекты ADT не показывали, насколько я помню. Лично я на него ставку бы не делал.
Я бы подождал ответа топикстартера, какие именно форматы ему надо смотреть.
Бубырь-UA, а ты ссылочку-то на официальном сайте укажи... На 2009 TrueView.
Ну DWGTrueView2009 уже устарел. Вот 2010 года
http://www.autodesk.ru/adsk/servlet/...36&id=10813778 |
Ведущий специалист ИТ и САПР Регистрация: 03.07.2007
г. Тамбов
Сейчас народ использует Picasa, но поддержка графических форматов у него крайне ограничена. Кроме того, очень тормозит и занимает много места в памяти. Гимп - редактор, а не просмотровщик. ImageJ не видел, обязательно посмотрю. Неужели нет какого-нибудь оперсорс-проекта просмотровщика "всего-всего" под винду с лицензией GPL?
Ashes to ashes, dust to dust |
Xefan, #12 читал?
Israel
Если готовы рассмотреть не бесплатный но недорогой просмотрщик (500 долларов за все для всех компьютеров на предприятии работающих на сети) - посмотрите EFM - http://www.etecad.com . Если заинтересуетесь - русский интерфейс будет добавлен ( на сегдня есть английский, французский и немецкий).
г. Тамбов
sevich - был бы рад, но руководство денег не дает.
В том и прикол - открытый софт бывает хорош, но трудно ограничиться одной программой
Вот поиск в sf.net http://sourceforge.net/search/?type_...ft&words=Image Фэстстоун есть в портэбл версии кстати
Из всего нижеперечисленного остановился на двух программах, XnView, IrfanView и пользуюсь последние два года.
Как универсальные вьюеры цены им нет, смотрят прктически ВСЁ, плоть до кадовских форматов ![]() Есть и функции изменения файлов и работы с каталогами. Короче я свой выбор сделал. так что если попадется какой-нибудь редкий формат типа *.indd из фотошоповской кагорты, то первое чем я пытаюсь их открыть это IrfanView, правда не всегда без плагинов обходится.
«Артиллерия не токмо грохот, но и наука!» Пётр I Последний раз редактировалось T-Yoke, 23.09.2009 в 19:29. |
Бетоны для гидротехнических сооружений | Egor_II | Железобетонные конструкции | 9 | 03.02.2016 11:06 |
Экологи или кто нибудь отзовитесь | YVV | Прочее. Архитектура и строительство | 56 | 09.11.2010 10:18 |
Предложения по расчетным моделям сооружений | aldt | Расчетные программы | 8 | 06.07.2009 17:53 |
Мониторы LCD CRT | Разное | 94 | 17.06.2008 10:51 |
