Изогнут стояк канализации.
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Изогнут стояк канализации.
Непрочитано 21.09.2009, 10:46 #1
Trikokosika
Киров + Москва
Добрый день.
В строящейся квартире на кухне я обнаружил, что стояк канализации немного изогнут (см. фото). Дело в том что я не специалист в области ВК и мне хотелось бы посоветоваться. Вопросы у меня в следующем:
1. Соответствует ли это нормам (и если можно то ссылку).
2. Какие могут быть проблеммы в дальнейшем.
Всем заранее огромное спасибо.
Последний раз редактировалось Trikokosika, 21.09.2009 в 10:58.
Непрочитано 22.09.2009, 15:25
Apelsinov
СНиП 2.04.01-85*
17.3. Устройство отступов на канализационных стояках не допускается, если ниже отступов присоединены санитарные приборы.
Дело в том, что при переходе из вертикального потока в горизонтальный может перекрываться все сечение трубопровода, что в итоге приведет к отсутствию притока воздуха, и , как следствие, к возможному срыву гидравлических затворов у присоединяемых приборов.
Но это все зависит от многих факторов, таких как расстояние до приборов, объем сети, расходы, высота затворов и т.д. На практике этот пункт нарушается довольно часто и без каких-либо последствий.
В вашем же случае - не понятно, вообще, можно ли это считать отступом.
Apelsinov вне форума
Непрочитано 22.09.2009, 18:24
Curnell
проектировщик
г. Тула
То, что видно на фотографии - это вроде отступ, а вроде и нет, назовем его "совесть сантехника" Вообще в СНиПе 2.04.01-85 п. 17.3 четко прописано, что устройство отступов не допускается, если ниже их установлены сантехприборы, но на фотографии видно, что это как бы и не отступ, а практическое решение проблемы погрешности в межэтажных отверстиях. По сути, срыв гидрозатворов возможен в том случае, если в этот стояк из вышерасположенных квартир сразу вылить все ванные и спустить сразу все бачки унитазов, что возможно только теоретически. Я думаю, что нарушение конечно есть, но оно не "смертельное", поэтому пользуйтесь и не бойтесь
Curnell вне форума
Непрочитано 23.09.2009, 06:44
ShaggyDoc
Сообщение от Curnell Посмотреть сообщение
Вот именно такими словами и объясняют криворукие проектировщики и монтажники такие "шедевры".
"Вроде нет", "как бы и не отступ", "решение проблемы погрешности", "не бойтесь".
Правильно, не бойтесь - оно же "не смертельное". Всего-навсего тот, кто живет выше этого "как бы не отступа" очистит с пола квартиры сантиметров 5-10 фекалий и дальше будет жить. Это же редко, всего раза три в год будет.
На самом деле это самый настоящий отступ, причем в худшем варианте - непрочищаемый. С учетом того, какие предметы наши люди сбрасывают в канализацию - засоры в этом месте будут постоянные.
ShaggyDoc вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.09.2009, 08:07
Trikokosika
Киров + Москва
Спасибо за ответы.
Дело облегчается тем, что это стояк только с кухни. У санузла свой стояк - там проблем нет.
Это фото 11 этажа 16-ти эт дома. Такие вещи я видел и ниже этажом и выше. Не смотрел правда на первых этажах.
Я думаю настаивать что бы строители поставили ревизию выше таких участков.
Trikokosika вне форума
Непрочитано 23.09.2009, 13:32
Curnell
проектировщик
г. Тула
ссориться не хочу, но это именно "кривой" отступ! может вы и отступов не видели, в каких постоянные засоры случаются? насчет того, что наши люди сбрасывают в канализацию - так это и коллекторы городские засорить не проблема, а вы про такую трубу . 2 отвода на 45* не создадут особых проблем при эксплуатации.
p.s. никто не отрицает, что у монтажников кривые руки, но не нужно проектировщиков трогать, за них все - спокойно, я на 99% уверен, что проектом этот уж явно недопустимый отступ не был предусмотрен. Проблема лишь в том, что не соблюдались некоторые условия авторского надзора, вот и все. Вы в какой стране живете? где вы видели, чтобы объект без денег и коррупции проходил экспертизу и сдачу в эксплуатацию?
Curnell вне форума
Непрочитано 23.09.2009, 13:46
privodnik
ЭС.
МО
Сообщение от Trikokosika Посмотреть сообщение
у соседей сверху!!!
privodnik вне форума
Непрочитано 23.09.2009, 14:42
Apelsinov
СНиП 2.04.01-85*
17.23. На сетях внутренней бытовой и производственной канализации следует предусматривать установку ревизий или прочисток:
на стояках при отсутствии на них отступов - в нижнем и верхнем этажах, а при наличии отступов - также и в вышерасположенных над отступами этажах;
Так что, Trikokosika, вы абсолютно правы по поводу ревизий над отступом, тем более, что в случае засора (а я очень сомневаюсь что это будет часто) проблемы будут именно у соседей сверху.
Вообще, отступы,(и не такие, а с продолжительным горизонтальным участком) особенно не в жилых а общественных и административных зданиях делаются очень часто, это особенности планировки на разных этажах. И о жалобах от эксплуатации на частые засоры в таких местах я не знаю, поэтому, думаю, что вероятность засора уважаемый ShaggyDoc несколько преувеличил.
Непрочитано 23.09.2009, 14:43
ShaggyDoc
Молодой человек, я уже почти 40 лет проектировщик и знаю как это делается. Конечно, на схеме канализации такого отступа не было. Для того, чтобы его не появилось при монтаже, в строительной части должны быть предусмотрены отверстия - точно там, где надо. Требуемого размера.
Так вот как раз отверстия и не всегда задаются - мол, "пробьют по месту". Причем многие современные проектировщики уверены, что так и надо.
Вот и пробивают "по месту и по соображению" - то есть "чуть-чуть" в стороне. Отверстия делают одни люди, монтируют канализацию другие. Вот и получаются такие ляпы. И у проектировщиков здесь также чаще всего бывает рыльце в пушку.
И не надо общих восклицаний про "коррупцию".
Непрочитано 23.09.2009, 14:47
kruz
Шум сливаемой соседями воды
kruz вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.09.2009, 15:47
Trikokosika
Киров + Москва
Мы (конструктора) недавно только начали давать схемы с расположением отверстий в перекрытиях. Да и то в связи с тем что начали применять новые плиты перекрытий (безопалубочного формования) - там свои нюансы. Первое время я и сам (честно признаюсь) возмущался этим: "как это все время хватало записи о том, что пробьют по месту, а тут еще дополнительно схемы давать". Теперь на своем опыте убеждаюсь, что был не прав.
Непрочитано 23.09.2009, 16:10
Спокойнее.
Непрочитано 12.10.2009, 22:45
Уралов
Насколько я знаю, стояк в этом случае, должен быть прямолинейный! Без поворотов! Если есть повороты, должны быть прочистки! А так, из практики, если стояк забился то дядя сантехник берет гирю на веревочке и аккуратно (Сантехник наш, поправочка) проталкивает засор вниз, до ближайшей ревизии (желательно в подвале). Или его встречает сантехника товарищ у ближайшей ревизии. Вместе со счастливыми собственниками помещения!
Отступы предусмотрены для обхода препятствий или для подключения на подключаемых приборах. Но не на стояках.
А вот это, что на фотографии... Я бы не купил. ИМХО.
Уралов вне форума
Непрочитано 29.10.2013, 14:10
Александр26
Здравствуйте! вот такая же проблема появилась у меня , образовался засор у соседа с низу на изгибе и меня затопило через мою же ванну, каким способом можно выровнить трубу
Александр26 вне форума
Непрочитано 29.10.2013, 14:13
Александр26
искревление у соседа снизу( на потолке у него)
Изображения
Тип файла: jpg 45+21411.jpg (111.5 Кб, 1956 просмотров)
Непрочитано 29.10.2013, 14:24
vit.z.
КЖ, КМ, АР, АС
ТУЛА
Помниться у нас в доме засоренный стояк канальи сантехник прочищал ломом брошенным с верху...
vit.z. вне форума
Непрочитано 29.10.2013, 15:43
KronSerg
Вода - моя работа
Сообщение от Александр26 Посмотреть сообщение
Очень просто, позвать нормального сантехника, он, посетив ваши квартиры, и оценив ситуацию в целом (чего мы здесь лишены), обрисует возможные варианты, останется только выбрать.
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума
Непрочитано 29.10.2013, 18:20
Александр26
смогут ли они свести 2 трубы друг к другу, есле разбить пол вокруг трубы у меня? и надежно будет ли это?
Непрочитано 30.10.2013, 12:48
KronSerg
Вода - моя работа
Надёжно будет (в смысле не потечет наружу), тут тяжело ошибиться, а вот свести трубы друг к другу на 1,5м перекладываемой трубы думаю не выйдет. Если есть возможность, менять часть стояка от твоего потолка до унитазовского тройника соседа снизу, тогда места хватит.
KronSerg вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.10.2013, 08:36
Trikokosika
Киров + Москва
Спустя почти 4 года хочу сказать, что до сих пор проблем (тфу, тфу, тфу) - на участке описанном на фото в посте 1 - не было.
Как прокладывать трубы канализации под полом? slimmy Водоснабжение и водоотведение 33 11.05.2016 10:38
Проектирование дренажной системы для телефонной кабельной канализации. Михаил-MishGun Электроснабжение 5 12.10.2011 13:17
Как начертить исполнительную водоснабжения, отопления, канализации со всеми фасонными и соединительными частями getgo Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 8 15.07.2009 19:23
ППР на прокладку сети канализации Роман2008 Водоснабжение и водоотведение 5 30.11.2008 00:13
