Разумный запас несущей способности конструкции
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Разумный запас несущей способности конструкции
Непрочитано 23.09.2009, 15:55 #1
dmitry_G
проектирование
Подскажите пожалуйста известен ли кому нормативный документ в котором указывается «потолок» запаса несущей способности конструкции, выше которого конструкция не экономична. Понятное дело проектировщику в целях улучшения сна интереснее перезаложиться (так сказать увеличить коэффициент сна), заказчику (кто платит за то или иное сооружение) выгоднее затратить меньше материала. Где разумный компромисс и прописан ли он в нормативах? Заранее спасибо.
PS Интуитивно думаю, что на различные типы конструкции, из различных материалов (фундаменты, м.к, ж.б, деревяшки) он разный должен быть, или привязан к классу сооружения.
Последний раз редактировалось dmitry_G, 23.09.2009 в 16:12. Причина: уточнение
Непрочитано 23.09.2009, 15:58
ISN
Moscow
СНиП Нагрузки и воздействия
ISN вне форума
Непрочитано 23.09.2009, 16:17
Ulan_am
Украина
вот еще:
СНиП II-23-81 Стальные конструкции
1.9. Элементы стальных конструкций должны иметь минимальные сечения, удовлетворяющие требованиям настоящих норм с учетом сортамента на прокат и трубы. В составных сечениях, устанавливаемых расчетом, недонапряжение не должно превышать 5%.
Ulan_am вне форума
Непрочитано 23.09.2009, 17:21
AIK
Вопрос ни о чем. Запас может быть заложен в сбор нагрузок, при выборе сечения, путем неучета совместной работы конструкций и т.д. А потом все это падает, потому что не были должным образом просчитаны и законструированы узлы крепления. Сплошь и рядом такая картина.
AIK вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.09.2009, 17:29
dmitry_G
проектирование
Сообщение от AIK Посмотреть сообщение
Вопрос об экономии, о деньгах если хотите. Просто ответ извините не по теме.
dmitry_G вне форума
Непрочитано 23.09.2009, 17:30
SerStar
в СНиПе заложен запас прочности + в нагрузках заложен запас прочности + проектировщик закладывается. Думаю, в сумме получается 2 раза от фактического...
Но есть еще понятие надежности
Опыт проектирования с 2007 года
SerStar вне форума
Непрочитано 24.09.2009, 12:27
ЛИС
Многие видимо не поняли вопроса.
только Ulan_am - угадал о чем речь.Речь идет именно о том, что по СНиП считается максимально допустимые усилия на тот или иной элемент. Т.е. Nмакс<=Nпред.
Меня тоже интересует вопрос на сколько % Nмакс может быть меньше Nпред?
На сколько эти минимальные сечения могут быть максимальны(до какого предела)?
Тоже самое и по жбк? какой % проектировщик может накинуть сверх полученного результата по СНиП?
Еще в институте говорили про 20%. Но при этом никак обосновать не смогли.
Т.е. если запас(сверх СНиПовских) получается более 20% значит конструкция неэкономична и нужно уменьшать сечение, класс бетона стали и т.п...
Вот в чем вопрос.
Непрочитано 24.09.2009, 12:40
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
На сколько эти минимальные сечения могут быть максимальны(до какого предела)?...Вот в чем вопрос.
Минимум можно превысить на 0 или до следующего номера по сортаменту или какталогу. Вот в чем ответ.
Принято другую сторону медали особо не рассматривать. Заказчик конечно имеет право сткунуть кулаком по столу, если узнает.
Но если инженера прижать с обеих сторон, дело сильно пострадает.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 24.09.2009, 12:44
ETCartman
Есть фактический запас и есть расчетный. Простое увеличение сечений не повышает пропорционально фактическую надежность конструкции, тут довольно много факторов за пределами инженерных расчетов.
ETCartman вне форума
Непрочитано 24.09.2009, 12:53
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
... Простое увеличение сечений не повышает пропорционально фактическую надежность конструкции, тут довольно много факторов за пределами инженерных расчетов.
Автор, видимо, имел ввиду простую ситауцию, когда увеличение материала увеличивает фактическую надежность "через" увеличение несущей способности, и разумеется непропорциональное.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 28.09.2009, 10:48
DTab
ж б
Ярославль
Сообщение от kfrdfylf Посмотреть сообщение
то есть вероятность не разрушения для материаллов принята три сигмы, примерно 0.9986. Отсюда видно, что предел надежности это 1.00000000, это и будет потолок запаса.
И что важно, в вероятностных расчетах нет понятий РАСЧЕТНЫЙ или НОРМАТИВНЫЙ.
DTab вне форума
Непрочитано 28.09.2009, 12:51
vedinzhener
Орел
Господа разумный запас создается следующим образом: нагрузку принимаем та котрая есть согласно СНиП или на основании задания закзчика + собственный вес.Считаем конструкцию по простой схеме, но впринципе можно и с учетом совместной работы, а далее принимаем на 1 единицу выше полученного,т.е получается у вас к примеру 22 диаметр арматуры принимаешь 25 и можешь спать спокойно.
vedinzhener вне форума
Непрочитано 28.09.2009, 14:49
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
Минуточку. Имеется рама поперечника здания.
"... нагрузку принимаем та котрая есть согласно СНиП или на основании задания закзчика + собственный вес.Считаем конструкцию по простой схеме, но впринципе можно и с учетом совместной работы, а далее принимаем..." балку "... на 1 единицу выше полученного,т.е получается у вас к примеру..." З0Б1, "...принимаешь..." 40Б1 "...и можешь спать спокойно...", пока заново не персчитаешь раму с 40Б1, при которой балка 40Б1 (вместо 30Б1),оказывается, НЕ ДЕРЖИТ
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 28.09.2009, 14:58
Александр Бауск
FEA/CAD/МКЭ/САПР
48,38°:35,03°
Отправить сообщение для Александр Бауск с помощью Skype™
Смотря в каких. Расчет по методу предельных состояний тоже вероятностный, только с заранее заданной (говорят "откалиброванной") надежностью.
Reshaping the STEM field
Александр Бауск вне форума
Непрочитано 28.09.2009, 15:17
DTab
ж б
Ярославль
Сообщение от Александр Бауск Посмотреть сообщение
если совсем строго, то расчет по методу предельных состояний - это полувероятностный, где законы распределений заменены коэффициентами запаса, с заранее выбранной обеспеченностью.
Полностью вероятностный метод как раз и отличает отсутствие деления на нормативные и расчетные значения, а так же полное отсутствие различных коэф. запаса. Итог такого расчета одно число , меньшее единици.
DTab вне форума
Непрочитано 28.09.2009, 15:30
Александр Бауск
FEA/CAD/МКЭ/САПР
48,38°:35,03°
Спасибо, я знаю :=)
Непрочитано 29.09.2009, 14:57
vedinzhener
Орел
ЭЭ
Это с какого перепоя если не секрет. С увеличением жесткости ригеля момент на опоре ригеля уменьшается, посчитай простую раму хотя бы в СПИНе и пооперируй с цифрами,при горизонтальной нагрузке, а она является для ригеля определяющей.
Непрочитано 29.09.2009, 15:28
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
ЭЭ Это с какого перепоя если не секрет. С увеличением жесткости ригеля момент на опоре ригеля уменьшается, посчитай простую раму хотя бы в СПИНе и пооперируй с цифрами,при горизонтальной нагрузке, а она является для ригеля определяющей.
Это не секрет, это просто выпадает такое перераспределение.
А что деется в это время в пролете? Или Вы только в опорах обеспечиваете надежность?
Зачем? Я вообще-то "попосчитал" мно-о-о-о-го разных рам и не только рам, причем различными способами, и еще один простой расчет даже в СПИН вряд ли добавит мне знаний о перераспределениях
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 29.09.2009, 15:57
vedinzhener
Орел
В пролете момент будет в два раза меньше чем на опоре при жесткой заделке, поэтому расчет ведем по опорному моменту. Если опирание ригеля шарнирной то он считается как простая балка на двух опорах и ни какого прераспределения не будет,логично?Про распределение я же сказал что для ригеля определяющим является горизонтальная нагрузка и с увелечением жечткочти момент в раме будет меньше
Непрочитано 29.09.2009, 17:24
zebs
dmitry_G каждый конструктор стоит у развилки между большим запасом прочности, надежности конструкции и конкуретной металлоемкостью. Запас прочности и надежность расписанна в Стальном, железобетонном, Нагрузки и воздействия Снипе. От себя еще берут запас прочности на узлы. Кто как, один ГИП говорил берите 20%, другой говорил надо экономить. Решать ГИПу он за это головой отвечает, а не Вы.
zebs вне форума
Проектируем "Приемный бункер" dextron3 Конструкции зданий и сооружений 49 17.12.2016 07:13
Проектируем бассейн в стесненных условиях dextron3 Конструкции зданий и сооружений 40 21.06.2016 23:25
Проектируем "Силос" (советы профи для новичков)) dextron3 Конструкции зданий и сооружений 144 02.02.2009 19:22
Проектируем ферму под трубы через речку dextron3 Конструкции зданий и сооружений 112 29.07.2008 21:20
Мы не проектируем падающие подпорки и разваливающиеся силоса DEM Разное 30 03.05.2008 16:56
