объединить полилинии с ненулевой шириной
МК, КЖ проектирование Регистрация: 10.11.2006
На Белом свете живу :)
- для чего цемент в растворе? - да чтоб ветер песок не выдувал!!! © |
Но даже эта чудо-приблуда не поможет топикпастеру топикстартеру
Как использовать код на Лиспе читаем здесь Последний раз редактировалось VVA, 01.10.2009 в 09:52. Причина: топикпастеру заменен на топикстартеру |
инженер-строитель, проектировщик-конструктор Регистрация: 14.12.2008
г. Гродно, Беларусь
Топикстартер — что-то устрашающе-машиностроительное. Топикпастер — ? что-то религиозное, наверное, но не менее устрашающее. Что-то чуждое людям, и того и того следует остерегаться. |
Offtop: Религиозное - это топикпастор.
а вот и поможет, но если подойти к задаче "от противного", те задать полилинию, кто запрещает сделать полилинию одной толщины, а потом, объединив, вернуть требуемую величину сегментов, как раз этой приблудой
![]() ЗЫ как-то что-то аналогичное делал для показухи заказчикам добавлено: правая геометрич. фигура, из поста uno, этой навеской прекрасно делается, а левую, ЯТД, проще в группу объединить, если по каким-то причинам, требуется выбор по одному объекту (может быть все состаляющие лень выбирать и тд)
- для чего цемент в растворе? - да чтоб ветер песок не выдувал!!! © Последний раз редактировалось Bird64, 01.10.2009 в 11:52. |
Ну почему же никак, всё прекрасно получается.
![]() Оба объекта представляют собой единую полилинию ![]()
«Артиллерия не токмо грохот, но и наука!» Пётр I Последний раз редактировалось T-Yoke, 01.10.2009 в 22:19. |
г. Гродно, Беларусь
Эдакие фокусы всяк вытворять способен. Вы нам чистаго искусства дайте, дабы четыре полилинии из одной точки исходили и в тот же час существом единым являлись. И не накладывались лживо одна на другую. (имеется ввиду пример с крестиком) |
Да похоже что автор темы, не смог такой "фокус" соорудить, раз такие сложности у него возникли. Тема-то для человека владеющего построениями полилиний в автокаде вообщем-то не заумная, как видим.
А обвинять меня в лживости не стоило, условие я выполнил полностью ![]() ![]()
г. Гродно, Беларусь
Да я вовсе не вас имел в виду.
![]() А как бы просто и красиво было провести четыре отдельных полилинии из одной точки, а потом объединить их в одну командой Join. Я так понял, что этого сделать не удастся? Автокад такого не потерпит? |
![]() Если не так, так эдак, но задачу решить почти всегда удаётся. Что касается групп, всем они хороши, есть только одно "НО" их можно использовать только в данном черетеже, где они созданы и в другой чертеж они не переносятся как блоки.
«Артиллерия не токмо грохот, но и наука!» Пётр I Последний раз редактировалось T-Yoke, 02.10.2009 в 22:19. |
г. Гродно, Беларусь
Разве оно сможет соединить в одно целое четыре полилинии, выходящие из одной точки?
---Добавление 1--- Попробовал вариант с группами — вроде, всё довольно просто и красиво. Когда переменная PICKSTYLE=1, то выбирается группа целиком. Когда PICKSTYLE=0, то можно выбирать отдельные объекты группы и редактировать их как захочется. Но, всё же, мы получаем четыре полилинии, объединенные в группу, а не одну цельную полилинию. ![]() Хотя, с другой стороны, это не так уж и страшно. К тому же свойства каждого объекта можно изменять отдельно. Файл: Крестик_и_звёздочка_(группы).dwg ---Добавление 2--- Скинул свой файл дополнительно на файлообменник, а то при правке сообщения он чего-то не добавился. http://www.avral.ru/82a6b825354e31c1c61927dae6a0f949 Последний раз редактировалось Дима Богомолов, 02.10.2009 в 21:57. Причина: 1. Добавил вариант с группами; 2. Скинул файл на avral.ru. |
Новые команды для работы с полилинией | VVA | Программирование | 647 | 18.09.2023 11:16 |
Объединение дуг, линий в единый объект, Как объединить? | Vladimir.P | AutoCAD | 41 | 25.01.2015 08:03 |
lisp: Длина по полилинии до точки | vosh | LISP | 19 | 15.07.2013 15:10 |
выноски к полилинии | gizmo_zx | Программирование | 6 | 01.03.2010 12:17 |
Как получить контур полилинии с различной шириной | Marina | AutoCAD | 5 | 26.12.2008 09:16 |
