резьба болта
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > резьба болта
резьба болта
Непрочитано 30.09.2009, 14:03 #1
резьба болта
Проектант
Добрый день. Подскажите по резьбе фундаментных болтов. Проблема такая. При расчете анкерных болтов на прочность в формуле фигурирует понятие площади поперечного сечения болта по резьбе. я так понимаю, что чем крупнее резьба тем меньше поперечное сечение и соответственно наоборот так получилось что я в своем выборе нахожусь в рамках посадочного отверстия под болт диаметром 57 мм. стандартный ГОСТовский болт диаметром 48 мм не подходит по действующим усилиям, следующий за ним болт диаметром 56 мм не разместить в отверстии (специфика монтажа). Приходится проектировать шпильку болта диаметром 52 мм но с шагом резьбы не 5, а 3 мм (для увеличения площади поперечного сечения болта по резьбе).
Хотелось бы узнать как ведет себя подобная мелкая резьба по сравнению с крупной резьбой 5 мм, не потеряет ли несущая способность пары гайка-болт от уменьшения шага резьбы
Непрочитано 30.09.2009, 14:13
sbi
SPB
При расчетах стандартных болтовых соединений на прочность (срез и смятие) применяется понятие равнопрочности тела болта и резьбы. В вашем случае применение мелкой резьбы может только уменьшить прочность соединения.
Для примера возьмите динаметрический ключ и определите для гайки с шагом 3 и 5 и определите момент срыва резьбы для высокой гайки с шагом 3 нормальной гайки с шагом 5.
С уважением sbi
Последний раз редактировалось sbi, 30.09.2009 в 15:17. Причина: Уточнение
sbi вне форума
Непрочитано 30.09.2009, 14:20
Vavan Metallist
Україна, Львів
Я думаю нужно как то расчитать количество необходимых витков мелкой резьбы (оно должно быть больше чеб обыкновенной М) и сделать соответствующую гайку. Может просто тупо 5/3=1.7. Соответственно сколько в обыкновенной гайке витков? Не знаю, надо в ГОСТ смотреть. Ну, пусть 10. А вы возьмите для мелкой резьбы 17, даже 20 витков.
По моему где то так можно выйти из положения. Работает мелкая резьба точно так же.
Vavan Metallist вне форума
Непрочитано 30.09.2009, 14:46
rocker
mechanic engineer
Ukraine
Сообщение от Проектант Посмотреть сообщение
...не потеряет ли несущая способность пары гайка-болт от уменьшения шага резьбы...
Не потеряет. При одном и том же наружном диаметре внутренний диаметр мелких резьб больше, чем у основной резьбы, что повышает прочность стержня винта. Уменьшение угла подъема винтовой линии резьбы увеличивает самоторможение и понижает возможность самоотвинчивания...
One thing I can tell you is you got to be free... (John)
rocker вне форума
Непрочитано 30.09.2009, 14:57
sbi
SPB
Сообщение от rocker Посмотреть сообщение
В любой резьбе работает только 3-5 ниток у гайки. Увеличение их никак не увеличит прочность соединения.
С уважением sbi
sbi вне форума
Непрочитано 30.09.2009, 15:30
Андрей Т.
проектирование
г. Москва
Не претендую на точность но мне кажется, что Жуковский в начале 20 века математически показал, что работают только первые 10 витков резьбы.
Андрей Т. вне форума
Непрочитано 30.09.2009, 15:34
Vavan Metallist
Україна, Львів
Тады ой!
Вообще то очень кстати может быть. Только что глянул - в гайке 4 полных витка + 2 краевых.
Мой пост 3 профанский, виноват.
Читать: Биргер, Иосилевич "Резьбовые и фланцевые соединения"
Я плохо читал
Непрочитано 30.09.2009, 15:35
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...При расчете анкерных болтов на прочность в формуле фигурирует понятие площади поперечного сечения болта по резьбе. ...
При расчете фундаментного болта фигурирует целый ряд параметров, например, глубина заделки. Она зависит от D. Т.е. Вы хотите получить за счет мелкой резьбы (без увеличения диаметра) добавку в 12-13% к усилию в болте. А будете увеличивать глубину заделки? А будете указывать, что резьба мелкая, и ее нужно затягивать чуть иначе, чем крупную? И т.д. и т.п.
На фундаментных болтах-то не надо бы так прямо в упор назначать...
А в гайке работают разное кол-во витков - это зависит от параметров резьбы, условий работы соединения, материалов болта и гайки и еще от массы вещей. Но разумный предел высоты гайки все же имеется.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 30.09.2009, 22:33
ASDF
Ну, ну, Ильнур, рассуждения правильные! А конкретнее можно?
ASDF вне форума
Непрочитано 01.10.2009, 09:12
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Нет, конкретнее не могу - это вопрос машиностроительный. У меня от машиностроительного образования остались только некоторые воспоминания. Ясно одно - "болт-гайка" в строительные фундаментные болты пришла из машиностроения. Где машиностроители, про пару гайка-винт и мелкую резьбу рассказать?
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 01.10.2009, 11:59
Ulan_am
Украина
гг, смутно припоминаю, что на деталях машин мы рассчитывали профиль резьбы на прочность (или на срез? ). так что автору надо курить книгу по деталям машин.
Ulan_am вне форума
Непрочитано 01.10.2009, 14:51
1 | #12
Стандартные крепежные детали сконструированы равнопрочными по следующим параметрам:
по напряжениям среза и смятия в резьбе,
напряжениям растяжения в нарезанной части стержня и месте перехода стержня в головку.
Поэтому для стандартных крепежных деталей в качестве главного критерия работоспособности принята прочность стержня на растяжение, и по ней ведут расчет болтов, винтов и шпилек. Расчет резьбы на прочность выполняют в качестве проверочного лишь для нестандартных резьб.
Если говорить о метрической резьбе, то она имеет исходный профиль в виде равностороннего треугольника с высотой H, вершины профиля срезаны, а впадины притуплены, что необходимо для уменьшения концентрации напряжений и по технологическим соображениям (для увеличения стойкости резьбонарезного и резьбонакатного инструмента). Форма впадины резьбы болта может быть закругленной или плоскосрезанной. В резьбе предусмотрен радиальный зазор, который делает ее негерметичной.
По стандарту метрические резьбы делятся на резьбы с крупным и мелким шагом. При одном и том же номинальном диаметре метрическая резьба может иметь один крупный и до пяти мелких шагов, например, при номинальном диаметре 20 мм метрическая резьба имеет крупный шаг, равный 2,5 мм, и пять мелких шагов, равных 2; 1,5; 1; 0,75; 0,5 мм. Резьбы с мелким шагом имеют меньшую высоту профиля и меньше ослабляют сечение детали; кроме того, эти резьбы имеют меньшие углы подъема резьбы и обладают повышенным самоторможением. Поэтому резьбы с мелким шагом применяют для соединения мелких тонкостенных деталей и при действии динамических нагрузок.
В машиностроении основное применение находит метрическая резьба с крупным шагом как более прочная и менее чувствительная к ошибкам изготовления и износу. Крепежные резьбовые детали чаще имеют правую однозаходную резьбу, левая резьба применяется значительно реже.
А максимальный шаг для крупных резьб расчитан из условия сохранения самоторможения резьбы, поскольку при увеличении шага у соответственно увеличении угла "альфа" (угол подъёма витка) выше критического, соединения винт-гайка при действии осевой нагрузки будет раскручиваться.
Последний раз редактировалось T-Yoke, 01.10.2009 в 14:59.
Резьба в 3D? Vale AutoCAD 13 28.08.2010 18:45
Резьба в SW08 SP.0 560SEC Другие CAD системы 5 15.09.2008 23:05
Резьба в 3D Евгенич AutoCAD 23 24.10.2007 03:51
Динамический блок болта Владимир М Динамические блоки 3 10.09.2007 11:13
Резьба замковая (присоединительная) для буровых труб Freddie7 Прочее. Архитектура и строительство 5 21.10.2005 10:40
