Как задать визуальный стиль по умолчанию?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как задать визуальный стиль по умолчанию?
Непрочитано 01.10.2009, 15:52 #1
пончеГ
Проектирую ДЭС
Сабж. При первом запуске АКАД2009 всегда открывается с включенным стилем 3D, хотя рабочее пространство установлено 2D. Это без разницы открываю ли какой-то чертеж или пустой новый файл. Как сделать, чтобы основным стилем был 2D?
Запомните, товарищи офицеры, чтобы ничего не делать, надо уметь делать все.
Последний раз редактировалось пончеГ, 01.10.2009 в 17:33.
Непрочитано 01.10.2009, 15:55
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
Выбери AutoCAD Classik
zenon вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.10.2009, 17:32
пончеГ
Проектирую ДЭС
нет, это не то, мне лента нужна.
у меня даже не получается сохранить изменения в настройках рабочего пространства. то есть, тыкаю меню-вид-визуальные стили-2D, оно переключается на 2D. далее внизу справа экрана тыкаю кнопку с шестеренкой (переключение рабочих пространств), там сохранить текущее как. оно сохраняет, но стиль 2D-каркас сам переключается на 3D-каркас
если это имеет значение, на компе еще параллельно установлен ACAD MEP 2009
пончеГ вне форума
Непрочитано 01.10.2009, 18:55
vasilyis
Инженер
Сообщение от пончеГ Посмотреть сообщение
Если стоит АКАД МЕР, то простого АКАДа не нужно, так как он уже встроен в МЕР, что дает возможность загрузить программу, как простой АКАД, с профилем AutoCAD.
Хотя и в МЕРовском АКАДе версии 2009 такая же проблема существует.
Рапик отдай папе кость, Ты ведь не собака. /анекдот АРМЯНСКОГО РАДИО/
Последний раз редактировалось vasilyis, 01.10.2009 в 19:02.
vasilyis вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.10.2009, 21:17
пончеГ
Проектирую ДЭС
Сообщение от vasilyis Посмотреть сообщение
и решения не найдено?
вот прозевал момент, когда это появилось, может если меп удалить, поможет?
пончеГ вне форума
Непрочитано 05.05.2010, 10:42
ALDER
Обследование
Питер
у меня такая же проблема, но при этом нету MEPа, так что дело точно не в нем. уже давно мучаюсь и никак не могу решить проблему. удаление, чистка и переустановка помогает на некоторое время, но потом как-то само собой все возвращается на круги своя и я не могу засечь причину этого. может кто-нить решил проблему? отпишитесь пожалуйста! использование другой версии не предлагать! AutoCAD 2009 =>
ALDER вне форума
Непрочитано 05.05.2010, 11:14
ALDER, а если тут вверх таблички его поднять? _wssettings
сохранить текущее рабочее пространство _WSSAVE
ID:	38575  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 05.05.2010, 11:32
ALDER
Обследование
Питер
спасибо! не помогло.
ALDER вне форума
Непрочитано 18.04.2012, 10:07
o_krasa
подниму, та же проблема
o_krasa вне форума
Непрочитано 18.04.2012, 10:23
ну, ещё есть профиль в настройках...
Непрочитано 18.04.2012, 10:32
o_krasa
помогла переустановка
Последний раз редактировалось o_krasa, 18.04.2012 в 16:05.
o_krasa вне форума
Непрочитано 20.11.2021, 10:55
SergAM243
инженерю чуть
Севастополь
Была та же проблема. При первом запуске АКАД2018 всегда открывался с включенным стилем 3D, хотя рабочее пространство установлено 2D.
Помогла смена значения системной переменной STARTUP со значения "2" на "3".
Может кому-то тоже поможет.
SergAM243 вне форума
Как загрузить стиль мультилинии без диалога? {Smirnoff} Программирование 13 17.01.2011 17:15
Как задать блоку с атрибуты? kosolapi AutoCAD 20 02.12.2009 13:54
Как изменить значение по умолчанию в команде LiSa AutoCAD 5 15.09.2008 17:46
Мультивыноска: как задать отступ текста? discovery AutoCAD 4 11.06.2008 13:06
Как программно удалить Стиль Текста Led AutoCAD 2 12.01.2004 14:35
