Как перекрыть 12 метров?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как перекрыть 12 метров?
Непрочитано 02.10.2009, 10:34 #1
Tuffert
проект., расчет металлоконструкций
Архангельск
Всем доброго утра. Помогите опытным мнением) Имеется здание 2 эт. под автомойку(5 постов легковых и 2 груз), кафе и пару адм помещений.. Задумывается металлокаркасом выполнить с монолитным перекрытием по профнастилу (макс пролет 6 метров, вспом балки лежат через 1,5 м). есть в здании сложность: примерно в середине здания устраивается арка под сущетсвующие сети и проезд а над ней будут офисные помещения. этот пролет 12 метров и не меньше. и вот как перекрыть эти 12 метров?
Примерную предварительную схемку в скаде накидал, прикладываю расчетную схему в 3D оттуда..
Остается добавить что два последних пролета не перекрываются потому что там мойка грузовых машин. Район не сейсм.
заранее благодарен!
Название: скрин комби1_cr.jpg
ID:	26743  Нажмите на изображение для увеличения
Название: скрин комби2.jpg
я купил себе осётра, чтобы он икру МЕТАЛЛ!
Последний раз редактировалось Tuffert, 02.10.2009 в 10:40.
Непрочитано 02.10.2009, 10:40
Forrest_Gump
Щелково МО
а там примените сборные жб плиты. если они выпускаются в Вашем городе. или ферму высотой в этаж.
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 02.10.2009, 10:43
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Например:
Воскресе
Ильнур вне форума
antan83
Вологда
В принципе - если есть знакомые в Вологде - попросите сфоткать возведенный торговый центр совмещенный с жилым домом - Арка (на ул. Ленинградская).
Думаю станет все понятно - главное красиво сделано....
antan83 вне форума
Непрочитано 02.10.2009, 10:44
Португалец
Structure engineer
All World
Для стальных конструкций 12 м - не вопрос, тем более, если там нагрузка небольшая и сейсмики нет. Просто балки будут большие.
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга...
Португалец вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.10.2009, 10:50
Tuffert
Архангельск
Сообщение от Португалец Посмотреть сообщение
дак дело в том что если балочная клетка шагом в полтора метра (под монолит перекр) то этож металла сколько уйдет..
Вариант с фермой мне очень нравится.. только я с такими не встречался еще. Есть у Вас какие-нибудь примеры? все что угодно)))
и еще вопрос: благодаря этой ферме получится организовать такое же монолитное перекрытие как по всей длине здания?
зы: очень быстро откликнулись! спс))
Последний раз редактировалось Tuffert, 02.10.2009 в 11:06.
Tuffert вне форума
Непрочитано 02.10.2009, 11:26
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Tuffert Посмотреть сообщение
...и еще вопрос: благодаря этой ферме получится организовать такое же монолитное перекрытие как по всей длине здания? ..
Главная балка, подвешенная к на боковых фермах, позволит рассматривать этот пролет 12 м как два пролета по 6м, т.е. такие же, как и остальные.
Ферма обыновенная, с ней не нужно специально сталкиваться, достаточно столкнуться с любой фермой. Все на шарнирах.
До расчетов фермы нужно обдумать систему связей и распорок. Так, чтобы и меньше элементов было, и было достаточно для благоприятной работы сжатого пояса.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 02.10.2009, 11:31
Португалец
Structure engineer
All World
У тебя для главных балок грузовя площадь увеличивается лишь в 1,5 раза, а не в 2, поскольку примыкающие пролеты, как видно - по 3 м. С учетом, что главные балки в составе рам, неразрезные - их сечение намного не увеличится. Прогонные балки можно принять перфорированные, тонкостенные. В любом случае нужно просчитать варианты и решить - что лучше экономия стали и трудоемкость, или неэкономия и нетрудоемкость. Во всяком случае, года 2 назад такое дешевле было сделать большими балками по месту на сварке, чем платить за деталировку и изготовление ферм или перфорированных балок.
Непрочитано 02.10.2009, 11:36
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Крайние 6-и метровые пролеты первого отсека загружены примерно так же, как и два по 6 м над проездом - разница 5-10%. И это еще без учета попролетной (частичной) загрузки временной нагрузкой. Вывод: какое перекрытие будет в первом шаге, такое и будет в двух над проездом 12 м.
Пример балочного варианта:
Тип файла: dwg
DWG 2004
12м.dwg (47.3 Кб, 4366 просмотров)
Воскресе
Последний раз редактировалось Ильнур, 02.10.2009 в 11:47.
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.10.2009, 12:01
Tuffert
Архангельск
Товарищи! Еще обратите, пожалуйста, внимание на схемку в скаде этой балочной клетки и укажите на возможные ошибки!(покрытие пока не трогал)
Тип файла: rar каркасМе без разбивки Балочн.rar (4.8 Кб, 334 просмотров)
Последний раз редактировалось Tuffert, 05.10.2009 в 12:28.
Tuffert вне форума
Объединение дуг, линий в единый объект, Как объединить? Vladimir.P AutoCAD 41 25.01.2015 08:03
Справка по форуму Admin FAQ: Часто задаваемые вопросы 13 04.03.2014 11:12
как задать линию стены в Stark ES Melissa STARK ES 42 30.04.2009 15:54
Как добавить атрибуты в динамический блок? Archeo Динамические блоки 20 17.11.2006 11:30
