Шаг обрешетки под металлочерепицу
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Шаг обрешетки под металлочерепицу
Непрочитано 05.10.2009, 07:37 #1
Rusлан
Проектирование
Урал
Всем привет. Имеется административное здание, в котором покрытие выполнено из профлиста по деревянным стропильным конструкциям. Также имется возвышение над актовым залом, перекрываемое металлическими стропильными фермами. Изначально ферма запроектирована под профлист: шаг фермы 3 метра, установка прогонов из швеллера в узлах, длина по скату между прогонами 3,3 метра.....До выдачи проекта осталось 10 дней.....И заказчик смело заявил, не хочу профлист, хочу металлочерепицу....Никакие доводы не принимаются....Проект идет по госконтракту, сроки жесткие...Итак вопрос, возможно ли выполнить под металочерепицу прогоны с шагом 700 или 1050 мм, дабы не частить и не ставить с шагом 350 мм? Может кто что посоветует....
Непрочитано 05.10.2009, 07:52
Yuzer
Мозговой штурм
Сталкывался с шагом 350 (т.е. под каждую волну). Из практики могу сказать, что 700мм вполне сносно (при отсутствии жлобства на саморезы), а 1050 - уже бедет стремно.
Yuzer вне форума
Непрочитано 05.10.2009, 07:56
лин
самара
в инструкции производителей рекомендована установка обрешетки под каждую волну
лин вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.10.2009, 08:12
Rusлан
Проектирование
Урал
Представьте себе, прогоны на длину 6,5 метров с шагом 350 мм....., не поймут ..... А где-то описано про установку прогонов с шагом 700 мм под черепицу с волной 350 мм?
Rusлан вне форума
Rusлан
Проектирование
Урал
Rusлан вне форума
Непрочитано 05.10.2009, 09:22
Ulan_am
Украина
не поймут, когда от снега черепица попрогибается, это если у вас уклон больше 60 градусов то может и через 700мм можно. через 1050 нельзя категорически.
и еще, ферма рассчитана на приложение внеузловых нагрузок?
больно грамотный у вас заказчик...
могу сказать из личного опыта, что при прогонах через 700 мм, производитель отправит в пешее эротическое путешествие при попытке выставить ему рекламации
Последний раз редактировалось Ulan_am, 05.10.2009 в 09:29.
Ulan_am вне форума
Непрочитано 05.10.2009, 09:33
Yuzer
Мозговой штурм
Offtop: Госконтракт - что поделаешь. Они порой сразу просят, чтоб ремонт можно было через 5 лет провести.
Yuzer вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.10.2009, 10:16
Rusлан
Проектирование
Урал
Грамотности заказчика сами научили....Теперь хлебаем....Расчет ферсы с узлового приложения нагрузки пересчитывал на распределенную....Может деревом решетку 350х350 сделать? Или часть здания покрыть профлистом
Rusлан вне форума
Непрочитано 05.10.2009, 10:25
1 | #9
Sерж
проектировщик
Владимир
Рекомендую почитать инструкцию по монтажу металлочерепицы "Уникма". Очень толково написано. Шаг обрешётки - под каждую волну металлочерепицы.
И совсем не обязательно прикладывать неузловую нагрузку на фермы. На существующие прогоны укладываем контробрешётку с шагом, скажем, метр, по ней - обрешётку с шагом волны.
Sерж вне форума
Непрочитано 05.10.2009, 18:00
nevada
Красноярск
Поддерживаю Sержа - по прогонам контробрешетка с шагом 1 м. из брусков 50х50 или 50х75 (по расчету, от угла крыши) и прогоны можно с шагом 1050 тогда. По контробрешетке - обрешетка по типовой техкарте на устройство кровли из металлочерепицы с шагом 350 из доски 32х100. Делали такое, знаем.
nevada вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.10.2009, 08:21
Rusлан
Проектирование
Урал
Ок...Всем спасибо!
Rusлан вне форума
Непрочитано 08.10.2009, 07:27
1 | #12
Vacek
Таблица для определения максимальной величины шага прогонов от "Металл Профиля"
Тип файла: dwg
DWG 2007
НАСТИЛ.dwg (393.2 Кб, 5275 просмотров)
Vacek вне форума
Фундамент "ригель по столбам" под сруб и печь &amp;Rey Основания и фундаменты 25 27.08.2010 19:53
Фундамент под диафрагму каркасного здания nikе Основания и фундаменты 2 13.05.2010 23:37
Некорректное отображение курсора при создании однострочного текста под углом в 2009 Автокаде Tannik AutoCAD 2 16.04.2009 11:48
Фундамент под мачту и оттяжки AvlS Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 09.04.2009 13:28
Можно ли разместить теплосеть под стоянкой Maria-Mirabella Прочее. Архитектура и строительство 8 03.04.2009 14:27
