проблема с установкой АвтоКад 2009
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > проблема с установкой АвтоКад 2009
Непрочитано 07.10.2009, 06:21 #1
dengi
стоял АвтоКад, возникла необходимость его переустановить. при деинсталяции произошел сбой. теперь АКад вроде и не стоит и вроде и не удален. когда начинаю устанавливать Кад говорит что все установлено и ничего нельзя сделать. подскажите пожалуйста что делать... реестр облазил и вручную и кленером ниче не помогает. систему сносить очень не хочется
Непрочитано 07.10.2009, 06:29
Profan
Запусти acad.msi с дистрибутива.
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.10.2009, 07:34
dengi
спасибо огромное. помогло.
dengi вне форума
Непрочитано 22.08.2010, 11:09
arh-Alla
Проектирование
Самара
А у меня пишет внутренняя ошибка 27 53 , что делать. Помогите пожалуйста.
arh-Alla вне форума
Непрочитано 23.08.2010, 11:31
KSI
Калининград
Сообщение от arh-Alla Посмотреть сообщение
Где внутренняя ошибка? Опишите подробней, что Вы делаете. Какие операционка и КАД.
KSI вне форума
Непрочитано 23.08.2010, 13:28
arh-Alla
Проектирование
Самара
Я некорректно удалила автокад (он не удалялся правильно, т.к. его неправильно установили), потом удалила упоминание о нём из реестра. Попробовала из дистриба, как написано, запустить acad.msi, он вроде пошёл, а потом написал внутренняя ошибка. Операционная система Windows XP, КАД 2009. Все выходные промучилась. Переустанавливать Windows не хочется.
arh-Alla вне форума
Непрочитано 23.08.2010, 14:02
KSI
Калининград
http://www.ehow.com/how_5047270_fix-internal-error.html
KSI вне форума
Непрочитано 23.08.2010, 14:50
arh-Alla
Проектирование
Самара
Программу надо купить?
Последний раз редактировалось arh-Alla, 23.08.2010 в 15:12.
arh-Alla вне форума
Непрочитано 23.08.2010, 15:07
KSI
Калининград
Гугль-переводчик в помощь.
[Выделить все]
1
Нажмите на кнопку "Пуск" кнопку. Пользователи Windows XP нажмите кнопку
"Выполнить", введите "CMD" в преддверии "и нажмите кнопку" Перейти ".
Появится окно DOS команды. Vista пользователи нажимают на "Windows" Пуск ",
затем перейдите в раздел" Все программы ", затем" Стандартные "и выберите"
Командная строка "и в окне DOS появится.
2
Наберите "regsvr32 vbscript.dll" без кавычек и нажмите клавишу "Ввод".
3
Теперь вы должны увидеть следующее сообщение: "" DllRegisterServer в Vbscript.dll
удалось ", если это сообщение появляется, необходимые файлы для установки
были успешно зарегистрированы, и вы должны иметь возможность для установки
приложений.
4
Нажмите на файл программы установки для вашего приложения и посмотреть, если
ошибка появляется снова. Если установка начинается, файлы в настоящее время
должным образом зарегистрированы. Повторите этот процесс еще раз, если
установка еще дает Ошибка 2753 сообщения.
KSI вне форума
Непрочитано 23.08.2010, 15:36
arh-Alla
Проектирование
Самара
До 3 пункта понятно, а на файл установки какой программы надо нажать?
arh-Alla вне форума
Непрочитано 23.08.2010, 18:01
KSI
Калининград
acad.msi
KSI вне форума
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk KSI AutoCAD 1 14.09.2009 15:59
Проблема с открытием файлов в AutoCad 2009, которые были созданны в более ранних версиях. Smerh AutoCAD 2 15.06.2009 10:15
Проблема вставки диаграмм в ACAD 2009 из Excel 2007 ST2 AutoCAD 1 26.05.2009 01:30
проблема с установкой AutoCAD Structural Detailing 2009 rzinnurov Вертикальные решения на базе AutoCAD 11 27.01.2009 01:19
