Уклон в процентах
Инженер конструктор
АТЫРАУ
Где-то
А тут: http://forum.dwg.ru/search.php?searchid=3459057 был СНАЧАЛА?
А справочник любой?
Я дарю не рыбу, а удочку и море. www.zodchii.ws, Библиотеки электронных книг Download |
Gl_eng Регистрация: 14.01.2009
Башкортостан
Зная, что уклон выражается отношением высоты Х элемента к половине его заложения, определяем уклон У , если высота В равна 2,5 м, а заложение П составляет 12 м:
У=В ![]() ![]() Чтобы уклон выразить в процентах, надо это отношение умножить на 100%. У = 41,67% |
Проектировщик Регистрация: 20.01.2006
А вы не задумывались почему в процентах? А не, например, в градусах дуги? Если уровень дорожного покрытия на протяжении СТА метров повышается на ОДИН метр - это сколько в градусах? Х.. знает, надо посчитать. А процентов уклона ровно ОДИН. Наглядно, просто, считать ничё не надо.
Главное - спокойстие... как говаривал незабвенный старик Карлсон. В чём его безусловно поддерживал его друг и соратник - Энгельссон... |
В ГОСТ Р 21.1701-97 СПДС. "Правила выполнения рабочей документации автомобильных дорог" написано: "Величину уклонов указывают в промилле без обозначения единицы измерения. Крутизну откосов указывают в виде отношения высоты к горизонтальной проекции откоса"
Подскажите по уклонам такой момент:
Затяжной спуск это сколько? Offtop: Насчет названия темы не очень понимаю. Насколько я знаю значёк процента в уклонах означает "сотых" а не процентов и значек процента с кружком внизу дополнительно "тысячных" Не смог найти ГОСТа или любого другого документа где есть указание что считается крутым спуском, подъемом.
Поезд который устал от ржавого здравомыслия рельсов... |
Где-то
Может, в каком-то из этих НД есть градация уклонов (дороги)?
http://www.**************/search_resu...B9%D1%82%D0%B8 Offtop: А на ж/д транспорте свои градации.
деревянное каркасное домостроение Регистрация: 22.01.2009
вы бы не позорились, утверждать что величина уклона прямо и линейно пропорциональна углу - это просто незнание основ математики! или просто дезинформация!
"по секрету": уклон - это отношение противолежащего катета к прилежащему - в математике называют "тангенс угла", теперь откройте учебник и посмотрите график этой функции - как видите, он совсем не похож на прямую линию. Даже простейший пример: угол 45º , а уклон = 100% - это уже в вашу формулу не вписывается. или вы считаете что при 45º катеты не равны ? Цитата:
![]() у нас например некоторые и уклон скатной кровли до сих пор пишут в долях, а не в градусах. так что если сравнивать уклон в долях для дороги и уклон для ската кровли - разница может быть огромной, но в этом нет ошибки. |
Вроде нашел. У нас есть такой документ ПТЭ называется. Так вот там все эти термины и уклоны указаны.
Где-то
Shoorup, а я просто так (случайно) добавил про ж/д, а только сейчас увидел твою отрасль. Во-дела. И случайное бывает полезным!
Просто для интереса, какая величина там прописана для "крутого" уклона? И в каких единицах эти уклоны?
Правила технической эксплуатации (ПТЭ) железнодорожного транспорта Российской Федерации. II. Основные понятия. (В старой ПТЭ-2000, раздел 5) Спуск затяжной - спуск при следующих значениях крутизны и протяженности: Крутизна Протяженность от 0,008 до 0,010 8 км и более более 0,010 " 0,014 6 км " " 0,014 " 0,017 5 км " " 0,017 " 0,020 4 км " " 0,020 и круче 2 км "
Поезд который устал от ржавого здравомыслия рельсов... Последний раз редактировалось Shoorup, 16.03.2010 в 14:50. |
ООО "МКС" АМЭУ Регистрация: 19.09.2004
Ссылка на Википедию http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%...BB%D0%BB%D0%B5
1 ‰ = 0,1 % = 1⁄1000 = 0,001 100 ‰ = 10 % = 0,1 300 ‰ = 30 % = 300/1000 = 0,3 0,7 ‰ = 0,07 % = 0,0007 0 ‰ = 0 % = 0 т.е. 1 промилле, это перепад на 1000мм длины - 1мм высоты. Угол составит arctg (0.001)=0.057 градусов 1%, это перепад на 1000мм длины - 10мм высоты. Угол составит arctg (0.01)=0.57 градусов 10%=arctg (0.1)=5.7 градусов 18%=arctg (0.18)=10.2 градуса
Водку перед баней нельзя, а в баню после водки можно!! |
Пожарные лестницы. И все-таки - максимальный уклон. | Valdemar | Конструкции зданий и сооружений | 89 | 06.02.2017 13:08 |
Как задается уклон кровли? Напр. сборная кровля по профлисту | Chief Justice | Архитектура | 59 | 19.03.2015 12:07 |
Продольный уклон пешеходной дорожки примыкающей к зданию на 2 этаже | Okcana | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 22.06.2009 14:41 |
Уклон ската крыши | bump | Архитектура | 8 | 28.05.2008 11:42 |
Уклон подстилающего слоя основания | Limal | Основания и фундаменты | 2 | 17.03.2008 19:37 |
