Не печатается рисунок jpeg
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Не печатается рисунок jpeg
Непрочитано 16.10.2009, 08:53 #1
ВячеславСИБ
Всем привет. Недавно начал осваивать автокад 2008, возникает куча вопросов.
Вставляю в чертеж растровый рисунок его видно, нажимаешь предварительный просмотр его не видно и не печатается.
Непрочитано 16.10.2009, 09:02
Aндрeй
Может оно попало на невидимый слой?
А может точка вставки находится за пределами печати?
Для продвинутых есть еще переменная OLEHIDE.
Aндрeй вне форума
Непрочитано 16.10.2009, 09:11
Mek
Изобретение металлических гаражей
Сообщение от ВячеславСИБ Посмотреть сообщение
Кнопку "Предварительный просмотр" на панели инструментов по-моему никто не использует.
Жми кнопку Печать, там укажи Границы..
В этом же окне жми Просмотр внизу слева..
В этом и состоит диалектика жизни
Mek вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.10.2009, 09:17
ВячеславСИБ
Мek
Так тоже делал не помогло
Андрей
что за олихайд?))
ВячеславСИБ вне форума
Непрочитано 16.10.2009, 09:28
Mek
Мek
Андрей
что за олихайд?))
ну не знаю... может Вы рисуете в Модели... а печатать идёте в пространство Листа... придется тогда еще термин "Видовое окно" осваивать..
Mek вне форума
Непрочитано 16.10.2009, 09:30
Aндрeй
Controls the display and plotting of OLE objects.
0
All OLE objects are visible and plot
1
OLE objects are visible and plot in paper space only
2
OLE objects are visible and plot in model space only
3
No OLE objects are visible or plot
Может спрятать что нужно и ненужно, но похоже не тот случай.
Предлагаю изображение вырезать и вставить в нулевой слой в заведомо распечатываемой области.
Aндрeй вне форума
Непрочитано 16.10.2009, 09:37
ВячеславСИБ, не стоит-ли в "Способе Вывода" параметр "Скрывать линии"?
Автор темы   Непрочитано 16.10.2009, 09:41
ВячеславСИБ
Помогл перевод в нулевой слой))
Спасибо.
Подскажите еще пожалуйста как освоить автокад побыстрее?
Может почитать чего?
Непрочитано 16.10.2009, 09:48
значит картинка была изначально вставлена на слой с отменённой возможностью печатать ("непечатный" слой) или на служебный непечатный слой Defpoint
Автор темы   Непрочитано 16.10.2009, 10:23
ВячеславСИБ
Еще вопросик назрел.
Есть модель а есть остальные в нижней строчки.
В остальных лист А1 разделен на несколько квадратов, двойной клик на один из квадратов, колесом крутишь и внутри этого квадрата модель выбираешь какой нужен чертеж и все. Как сделать такой квадратик?
Извиряюсь разобрался))) Всем спасибо за помощь
Последний раз редактировалось ВячеславСИБ, 16.10.2009 в 10:28.
Непрочитано 20.01.2011, 15:41
SENSEi
инженер АСО
Черкассы
<phrase 1= Отправить сообщение для SENSEi с помощью Skype™
Проблема вот такая у меня только-что была.Вставил растровое изображение.На формате листа А4 рисунок печатается,а на формате А3 -не печатает.В чем может быть загвоздка??
SENSEi вне форума
Непрочитано 08.08.2023, 07:39
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Опытным путем установил, что один и тот же рисунок, вставленный в автокад, например пнж или любой из паинта, распечатывается или не распечатывается в пдф-файл (двж ту пдф) в зависимости от СТЕПЕНИ ЗАПОЛНЕНИЯ рисунком формата (листа) распечатки. Исходный объем рисунка не имеет значения. Например если печатается формат А1, и рисунок "растянут" на допустим 60% площади, рисунок распечатывается, виден в итоговом пдф. А если еще растянуть чуть побольше, рисунок не распечатывается, в пдф-файле пустое место.
Что это за зависимость, где оно описано, и какие конкретно "пропорции" нужно соблюсти, чтобы неаверняка распечатывалось? Или зависимость не такая?
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 08.08.2023, 07:56
Может, olestartup ?
Непрочитано 03.10.2023, 18:43
paketovra
Потратив почти 40 минут на эту проблему внезапно выяснилось, что если проблема не в слоях, то тогда скорее всего проблема в разрешении изображения. Когда переходите в DWG to PDF там есть прекрасная кнопка - параметры PDF. Так вот, к ответу про заполнение до 60% - если там уронить качество картинки, то она начнет читаться. То есть получается комп просто не тянет такой формат изображения и не более того
paketovra вне форума
Непрочитано 03.10.2023, 21:07
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от paketovra Посмотреть сообщение
... выяснилось, что если проблема не в слоях, то тогда скорее всего проблема в разрешении изображения. Когда переходите в DWG to PDF там есть прекрасная кнопка - параметры PDF. Так вот, к ответу про заполнение до 60% - если там уронить качество картинки, то она начнет читаться. То есть получается комп просто не тянет такой формат изображения и не более того
В последнее время выяснилось, что в новых версиях автокада (а проблема была с 2014) такой проблемы нет. Но дело таки не в мощности компа. А в "мощности" версии автокада. Я так думаю...
Однако я нашел совсем иной способ решения данной проблемы - нужно в двж тащить не копию рамкой из паинт или чего, а прямо копировать ФАЙЛ рисунка (даже можно прямо ворд или эксель) - и вставлять той же кнопкой, что и копию с паинта (затаскивается в огромном масштабе, не нужно пугаться, а просто отмасштабировать вставленный рис).
В-общем, этот вопрос решается. А в основе проблемы скорее лежит таки объем затаскиваемой инфы, вернее малопродуманность этого процесса в ранних версиях.
Точно не так - мне присылали распечатку пдф из старшей версии автокада одного и того же чертежа - все видно. А пдф с моего старинного автокада не видно...
Воскресе
Ильнур вне форума
Опять не печатается растр... Nikola AutoCAD 22 23.04.2015 13:00
вставляю рисунок jpg в проект, он получается плохого качества alldmc AutoCAD 2 10.09.2009 03:15
Как перегнать векторный чертеж dwg из Автокада в pdf, jpeg или другой растр? (вопрос из FAQ) Marv AutoCAD 1 28.09.2008 14:28
подскажите как перевести чертеж в JPEG миня AutoCAD 11 07.11.2007 17:19
Преобразование рисунка в Автокаде в формат jpeg с высоким ра VIP_OREN AutoCAD 11 03.10.2007 16:07
