Непростой Чертеж в автокаде
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Непростой Чертеж в автокаде
Непрочитано 25.10.2009, 00:27 #1
Ura2007
Всем привет!!!
Нужна помощь как нарисовать в Автокаде такой чертеж?
Подскажите пожалуйста как сделать его быстро какие команды применять
Если не лень можно и видео буду токо благодарен!!!
Заранее огромное спасибо!!!
Непрочитано 25.10.2009, 00:38
приборист
Молдова
Ничего сложного. Обычный чертеж. Начинай с осевых. Ручками.
приборист вне форума
Непрочитано 25.10.2009, 01:00
Kinzer
Это смотрели?
Видеоуроки AutoCAD - http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...F3%F0%EE%EA%E8
Tips&Tricks (СОВЕТЫ ПРОФИ) - http://forum.dwg.ru/showthread.php?p=434626#post434626
Даунлоде и инете их полно.
Какие команды: line, arc, polyline, fillet, chamfer, trim, hatch и все размерные.
Сообщение от Ura2007 Посмотреть сообщение
З.Ы. Непростой он от того, что первый
З.З.Ы. Если студент и это начерталка, и правда, лучше от руки, а потом в акаде тренироваться.
Последний раз редактировалось Kinzer, 25.10.2009 в 01:31.
Kinzer вне форума
Непрочитано 25.10.2009, 08:58
Всем привет!!!
Первую деталь можно отрисовать двумя способами как минимум.
Или строить плоский рисунок из трех проекций по указанным резмерам, или построить 3D-модель и делать её сечение и плоские виды, а потом их уже образмерить сверяя с задаными размерами В зависимости от этого и набор команд и порядок работы будет оличаться.
вот в приложении ваша модель, можете сверить с размерами
Для построения использовались всего несколько команд: линия, фаска, диаметр, копирование, регион, массив, выдавливание, вращение, объединение и вычитание тел.
Тип файла: dwg
DWG 2004
3D_Деталь.dwg (211.1 Кб, 3638 просмотров)
Последний раз редактировалось T-Yoke, 25.10.2009 в 09:30.
Непрочитано 25.10.2009, 12:26
vadim_evg1
Рус
а потом с модели лепишь чертеж..
Тип файла: rar Деталь.rar (875.7 Кб, 443 просмотров)
vadim_evg1 вне форума
Непрочитано 25.10.2009, 12:34
Pum-purum
PHP-разработчик
Ижевск
Сообщение от vadim_evg1 Посмотреть сообщение
Вот это высший пилотаж! Это голый автокад + лисп? Или какое-то вертикальное решение? Проясни пожалуйста, очень задело
Pum-purum вне форума
Непрочитано 25.10.2009, 12:49
constructorl
cделаем что прийдется
тоже из СССР
Добавлю немного перЦа в тематику!
T-Yoke Еще бы параметрики, как в t-flex, ведь AutoCAD 2010 уже позволяет это делать.
P.S. А то студентов много, деталь одна
constructorl вне форума
Непрочитано 25.10.2009, 12:52
vadim_evg1
Рус
Сообщение от Pum-purum Посмотреть сообщение
это обычная работа обычного Када в пространстве листа с использованием команд _solview (т-вид) и _soldraw (т-рисование).
Лисп у меня только задает цвет и вес примитивам. Ну и блокирует ВЭ
тут все то же, но без лиспа
Непрочитано 25.10.2009, 12:56
На такую деталь ни _solview (т-вид) ни _soldraw (т-рисование) не нужно.
Требуется только настроить экраны просмотра на нужные виды.
Непрочитано 25.10.2009, 13:15
vadim_evg1
Рус
На такую деталь ни _solview (т-вид) ни _soldraw (т-рисование) можно не использовать.
Хмурый, так будет правильнее.
тут дело вкуса
Непрочитано 25.10.2009, 13:22
user108
E-burg
vadim, а что за панельки в акаде? большая 2 что это?
user108 вне форума
Непрочитано 25.10.2009, 13:38
Сообщение от constructorl Посмотреть сообщение
Для параметрики я лучше MDT буду использовать, автокад пока еще не дорос до нормальной параметризации.
Этот продукт 10 летней давности лучше AutoCAD на голову.
Итак уже практически все сделали на форуме, кстати vadim_evg1 либо самостоятельно модель сделал, либо доработал мою, поскольку я вижу, некоторые отличия от моей, видно что часть поверхностей, которые я не доделал, он сделал до конца.
Для сравнения выложу еще разок детальку с уже доработанными поверхностями
Тип файла: dwg
DWG 2004
3D_Деталь_нов.dwg (233.2 Кб, 3579 просмотров)
Последний раз редактировалось T-Yoke, 25.10.2009 в 14:04.
Непрочитано 25.10.2009, 14:15
T-Yoke, а можно киношку сделать, как происходит процесс построения этой детали в MDT?
Непрочитано 25.10.2009, 14:35
Врать не буду, не делал я мультимедийных роликов, потренироваться надо, но идея хорошая, попробую
Принципиально процесс схож с автокадовским при построении эскизов.
Правда если предполагается делать библиотеку для выдачи заданий студентам (как constructorl просил),
то надо всю эту библитеку видеть, чтобы количество изменяемых параметров минимизировать.
Непрочитано 25.10.2009, 15:31
Попробуй, а я свое творение в SW выложу. Померяемся
Непрочитано 25.10.2009, 16:47
vadim_evg1
Рус
Делал параллельно, но чуток опоздал. Потом решил видео сбацать
Сообщение от user108
большая 2 что это?
Ета такая большая красная кнопка, тока желтая. Макрос, который делает проекцию, задает линиям цвет, вес, масштаб, блокирует ВЭ и замораживает слой Vports
Последний раз редактировалось vadim_evg1, 25.10.2009 в 16:59.
Непрочитано 26.10.2009, 06:09
Serge Krasnikov
чАго там думать основные построения с одной плоскости можно сделать:
1. строяш цилиндр с конусом, ну и поворачиваешь Яго вокруг оси
2. строиш другой цАлинд, поворачиваешь вокруг оси (получаешь крестовину)
3. на этой же плоскости строишь профиль фланца, выдавливаешь симметрично.
4. Ну дальше дырья.
(основные построения закончены)
5. ПотомА оформлениЯ: фаски, галтели, крепежные отвестия
ЗЫ. Ну если уж о СВ, то я строил бы примерно также, токо в эскиз пришлось бы входить несколько раз, а так все построения практически с одной плоскости
Деталь в принципе не сложная, соревноваться не на чем
Serge Krasnikov вне форума
Непрочитано 05.12.2009, 13:43
Andru_MK
Thank!!!
Последний раз редактировалось Andru_MK, 05.12.2009 в 14:36.
Andru_MK вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.12.2009, 14:35
Ura2007
Есть вопрос как из 3d чертежа сделать 2d чертеж и наоборот!
Где можно видео посмотреть как это делается на примере?
Заранее спасибо!!!
Последний раз редактировалось Ura2007, 20.12.2009 в 23:19.
Ura2007 вне форума
Как закодировать чертеж а Автокаде Orex AutoCAD 31 20.07.2010 10:53
Требуется чертеж деревянного дома в автокаде yuriii Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 22 29.10.2009 10:56
автокад 2008. Не удается сохранить чертеж NEAR AutoCAD 2 29.07.2009 12:16
Начертил первый чертеж в Автокаде 2006.Вопрос: подскажите что я сделал не правельно?? N-joy AutoCAD 42 16.03.2009 19:29
Как сделать правильный чертеж pk77 Разное 64 03.04.2007 16:36
