Форма накладной на передачу проектной документации
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Прочее. Отраслевые разделы > Форма накладной на передачу проектной документации
Непрочитано 29.10.2009, 11:29 1 | #1
witek
Проектирование
В нашей организации принята (не знаю откуда взялась) такая форма накладной.
При отправке документации мы всё время подчеркивали слово промежуточная.
Сейчас возник вопрос, а почему собственно промежуточная, а не окончательная.
Объяснение ГИПа - промежуточная - означает, что по договору проектирования ещё будут отправки документации, а окончательная пишется только на последней накладной, когда больше по договору отправок не будет.
Заказчик же стал сомневаться, говорит: "Это сколько же раз вы мне всё отправленное менять собираетесь, если у вас это промежуточная документация".
Собственно вопрос, как объяснить заказчику, что в отправленных комплектах изменения вноситься не будут, а "промежуточная" означает лишь то, что будут ещё отправки?
Тип файла: doc накладная.doc (32.5 Кб, 7622 просмотров)
Непрочитано 29.10.2009, 11:56
olegrussia
Проектная документация - это не бутылка, по накладной не передается. Надо передавать по акту выполненных работ со счет-фактурой.
olegrussia вне форума
Непрочитано 29.10.2009, 11:57
osv
Не надо изобретать велосипед - указывайте в накладной марку комплекта чертежей, если неполный комплект, дополнительно приводите перечень листов, а термины «промежуточный» или «окончательный» вообще не следует отражать. Кроме того, любая передача должна оформляться соответствующим актом.
osv вне форума
Непрочитано 29.10.2009, 12:03
Огурец
Profan
Неправда. Проектная документация - это точно такая же материальная ценность, как и бутылка. Передавать следует по накладной из бухгалтерии, в ней же она и должна храниться, как и накладные на бумагу и расходники.
Огурец вне форума
Непрочитано 29.10.2009, 12:15
osv
Акт выполненных работ и Счет-фактура могут быть оформлены, когда передается полный объем ПСД, предусмотренный договором, а в данном случае, как я понял, осуществляется передача отдельных комплектов документации, скорее всего рабочей (проектную документацию нет смысла передавать по частям).
osv вне форума
Непрочитано 29.10.2009, 12:17
Nuta
Spb
У себя мы не указываем промежуточная или нет накладная.
Nuta вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.10.2009, 13:08
witek
Проектирование
Сообщение от osv Посмотреть сообщение
Этому "велосипеду" не один десяток лет уже. Так что мы на изобретение не претендуем, пользуемся тем, что досталось от предков.
Совершенно верно, передается рабочка, отдельные комплекты по электрической части, строительной части.
Кстати как раз договором и предусматривается передача документации по накладным.
witek вне форума
Непрочитано 29.10.2009, 18:03
osv, а еще крупнее писать можешь?
Какие изменения в проекте не подлежат повторному прохождению через госэкспертизу каманд Прочее. Архитектура и строительство 142 17.12.2021 11:13
Раздел проектной документации - "Охрана окружающей сред alle Прочее. Архитектура и строительство 38 22.10.2015 08:55
экспертиза проектов строительства QS Прочее. Архитектура и строительство 99 22.09.2011 19:06
Согласование проектной документации для строительства ЛЭП citroen Организация проектирования и оформление документации 7 28.08.2009 16:52
Просьба оценить состав проектной документации siblands Прочее. Архитектура и строительство 3 05.10.2008 12:44
