не видно точек и поверхности в Civil 3D 2008
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > не видно точек и поверхности в Civil 3D 2008
Непрочитано 30.10.2009, 09:47 #1
Jоhnny
М.О.
Порядок действои такой: точки\импорт\точки.txt\OK
далее точки загружаются, но их не видно, _.zoom _e точки появляются. Далее при выборе другог вида, либо _.orbit точки не видно. Создаю поверхность: Поверхности\создать поверхность\поверхность TIN\OK
Далее присваиваю точки поверхности, OK и получаю что в навигаторе поверхность видно, а на экране нет.
Прошу прщения, забыл файл приаттачить.
Тип файла: dwg
DWG 2007
Чертеж2.dwg (460.0 Кб, 636 просмотров)
Последний раз редактировалось Jоhnny, 30.10.2009 в 12:55.
Непрочитано 02.11.2009, 01:35
Igor' Kulikov
горный инженер
Алдан
у самого частенько такая же фигня происходит - что поверхности не видно, ничего не помогает, даже регенерация и перерисовка, так и не разобрался в чём проблема.... приходится перезагружать файл
Igor' Kulikov вне форума
Непрочитано 02.11.2009, 03:24
vdim
По поводу
- включите отображение Marker и Label в 3D
По поводу поверхности ничего сказать не могу т.к. у меня она и строится,
и отображается.
Попробуйте сделать тхт. файл с данными точек. Затем импорт точек из
этого файла в ту-же группу точек "точки съёмки", переписав дублирующиеся номера точек. Может такой трик поможет
(а где такие "серьезные" высоты есть?)
Тип файла: zip EG.ZIP (10.5 Кб, 101 просмотров)
vdim вне форума
Непрочитано 02.11.2009, 10:53
Victor
Бат-Ям
Не нашёл поверхности. Создал.
Тип файла: dwg
DWG 2007
2+.dwg (615.4 Кб, 604 просмотров)
Victor вне форума
Непрочитано 05.11.2009, 02:24
Igor' Kulikov
горный инженер
Алдан
то vdim, нет тут дело немного в другом, все настройки сделаны верно(я имею в виду отображение элементов в 3D), поверхности строятся, точки тоже выводятся на экран, но потом вдруг всё куда то пропадает, то есть в самом файле всё есть и в Навигаторе прописано как и раньше а вот на экране не отображается. У меня несколько раз было такое при отключении слоя поверхности или группы точек - при включении слоя на экран ничего не выводилось, приходилось закрывать файл и открывать заново, после этого все объекты снова видно на экране.
Непрочитано 05.11.2009, 10:57
vdim
Igor' Kulikov, еще раз-в файле отключено отображение Marker и Label в Model.Но раз Вам (или Jоhnny) так надо,то значит все правильно.
В таком случае ,увидеть куда исчезают точки при использовании
,Вы можете через Object Viewer
У меня не было таких ситуаций,которые Вы описали.И в прикрепленном
файле у меня все строится,отображается и не исчезает.
А Вы пробовали сделать так как я предлагал (я не про Вашу ситуацию,я про файл Jоhnny)?
vdim вне форума
Непрочитано 19.11.2009, 08:24
Igor' Kulikov
горный инженер
Алдан
Сообщение от vdim Посмотреть сообщение
да файл я посмотрел, там действительно в Моделе отключены маркеры и метки. Я уже начинаю думать что у меня с Jоhnny разные проблемы. Сейчас вот опять работал с проектом и опять пропала поверхность - натуральным образом. в навигаторе она есть с ней можно работать: добавить метки, данные... но её нельзя посмотреть - выделить и всё такое прочее, на экране её нет. что уже не делал -ничего не помогает..... блиннн. в стилях (во всех) всё включено для отображения- ни в плане , ни в моделе её нет.
Непрочитано 17.12.2009, 08:59
Xela
Попробуйте убрать вот эту галочку в настройках
Xela вне форума
AutoCAD 2008 и Civil 3D 2010 Jоhnny AutoCAD 5 21.10.2009 19:49
Ошибки в Civil 3D 2008 при обработке некоторых файлов Sett Вертикальные решения на базе AutoCAD 10 08.05.2009 08:41
CIVIL 3D 2008 на Apple MacbookPro 133 TIMmmmm Разное 1 26.11.2008 13:39
задание высоты сечения рельефа в CIVIL 3D 2008 Nikolays Вертикальные решения на базе AutoCAD 1 18.09.2008 13:27
