задание высоты сечения рельефа в CIVIL 3D 2008
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > задание высоты сечения рельефа в CIVIL 3D 2008
Непрочитано 18.09.2008, 12:01 #1
Nikolays
INJENER
Kazakhstan
Подскажите как задать высоту сечения рельефа в CIVIL 3D 2008 при создании поверхности
Непрочитано 18.09.2008, 13:27
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
В стилях поверхности.
И возьми пакет адаптации под российские стандарты на сайте
http://www.autodesk.ru/adsk/servlet/...36&id=10999749
Valery Brelovsky вне форума
Civil_2008,2012,2014 Оформление поперечного разреза автодороги и подсчёт объёмов. Valery Brelovsky Вертикальные решения на базе AutoCAD 52 06.06.2014 11:22
Ищу Руководство пользователя Civil 3D 2008 русский Nikolays Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 18.09.2008 10:55
Модуль картограмма для Civil 3D 2008 Beggar Вертикальные решения на базе AutoCAD 15 20.08.2008 14:14
Civil 3D 2008. Переход между участками при изменении уклона поперечного профиля. Valery Brelovsky Прочее. Отраслевые разделы 18 22.01.2008 07:16
Autocad civil 3D 2008. Не удаетья инициализировать ASI. trebret AutoCAD 6 05.12.2007 08:22
