Результаты опроса: Какими программами вы пользуетесь для работы с землей? | |||
Autodesk Civil 3D |
13 | 92.86% |
Autodesk Land Desktop+Civil Design |
1 | 7.14% |
CSoft GeoniCS |
5 | 35.71% |
Что то другое |
3 | 21.43% |
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 14. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
Модуль картограмма для Civil 3D 2008
Инженер дорожник Регистрация: 22.10.2007
Израиль
Вот тут обсуждался этот вопрос. Глючит она. У меня она запускалась нормально один раз, последующие разы висла.
http://www.caduser.ru/cgi-bin/f1/board.cgi?t=38861yf |
инженер Регистрация: 13.12.2004
Что то Вы товарищь путаете! Как раз таки GeoniCS съедает поверхности Civil 3D на ура, причем импортировать можно в двумя способами, через примитивы Автокада, желательно 3DFace или через LandXML. А Планикад замер в своем развитии, т.к. костяк писавший Планикад теперь пишет GeoniCS, кроме того существует GeoniCS Civil 3D, как раз таки для работы по нашим нормативам в среде Civil 3D, в основном касается Топопланов и Генплана. Соответсвенно объемы расчитываются по картограмме.
через LandXML он упорно не хотел импортировать пробывал до версии 7.14, потом отказался от этой идеи. Не понравилась их тех поддержка
![]() А вот насчет костяка от Геокадовцев я слышу ровно противоположное мнение ![]() |
здесь могла быть ваша реклама
вышел модуль "картограмма" для Civil 2009.
Таблицу балансовую ведомость так и не включили. НО !!! Зато теперь модуль картограма работает не только в локализованной версии (в отличие от Civil 2008). _http://images.autodesk.com/emea_apac_main/files/autocad_civil_3d_2009_cartogram.zip |
Израиль
Как то странно этот модуль реализовали.... Минимизировали до безобразия.
Балансовой ведомости нет, направление (угол) для сети квадратов задавать нельзя... GeoniCS гораздо интереснее реализован... Радует только то, что теперь можно невыходя из английского интерфейса строить картограммы. Что для меня лично принципиально важно. |
Брест
maksimys 2009 субъективно быстрее работает (строит корридоры), в трассах появилась возможность делать закругление из переходных кривых, в комплекте с ним идут хорошие программы по расчету ливневки, водопропускных труб, более корректно строит поверхности по точкам.
Если есть возможность то поищи. |
Израиль
Что особо новое в отношении осевых то предлагается минимальный радиус для заданной скорости. Хотя с этим до донца не разобрался, но направление хорошее. На счёт скорости особо прироста не заметил, но это скорее от компьютера зависит. Да и в отношении корректность построения коридора в общем тоже вопрос. На Emul_е лежит 3,29 G |
Про картограмму можно сказать, что она НАКОНЕЦ РАБОТАЕТ! И не вылетает, не смог ее заставить выйти в фатальную ошибку. Для поворота сетки квадратов используйте поворот ПСК.
Дополнений в девятке много, как мелких так и крупных. Например возможность добавлять в цели коридора не только трассы, но и просто полилинии, фигуры и т.д. Наличие правил и критериев проектирования трасс в вертикали и горизонтали, очень приятная вещь. Когда цивил проверяет на правильность построенные кривые, по заранее заданным условиям. Возможность оптимального вписывания трасс, тоже понравилось. Интересная штука диаграмма перемещения земляных масс. Улучшена производительность и самое приятное объекты профилирования наконец-то могут пересекаться! ![]() |
Civil_2008,2012,2014 Оформление поперечного разреза автодороги и подсчёт объёмов. | Valery Brelovsky | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 52 | 06.06.2014 11:22 |
AutoCAD Architecture 2008 проблема в 3D | Backbird | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 5 | 05.02.2008 16:12 |
Вопрос по CIVIl 3D | Julija | Прочее. Программное обеспечение | 1 | 25.08.2006 14:16 |
Лучшая 3D программа для конструктора!!!???? | boban | Прочее. Программное обеспечение | 43 | 24.03.2005 22:13 |
