Триангуляция
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Триангуляция
Триангуляция
Непрочитано 07.11.2009, 12:37 #1
Триангуляция
Lulkka
В программе Autocad необходимо создать трехмерную модель, состоящую из треугольников, то есть она должна быть аппроксимирована треугольниками. Можете подсказать, как это сделать?
Непрочитано 07.11.2009, 14:15
VVA
Инженер LISP
программа триангуляции облака точек
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.11.2009, 15:03
Lulkka
А как сделать, чтобы поверхность фигуры состояла из облака точек, для последующей их триангуляции?
Lulkka вне форума
Непрочитано 08.11.2009, 16:49
Yuriy-I
сп. САПР, архитектор
Сообщение от Lulkka Посмотреть сообщение
попробуй вдруг получится -
- модель из автокада экспортировать в max а затем обратно а автокад
- то что получится расчленить командой _explode
- наверное должны получиться треугольные и 4х угольные 3dface грани
для преобразования 4х угольных в треугольные возможно програмку написать придется.
Yuriy-I вне форума
Непрочитано 20.06.2011, 01:09
Arystan
Алматы
Как я понял, здесь триангуляция делоне с кругами. Может у Вас есть такая программа со сферами? Для 3д триангуляции.
Arystan вне форума
Непрочитано 20.06.2011, 10:09
Елпанов Евгений
программист
Сообщение от Arystan Посмотреть сообщение
Здесь именно трехмерная триангуляция для поверхности. Если необходимо получить поверхность после тахеометра, то программа вполне подойдет...
Чем гениальнее ваш план, тем меньше людей с ним будут согласны.
/Сунь Цзы/
Елпанов Евгений вне форума
Непрочитано 20.06.2011, 19:33
Arystan
Алматы
имеем это первое
мечтаем о втором
только думается мне, что это очень сложно реализовать
ID:	61809  Нажмите на изображение для увеличения
Arystan вне форума
Непрочитано 08.03.2013, 13:01
bernata
здесь могла быть ваша реклама
имеем это первое
мечтаем о втором
присоединяюсь... в аналогичных случаях приходится ручками делать "развёртку" из простых поверхностей...
bernata вне форума
Триангуляция в ЛИРЕ X-DeViL Лира / Лира-САПР 57 30.06.2014 14:14
Триангуляция в ЛИРЕ again X-DeViL Лира / Лира-САПР 4 13.11.2006 10:48
Триангуляция плит перекрытий Борик Прочее. Программное обеспечение 3 19.01.2006 20:40
Триангуляция точечного облака scatler Прочее. Программное обеспечение 15 04.04.2005 09:18
