Армокаркас ленточного фундамента.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Армокаркас ленточного фундамента.
Непрочитано 08.11.2009, 11:47 #1
konstruktornn
Доброго времени суток, всем.
Возник вопрос:
- можно ли объеденить монолитный ленточный фундамент и армированый жб пояс в одно целое;
- если можно, то где поставить армокаркас, вверху или внизу фундамента.
Высота фундамента 800 мм, ширина 500, высота армокаркаса 250.
Фундамент под цокольную стену склада.
Непрочитано 08.11.2009, 15:35
AMS
Геотехника. Теория и практика
РК, Астана
Что Вы понимаете под "одно целое" ? - если два КП в одном бетоне, из которых один имеете в виду как элемент усиления, или два Ж/Б элемента, соединенных выпусками арматуры (шпонками), разделенные швом бетонирования ?...
В принципе это возможно как минимум в трех вариантах, но "где поставить армокаркас" зависит от величины и знака усилий, возникающих в фундаменте.
В лентах, как правило доп. армирование устанавливается под сосредоточенными нагрузками или в местах пересечения продольных и поперечных стен, а при необходимости в верхней зоне в пролетах ...
AMS вне форума
Непрочитано 08.11.2009, 16:45
MasterZim
Сообщение от konstruktornn Посмотреть сообщение
Армируй как монолитную ж.б. балку 500х800(h)
MasterZim вне форума
Расчет ленточного фундамента в SCAD: какие проверки придется делать вручную? RuDimka81 SCAD 3 19.08.2021 15:23
Схема армирования ленточного фундамента гелО Основания и фундаменты 31 13.06.2012 23:40
Реконструкция ленточного фундамента в плиту Куртан Основания и фундаменты 11 06.10.2009 22:51
Проблемы неширокого ленточного фундамента. РастОК Основания и фундаменты 17 07.08.2009 18:26
