Как автоматически задать сетку узлов в SCAD?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Как автоматически задать сетку узлов в SCAD?
Непрочитано 09.11.2009, 12:42 #1
Mek
Изобретение металлических гаражей
ВОПРОС ПО ТЕМЕ:
Подскажите пожалуйста, как автоматически задать сетку узлов в SCADе?
Нарисовать допустим железный кубик, и разбить его стержни и пластины на много частей для расчета.
Спасибо..
В этом и состоит диалектика жизни
Непрочитано 09.11.2009, 14:40
Regby
р. Татарстан
Mek, Сначала поставь узлы в углах будущего куба - соедини стержнями получишь ребра куба, автоматической триангуляцией разбей грани на пластинки, ребра можно и не делать, конечно
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.11.2009, 05:27
Mek
Regby, спасибо за наводку.
Прочитал справку, там в конце в разделе "Автоматическая триангуляция" написано:
если в область триангуляции попали стержневые элементы, включая контурные, то их следует предварительно раздробить на ряд элементов по длине в соответствии с предполагаемым шагом триангуляции
Я так понимаю, в результате триангуляции получим пластину разбитую на кусочки, каждый кусочек будет иметь общие узлы с соседним кусочком. Узлы образуются автоматически.
И чтобы привязать стержни в этих узлах, придется разбивать стержни вручную?
Mek вне форума
Непрочитано 10.11.2009, 16:05
Om81
Хочу быть фотографом :)
Москва, Кисловодск
Нет, разбиение контура можно задать автоматическим, см. настройки триангуляции
Om81 вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.03.2010, 11:28
Mek
Видимо файл справки отличается от версии программы.
В справке нарисована панель с меньшим количеством кнопок. В самой программе кнопок больше, и есть какая-то кнопка "Преобразование стержней в контур триангуляции".
SCAD Версия 11.1 Jul 7 2006
Название: Из справки.JPG
ID:	35967  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Панель реальная.JPG
Mek вне форума
Непрочитано 25.03.2010, 23:19
Leonid555
Mek, если в область триангуляции попали стержневые элементы, включая контурные, то они разбиваются на ряд элементов по длине в соответствии с заданным шагом триангуляции. Это делается автоматически. Триангуляция не будет выполняться, если в области триангуляции есть стержневые элементы у которых один из узлов лежит вне этой области.
Можно задать контур триангуляции по узлам, а можно его задать в виде стержней. Вот тогда их преобразуют в контур триангуляции.
Leonid555 вне форума
как задать линию стены в Stark ES Melissa STARK ES 42 30.04.2009 15:54
Как задать температурно-деформационный шов в SCADе soffokl SCAD 3 20.04.2009 21:47
Проемы в Scad. Как??? Saha SCAD 7 17.03.2009 11:18
Как в ЛИР-АРМ задать (изменить) шаг армирования mey Расчетные программы 7 31.05.2008 14:08
Как в ANSYS-Workbench'е можно задать напряженные посадки? Eugene54321 ANSYS 2 28.04.2008 11:07
