Проемы в Scad. Как???
Планета Нибиру
Планета Нибиру
У меня в дереве проекта нет функции редактировать, есть изменить но она не активна при выборе плиты. Уже все функции перерыл, но немогу понять как же его выполнить.
Так что есть кто подскажет???? И в книжке не нашел примеры. Последний раз редактировалось Saha, 13.03.2009 в 11:22. |
Проектирование зданий и сооружений Регистрация: 05.12.2007
В дереве проекта модель состоит из блоков. В блок входят созданные в нем элементы: стены, перекрытия, балки, колонны. Ваше перекрытие должно быть создано именно с помощью инструмента перекрытие. Тогда в этом блоке вкладка "Перекрытия" станет разворачиваемой (с "+"). Разворачиваете этот список и щелкаете по нужному элементу. На схеме он должен стать зеленым. После этого кнопка станет доступной. Если не получится - выкладывайет схему.
Моделирование профлиста в SCAD... Как? | Chief Justice | SCAD | 7 | 21.02.2023 18:17 |
Как в SCAD создать шарнирное соединение стенок? | ivan.solo | SCAD | 8 | 19.01.2016 12:23 |
Как определить в SCAD где система геометрически изменяема? | Ingener@ | SCAD | 15 | 07.11.2008 15:14 |
Как поставить SCAD 7.31 R5 | Artiznov | SCAD | 2 | 20.04.2007 08:23 |
Импорт dxf в SCAD... Как убрать неточности привязки?... | Chief Justice | SCAD | 9 | 30.11.2005 14:50 |
