Обновление/замена блока с таким же именем из другого файла.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Обновление/замена блока с таким же именем из другого файла.
Непрочитано 11.11.2009, 09:04 #1
Pesec
ГИП
Первичный поиск искомого результата не дал.
Потому задаюсь проблемой.
Суть: Имеем в файле №1 динамический блок с набором параметров и именем "name".
В результате модификации этого же блока в файле №2 получаем более подходящий набор параметров для блока.
Вопрос: как в фале №1 заменить все блоки "name" на блоки из файла №2 с тем же именем для получения нужного набора параметров ???
P.S.: Пока нашел вот такой вариант: Меняю в файле №2 имя блока и пользуюсь программкой:http://dwg.ru/dnl/2035, yj она сносит некоторые атрибуты, и приходится вручную править...
Последний раз редактировалось Pesec, 11.11.2009 в 09:38.
Непрочитано 11.11.2009, 09:51
wetr
инженер
Владивосток
<phrase 1= Отправить сообщение для wetr с помощью Skype™
вопрос № 11 должен подойти. Т.к. блок динамический в 2010 может понадобиться еще и reset block
14 Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный (Мф 6, 14)
wetr вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.11.2009, 19:33
Pesec
ГИП
wetr, большое спасибо! Все прекрасно заменяется без лишней работы по корректировке.
Pesec вне форума
Нужна функция импорта блока из файла Krieger Программирование 20 18.01.2017 07:19
Как скопировать drawing custom properties из другого файла Red Nova AutoCAD 20 20.04.2015 19:18
ССылка на текст из другого файла Kosenko Sasha AutoCAD 8 18.07.2013 20:39
Поле - ссылка на текст другого файла Kosenko Sasha Программирование 7 22.03.2013 19:52
проблема: Смещение аттрибута блока при открытии файла на другой машине kakt00z AutoCAD 6 11.06.2009 23:12
