*Баг работы редактора динамических блоков
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Баги и пожелания в Autodesk > *Баг работы редактора динамических блоков
Результаты опроса: Оценка бага по степени важности для исправления
1 Баг не существенен 0 0%
2 0 0%
3 2 25.00%
4 0 0%
5 Баг следует исправлять как можно скорее 6 75.00%
Голосовавшие: 8. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Автор темы   Непрочитано 12.11.2009, 19:40 *Баг работы редактора динамических блоков
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
Отправить сообщение для hwd с помощью Skype™
Прилагаю файл с багом (и шрифты, которые нужны).
Если в прилагаемом чертеже выбрать объект вхождения блока (он там один, ошибиться невозможно) и через контекстное меню открыть окно редактирования блока, то в нём ничего не видно, в том числе и курсора мыши.
Изначально, когда создавал блок всё работало. Затем в редакторе блока всё стало медленно обрабатываться. А после того, как я в окне редактора блока выполнил команду _zoom _e - всё исчезло... Вместе с курсором мыши.
Если в редакторе блока запустить команду _audit _y , то находится две ошибки и исправляются (согласно сообщению). Но только сколько раз запускать _audit, столько раз они находятся и "исправляются"... А толку нет - по прежнему ничего не видно как на экране, так и самой мыши....
Кроме меня та же картина с данным файлом наблюдается ещё на трёх машинах.
Баг оформлен и прилагается.
Кроме того, видео, демонструрующее баг лежит здесь.
Тип файла: rar Баг работы редактора блоков.rar (27.4 Кб, 190 просмотров)
Надеюсь, ты не социальный овощ? Это определяется делами! :welcome:
Последний раз редактировалось hwd, 26.11.2009 в 16:01.
hwd вне форума
Непрочитано 12.11.2009, 21:04
Александр Ривилис
программист, рыцарь ObjectARX
Киев
Добавлю.
1. Если в редакторе блоков посмотреть значения системных переменных EXTMIN и EXTMAX, то значение EXTMAX - бесконечность.
2. Если же сохранить этот блок как отдельный файл и открыть его - значения EXTMIN и EXTMAX нормальные.
3. Если проверить (командой _AUDIT) чертеж, в который этот блок вставлен - ошибок нет.
Александр Ривилис вне форума
Непрочитано 03.02.2010, 16:22
Supermax
Руководитель фирмы
Отправить сообщение для Supermax с помощью Skype™
А еще, когда создаешь в редакторе блоков набор из всех элементов (ssget "_A") то в набор попадают все элементы блока и... все элементы расположенные на листах. Я уже замучался их сортировать.
Supermax вне форума
Непрочитано 29.03.2010, 09:00
Chapter
Инженер-проектировщик автомобильных дорог
Южно-Сахалинск
Когда в настройке во вкладке "пользовательские" захожу в пункт "параметры редактора блоков" и пытаюсь менять шрифт...то сразу FATAL ERROR.
Уточнение. Когда я вообще что нибудь пытаюсь там поменять у меня фатал еррор.
Не самый категоричный баг...но прост озахотелось немного поменять расцветку в редакторе и шрифт
Последний раз редактировалось Chapter, 29.03.2010 в 09:29.
Chapter вне форума
Непрочитано 29.03.2010, 09:12
AlexV
Инженер
С-Пб
Сообщение от Chapter Посмотреть сообщение
И правда, вылет... Аналогичная фигня..
...Не пытайся гнуть ты ложку,
Не вяжи её узлом.
Ложка - ложка понарошку,
А по правде, - это лом!
AlexV вне форума
Непрочитано 29.03.2010, 10:03
нет вылета. AutoCAD 2010 Eng
Непрочитано 29.03.2010, 10:31
AlexV
Инженер
С-Пб
Ну, наверное, баг локализованной версии. У меня RUS..
Не вяжи её узлом.
AlexV вне форума
Непрочитано 29.03.2010, 22:20
АлексЮстасу
топограф, технолог
Сообщение от hwd Посмотреть сообщение
Может быть, это не баг редактора блоков, а проблема конкретного блока? Вроде бы с другими блоками такого не наблюдается?
На форуме уже выкладывали неизлечимые блоки.
АлексЮстасу вне форума
подсчет динамических блоков AAI Программирование 37 25.06.2012 15:05
Нужно немодальное окно для редактора блоков, показывающее текущий Visibility Set Ddjo Программирование 23 15.11.2008 16:14
Проблема вставки Динамических блоков Владимир М Программирование 11 12.09.2007 15:42
Игра -Пятнашки- С использованием динамических блоков Gig Динамические блоки 1 11.12.2006 10:32
Тормоза, после работы с редактором блоков Паша П.М. AutoCAD 2 24.07.2006 18:30
