Копирование из одного файла в другой - проблема!!!
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Копирование из одного файла в другой - проблема!!!
Непрочитано 15.11.2009, 14:02 #1
Андрей Рябков
Здравствуйте Уважаемые! Такой вопрос- при копировании из одного файла в другой какого либо объекта через буфер обмена (линии блоки и все остальное) компьютер начинает тупить- все программы работают, а автокад не отвечает и минут по 5-10 не производиться вставка. А в целом программа работает нормальне, не тормозит.
Непрочитано 15.11.2009, 14:20
skif58
Наше дело труба
Томск_Комсомольск-на-Амуре
<phrase 1= Отправить сообщение для skif58 с помощью Yahoo Отправить сообщение для skif58 с помощью Skype™
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=236817&postcount=8
*...И Случай, бог изобретатель. *
skif58 вне форума
Перенос настроек AutoCAD с одного компьютера на другой... Chief Justice AutoCAD 11 03.12.2020 00:26
Как передать данные (текст) из одного файла в другой HiddenM AutoCAD 6 14.12.2005 19:50
Просьба помочь с нанесением одного чертежа на другой Fleks AutoCAD 6 20.07.2005 19:54
Как обьект переместтить из одного в другой слой? NTU AutoCAD 2 20.02.2005 16:20
Можно ли копировать вьюпорты с одного лэйаута на другой? Torino AutoCAD 3 10.02.2005 15:19
