Какое ПО позволяет рассчитать колонну на удар?
расчеты МКЭ и CFD. ктн Регистрация: 11.05.2005
Подмосковье
как сам бы делал.
1. открыл бы Гордеева 'нагрузки и воздействия". там кажется есть эмпирика. посмотрел бы еврокод. поискал бы гуглом публикации. 2.поскольку владею двумя пакетами (и есть легальные) сначала бы грубо решил дайной и оценил время взаимодействия и реакции. и зону смятия. в дайне много характеристик для бетона можно учесть. но где их взять? только натурный эксперимент или аналогичные расчеты. 3. повторил бы ансис и сверил-подогнал реакции. 4. подбирал бы арматуру в ансис (65+) вплоть до малой нелинейности отклика. 5. вернулся в дайну и сделал красивые мультики. только ансис здесь обойтись сложно. разве что если есть хороший эксперимент как эталон. изучить дайну можно, лишь хорошо зная ансис или подобное. несколько месяцев. под одну задачу не стоит связываться. лучше уж тогда взяться за AUTODYN (он ИМХО перспективнее). у вас рядом "стрела"- дистрибьютор. закажите расчет= справятся. ну или пиши в личку... |
Да задачка-то на 3 колонны - пешеходный переход у ТЦ, просто зацепило - поэтому хочется самому решить.
Еврокод смотрел, там нагрузки вполне человеческие - 150кН примерно. А в ANSYS прикладывать статическую нагрузку получив ее из кинетической энергии и смятия "Газели" или переменную по времени? |
Расскажите как бы сделали Вы.
Лира, я так понимаю, считает отклик упругой системы от внезапно приложенной нагрузки? Это первое приближение, т.к. уж больно "газель" не упругая в данном случае, да и от колонны этого не требуется - 1 раз в 50 лет можно отремонтировать, главное чтобы переход не упал. |
Честно говоря, на удар мне ни разу в жизни не приходилось считать. Просто я помню, что считать на гармонические колебания (такие расчеты приходилось делать, но давно), удар и импульс можно было в Лире (АПЖБК) еще в незапамятные времена.
Разработка методов расчета на прочность Регистрация: 18.01.2008
Расчитать стержень (балку) на поперечный удар нельзя, т.к. теория данного явления еще не построена. (Уравнения еще не написаны). Если какая-то программа предлагает такой расчет, то это "развод".
Поэтому надо смотреть эмпирические оценки. То, что для одной балки будет являться ударом, для другой может даже оказаться статической нагрузкой, в зависимости от величины отношения высоты балки к ее длине. |
легко при соответствующем сечении и поперечном армировании, сомнение вызывает само это значение.
shell2021 Поясните свою мысль, почему нельзя расчитать. Упругую систему очень даже можно, как аналитически, так и МКЭ или я Вас неправильно понял? Неупругие системы требуют чего-то типа LS-Dyna. |
http://www.toehelp.ru/theory/sopromat/49.html |
Если Вы хотите использовать представления сопромата, то надо отдавать себе отчет в том, что это интуиционистская теория и ее результаты являются тем, что называется эмпирическими. |
Щелково МО
простите за отступление, но в теории сейсмостойкого строительства также не учитываются волновое распространение деформаций/перемещений в конструкциях здания. хотя простейшая модель представляет из себя консольный стержень со сосредоточенными массами и "расчеты" на сейсмическое воздействие выполняют очень давно. и неучет волнового эффекта не мешает никому... %-)
Для расчета задачки неизвестна жесткость (т е мягкость) Газели... значит надо смоделить Газель, смять её нелинейно, получить недостающую жесткость... а каким МКЭ - дело десятое.
Когда надо ответить, то считают по любой теории, даже самой неподходящей. Это выгодно хотя бы потому, что вопрос переводится в другое "интелектуальное" пространство; оппоненту приходится доказывать, что данный метод не подходит. Это не менее трудная задача, а иногда более трудная. Опровергать неправильные теории - это как свинью стричь, визгу много, а шерсти мало. Подробнее этот вопрос расмотрен в сборнике "Физики продолжают шутить".
Относительно свай все считается понятным. Это продольные волны и они хорошо описаны в любом учебнике по уравнениям математической физике и по теории колебаний. |
Подмосковье
2 shell
долго вас читал-ничего не понял. набор умных слов. слово "ИнтеЛЛектуальный" пишется с двумя л, кстати. Вы к МКЭ хоть какое-то отношение имеете? нелинейные задачи какие-нибудь считали? а волновые? про явные и неявные схемы интегрирования слышали? какие вообще "методы разрабатываете", если не секрет? 2 denbad зная в той или иной степени десятки ПК МКЭ, Уверяю, что дело их верного выбора не десятое, а первое. 2.. тем более не надо упоминать Лиру. я и сам такой же примерно по возможностям (в линейной постановке суперпозицией форм) модуль "удара" сделал в "отдельческом" ПК еще 17 лет назад. ну и что теперь? задачу надо либо решать как физически и геометрически высоконелинейную либо не решать вообще= читать еврокод или делать эксперимент Последний раз редактировалось СергейД, 21.11.2009 в 14:48. |
Рассматривать надо систему газель-колонна совместно. |
внс Регистрация: 04.06.2008
150кН величина действительно небольшая для удара.
Пусть смещение центра тяжести Газели после наезда на колонну составляет 0.25м. Снимаемая энергия при постянной силе удара равна 150кН*0.25м=37.5кДж. При весе Газели 10кН(масса 1000 кг массы), скорости 50 км/час=13.9 м/с, кинетическая энергия удара 1000кг*(13.9м/с*13.9м/с)/2= 1000кг*96.45 (м*м)/(с*с)=96.45кДж Следавтельно Ваша сила выработает энергию удара на смещении центра тяжести Газели 96.45/37.5*0.25м=0.64м , что многовато для Газели на такой скорости. По нормам безопасности рулевая колонка автомобиля не может смещаться больше 0.15м на скорости 55 км/час. |
А вообще можно посмотртеть РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЗАЩИТЕ ЖИЛЫХ КАРКАСНЫХ ЗДАНИЙ ПРИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 2.3. Гипотетические воздействия на несущие конструкции учитываются тем, что проводятся расчеты здания при различных локальных воздействиях, каждое из которых соответствует одному из возможных ЧС. Рекомендуется принимать следующие локальные воздействия: карстовая воронка диаметром 6 м, расположенная в любом месте под фундаментом здания (для карстоопасных районов); повреждение перекрытия общей площадью до 40 м2; неравномерные осадки основания; горизонтальная нагрузка на вертикальные несущие элементы 3,5 т для стержневых и 1 т для пластинчатых на 1 м2 поверхности рассматриваемого элемента в пределах одного этажа (коэффициент надежности по нагрузке равен единице). Последний раз редактировалось Profan, 21.11.2009 в 19:28. |
Какое минимальное расстояние от фундамента под колонну до фундамента соседнего здания (внутри) | Samoff | Основания и фундаменты | 4 | 30.09.2009 17:07 |
помогите рассчитать жб колонну | vid_na | Железобетонные конструкции | 10 | 17.05.2007 23:17 |
